Hallo! Ich hab mir eine Controllerschaltung aufgebaut mit einigen Analogmodulen (verschiedene OPV Schaltungen, Sensoren etc...) rundherum. Um Strom zu sparen, möchte ich immer ganze Schaltungsteile wegschalten, gesteuert über uC Pins. Ich hab zunächst an Transistoren in Open-Collector gedacht. Jedoch sollte der Schaltstrom sehr gering (uA bis mA) sein, da sonst das ganze Stromsparen für die Katz ist, und Spannungsabfall sollte in den zu schaltenden Teilen auch nicht unbedingt vorkommen... Zudem sind es ja mehrere Bauteile, da wär ein IC mit mehreren Kanälen schon interessant... Kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke!
ich würde halt zwei stromversorgungen machen eine für den µC und eine für den analogteil, und einfach die ganze stromversorgung abschalten. z.bsp. einen torex xc6204-... nehmen. der hat einen enable pin. gibts aber noch genug ander die das unterstützen bzw. können! bg
mosfets oder ähnliches brauchen zum schalten auch nicht viel strom! mit denen lässt sich über einen portpin gut ein teil wegschalten - aber abhängig von der leistung die der teil eingeschalten hat! mfg andi
Wenn Du genug Pins frei hast und die gleichen Spannungen für alle verwendest und der Strom der einzelnen nicht über die typ. Belastungsgrenze Deines uC-Ports geht, kannst Du sie auch direkt über die uC-Ports schalten. Ich leg mir das beim Design immer schon gleich so hin, das das passt.
Naja, das geht auch problemlos mit bipolaren Transistoren. Einfach welche mit hoher Verstärkung nehmen und den Basis-Strom entsprechend klein wählen. (Achtung: Basis-Strom für den gesättigten Betrieb berechnen!)
ich denke die eleganteste lösung wäre ein n-kanal power-mosfet. einfach zwischen gnd und schaltung hängen, das gate auf einen µc-ausgang. ausgang=1 -> mosfet leitet, schaltung ein. voraussetzung ist eine gemeinsame masse. der vorteil liegt darin, dass power-mosfets einen besonders geringen Rds-on haben, also kannst du relativ viel strom ziehen ohne dass das ding heiß wird. mfg j.b.
Danke für die Tipps! Da die einzelnen Schaltungsteile ebenfalls nicht viel Strom brauchen, klingt die Lösung von tex sehr interessant, da die benötigten Voraussetzungen gegeben sind (gemeinsame Masse, gleiche Spannung...) und ich sogar noch Komponenten spare. D.h. Portpin als Pluspol verwenden, Pin=1 -> Schaltung aktiv (bzw umgekehrt: Portpin Als GND, Pin=0 -> Schaltung aktiv). lg
Ich würde allerdings ehr den "+" schalten, als den GND. GND nehme ich immer gerne mit größt möglicher Fläche und möglichst ohne störende Einflüsse (verengungen, brücken, PN Übergänge ... ). Immerhin ist es die Bezugsfläche zu allen Komponenten. Darum mache ich es so, dass PIN =1 (VCC) schaltung aktiv und pin = 0 (GND) schaltung inaktiv ist. Dadurch, dass dann alle pins nach Masse gezogen sind, bauen sich auch keine unangenehmen Seiteneffekte (Einstreuungen) auf.
