Hallo, ich möchte mir gerne ein Netzteil aufbauen mit 24 V und max 2,5 A. Dieses soll ein Display haben mit einem ATMEGA, wo die Spannung und der Strom angezeigt wird.Die Spannung ist kein Problem. Nur der Strom.Mit einem Shunt die an im abfallende Spannung messen ist auch ok.Aber anstatt einen OP zu verwenden habe ich fol,gende Aussage gefunden. Stimmt diese? Kann ich einen ATMEGA 16 benutzen und den OP sparen? Aussage : Mit den modernen Megas kannst du dir den Verstärker aber sparen, die haben doch auf den AD-Kanälen über das Multiplexer-Register wählbare Differenzverstärker, die auch eine zehnfache Verstärkung aufweisen. So brauchst du keine zusätzlichen Teile (ab dem ATmega16 ist es an Bord). Danke im vorraus ! Mark
Habe da was von einem Gain 10x gefunden,aber im datasheet steht etwas über Gainfehler.Ist es genauer einen OP zu nehmen oder den internen Verstärker des Controllers? Thorsten
Befasse dich mal genauer mit A/D-Wandlern - auch anderer Hersteller. Dann wirst du schnell erkennen was ein Gainfehler ist und das ausnahmslos jeder A/D-Wandler - egal nach welchem Prinzip er arbeitet - einen solchen Fehler aufweist. Neben dem Gainfehler gibt es noch Linearitätsfehler und andere Unschönheiten. Diese kann man aber in der Auswertung und Weiterverarbeitung der Ergebnisse durch entsprechende Software ausgleichen.
