Forum: PC Hard- und Software Linux live von USB / chmod geht nicht
von root (Gast)
ich habe ein linux mint live von USB Stick gebootet und möchte eine
soeben auf einer gemounteten NTFS Platte erstellte Datei (python skript)
ausführbar machen.
sudo chmod +x datei.py
macht jedoch rein gar nichts, also kein Fehler, keine Änderung der
Rechte.
Wenn ich Nautilus mit sudo starte, kann ich die Rechte auch nicht
ändern.
Was ist da los?
von Andreas B. (andreasb)
Mir ist nicht bekannt das NTFS ein execution Bit hat...
Starte dein Skript einfach mit "python datei.py".
mfg Andreas
von root (Gast)
OK :-) Danke soweit. Ich habe es per Shebang versucht, also ./script.py
Aber wenn das Dateisystem keine Rechte kennt, wieso geht Linux dann von
lediglich -rw- aus?
von Simon S. (-schumi-)
> lediglich -rw- aus?
Sicherheitstechnisch wäre das der Supergau. Stell dir vor du speicherst
einen Emailanhang. Es handelt sich aber nicht um das was du vermutest
(Bild, PDF, etc) sonder um  ein Skript/Programm und ein Klick reicht um
es zu starten:
#!/usr/bin/env sh
rm -rf ~/*
Und schon ist der Homeordner weg^^
von root (Gast)
Oh ja. Heißt das aber nicht auch, dass keine Programme von NTFS
Partitionen ausgeführt werden können? Ok, vielleicht will man das gar
nicht.
Na, danke jedenfalls.
Es git schon Möglichkeiten das Execution bit zu erzwingen.
Bei FAT (welches ganz sicher kein Execution bit Hat;-)) kann man das
Execution Bit aufs Archivbit mappen.
Es gibt Mount optionen um einfach alle Dateien executable zu machen
(sehr unsicher!) und natürlich auch die Option das Execution bit zu
ignorieren.
Es gibt für fast alles einen Workaround. Für deinen Fall aber
warscheinnlich nicht angebracht, da viel zu viel Aufwand;-)
mfg Andreas
