Hallo, ich habe bei mir einen alten Monitor, der nicht mehr funktioniert. Wie gehe ich nun mit einem Osziloskop vor, um den Fehler zu finden? Brauche ich ein Funktionsgenerator oder wie finde ich den Fehler? GRuß und schonmal danke.
"der nicht mehr funktioniert" ist eine prima Fehlerbeschreibung - damit kann dir sogar jeder Halbprofi weiterhelfen :-) Ein Oszi ist ein wunderbares Messgerät - noch wichtiger jedoch ist es, vor dem Reparaturversuch das Gehirn einzuschalten und den Fehler logisch aus den Symptomen einzukreisen.
Hab da ein altes Auto, derwo nicht mehr fährt. Wie gehe ich nun mit einem Stetoskop vor, um den Fehler zu finden? Brauche ich ein Defibrillator oder wie finde ich den Fehler? Selbes Problem, andere Baustelle
MAAAAAAAAAANNN DAs hab ich mir fast gedacht(: Also die Sicherung ist es nicht,der Schalter ist auch i.O. ich vermute dass es der "große" Elko ist. Diesen kann ich im ausgebauten Zustand mit dem Komponententester testen. Nur wie gehe ich generell vor, wenn ich ein Gerät vor mir habe (Radio, Fernseher) und dieses mit dem Oszi überprüfen will?? (Angenommen alle andere Fehler sind schon ausgeschlossen) UND ich habe das Oszilloskop noch nicht allzulange und habe auch nicht beruflich mit dem Problem zu tun. Deshalb diese grob gestellte Frage
Also die Reifen sind es nicht, der Kofferraum ist auch i.O. ich vermute dass es die "große" schraube ist. Diese kann ich im ausgebauten Zustand mit dem Gewindetester testen. Generell gehst du so vor : im Gewühle der Bauteile herumstochern und auf ausserirdische Hilfe hoffen.
man geht wie schon erwähnt logisch vor ;) schaut mal mit einen einfachen multimeter wo noch spannung ist sieht sich das schaltnetzteil an, wie es aufgebaut ist, misst dort mal und misst da mal, ein optische analyse kann manchmal weiterhelfen. oder auch akustische signale sagen manchmal viel aus. deine infos sagen mir, lass es bitte einfach sein, bring den monitor zu einer werkstätte deines vertrauens oder entsorg in fachgerecht. sonst passiert ein unglück. bg
Beschreib doch einfach mal was genau der Kasten nicht mehr macht. Gar kein Bild/Ton mehr, oder nur teilweise Funktionsstörungen?
Alles klar! Dann ist es C0815, war bei mir auch kaputt !
Evtl ist auch R123 mit hops gegangen
Also wenn ich den Monitor einschalte, dann fängt er an zu klicken und zeigt kein Bild, da der Elko vermutlich nicht mehr ganz in ordnung ist. Bei diesem Monitor ist es kein Problem, da ich es hier eigentlich weiß. Nur habe ich gedacht, dass man das ungefähr erläutern kann, wie man bei einem Defekt vorgeht. zB bei einem alten PC-Netzgerät. Ich habe schon mit dem Komponententester des Oszis versucht alle Bauteile des Netzgeräts zu überprüfen. Ich wollte mich halt nochmal informieren, welche Möglichkeiten/Vorangehensweisen es gibt um Fehler zu finden.
Es ist nicht damit getan, sämmtliche Bauteile auf Funktion zu prüfen. Es braucht Fachwissen und die Kenntnis über Baugruppen und deren Zusammenspiel mit- und untereinander. All dieses kann man bei dir wohl nicht vorraussetzen - oder nur zu einem sehr geringen Teil. Selbst mit einem Messgerätepark im Wert von einigen -zigtausend Euronias wirst du der Sache nicht auf die Spur kommen. Okay........vielleicht per Zufall, wenn kein Unfall den Einfall stoppt.
na, wollen wir mal nicht so sein.... Klicken im Netzteil: meist ist das ein Fehler in der Zeilenendstufe. Das Netzteil läuft an, Überlast in der Zeilenendstufe, Netzteil schaltet ab und beginnt von vorn. Der Fehler kann auch woanders liegen, zu min. 90% wird es die Horizontalendstufe sein. Manchmal ist es mit einem einfachen Austausch des Transistors getan, oft ist aber was anderes die Ursache des Transistorsterbens, in Frage kommen da Dioden und Kondensatoren im Bereich der Ablenkung/Hochspannungserzeugung. Ohne weitere Kenntnisse: Transistor tauschen, Dioden auf grobe Funktion prüfen, einschalten und hoffen. Stirbt der Transistor direkt wieder: Fachmann beauftragen oder entsorgen.
wenn du glueck hast gibts hier schaltplaene und/oder tips fuer deinen monitor: http://www.repdata.de/ habe auch einen defekten moni hier, ueber den ein fernseh-mensch mal druebergeguckt hat. laut seiner aussage ist es besagter "horizontal-ablenkungs-transistor", den ich tauschen muss. habe aber noch keine zeit gefunden, ihn zu tauschen. ps: symptome sind in etwa die gleichen. der moni geht an. brrrz-klick und ist wieder aus. das ganze etwa im 2 sekundentakt. gruss bjoern.
Also, das aller einfachste ist: Alle Bauteile auslöten, und jedes Bauteil durchmessen. Die kaputten Bauteile durch neue ersetzen, das ist ja logisch. So bekommt man jedes kaputte Gerät repariert. Zum Durchmessen der Bauteile unbedingt nur ein Oszi mit Komponententester verwenden! Aber das hast Du ja zum Glück schon.
MAl ne dumme Frage: Was ist denn der Hersteller / Modell deines Monitors? Wenns zufälligerweise ein EIZO ist, dann ist der Zeilentrafo hin. Fällt bei denen imemr aus nach 5-10 Jahren. Meiner hier (EIZO F77, 21") hab ich für 70 EUR einen neuen Zeilentrafo spendiert, jetzt macht er weider 5-10 Jahre.
zum kotzen..stößt man über google auf diesen Trhat und die ersten zig Beiträge sind so fürn Arsch das man sich das weiterlesen spar..und wo ist man gelandet?!? Oh wundern, ein thrat aus dem Mikrocontroller nett! war ja klar!....traurig... Nur hier kotzen sich die Schlaumeier aus wo einer meint schlauer zu sein als der andere
Max schrieb: > zum kotzen..stößt man über google auf diesen Trhat und die ersten > zig > Beiträge sind so fürn Arsch das man sich das weiterlesen spar..und wo > ist man gelandet?!? Oh wundern, ein thrat aus dem Mikrocontroller nett! > war ja klar!....traurig... > Nur hier kotzen sich die Schlaumeier aus wo einer meint schlauer zu sein > als der andere Und das fällt dir jetzt nach 10 Jahren auf?
?!? schrieb: > Und das fällt dir jetzt nach 10 Jahren auf? Er war damals noch nicht auf der Welt.... mfG Paul
Paul B. schrieb: > ?!? schrieb: >> Und das fällt dir jetzt nach 10 Jahren auf? > > Er war damals noch nicht auf der Welt.... > mfG Paul Ah, dann ist das schon verständlich :-)
Thomas schrieb: > ich habe bei mir einen alten Monitor, der nicht mehr funktioniert. für jeden Monitor gilt, Sichtfehler suchen, Netzteilspannungen messen und hier enden die Gemeinsamkeiten, ist ja auch unwichtig ob LCD, TFT, CRT und wie angesteuert, BAS, FBAS, Y/C, VGA, DVI, HDMI. Nixversteher schrieb: > Also die Reifen sind es nicht, der Kofferraum ist auch i.O. ich vermute > dass es die "große" schraube ist. Früher (TM) sagten die Kunden, kann nur ne Sicherung sein, gestern ging er noch.
Was für ein Gaga-Thread-Zombie! Wo bleibt der Exorzist mit der Mülltonne?
Max schrieb: > zum kotzen..stößt man über google auf diesen Trhat und die ersten zig Glückwunsch. Und dank dir taucht er jetzt noch weiter oben im Ranking auf. Übringens; wenn dir erst nach dem klicken auffällt, wo du gelandet bist, machst du grob was falsch. Ich weiß jetzt nicht wie alt du bist, aber das Internet scheint noch nix für dich zu ein..
> zum kotzen...die ersten zig Beiträge sind so fürn Arsch
Inwiefern ist dein Beitrag besser?
Das was das Oszilloskop zeigt, ist nicht selbst erklärend, sondern möchte interpretiert werden. Richtiges Messen heißt, schon vorher einen Erwartungswert im Hinterkopf zu haben, und den mit dem gesehen Bild zu vergleichen.
Max schrieb: > zum kotzen..stößt man über google auf diesen Trhat und die ersten > zig > Beiträge sind so fürn Arsch das man sich das weiterlesen spar..und wo > ist man gelandet?!? Oh wundern, ein thrat aus dem Mikrocontroller nett! > war ja klar!....traurig... > Nur hier kotzen sich die Schlaumeier aus wo einer meint schlauer zu sein > als der andere Was gäbe ich dafür, wenn solchen Google Analphabeten der Bildschirm platzen würden durch die Leichenschändung. Aber was solls, ich rege mich täglich auch über nicht Blinker auf dem Weg zur Arbeit auf, hilft auch nicht.
Bernd D. schrieb: > Was gäbe ich dafür, wenn solchen Google Analphabeten der Bildschirm > platzen würden durch die Leichenschändung. Andere gäben Etliches dafür, wenn Thread nach sagen wir 2 Jahren Nichtbenutzung archiviert würden. Auf der einen Seite kommen die Experten wahlweise mit den unbezahlbaren Ratschlägen: 1."Benutze die Suchfunktion des Forums!" 2."Google ist Dein Freund!" (Glaube ich nicht -meine Freunde kenne ich) 3."Warum machst Du keinen neuen Thread auf?" 4."Warum machst Du einen neuen Thread auf?" SCNR Paul
Bernd D. schrieb: > Aber was solls, ich rege mich täglich auch über nicht Blinker auf dem > Weg zur Arbeit auf, hilft auch nicht. Dann sind wir schon 2!
easylife schrieb: > auto-close-thread nach 1 jahr inaktivität bitte! Schreibt sich das nicht so? http://www.sagmeister-klose.de/ ;-) MfG Paul
