Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD/ Schrift "flippen"
von Joe T. (joe_t)
ist es möglich die Schrift auf einem LCD verkehrt herum auszugeben. Ich
hab' mir nämlich die ATmega128-Entwicklungsplatine hier aus dem Shop
bestellt und wenn ich das Teil "verbaue" wäre es mir lieber wenn die
RS232 Schnittstelle nach unten schauen würde und somit stünde das LCD
auf dem Kopf :)
Danke, Joe
von Thomas K. (thkais)
Jein. Die LCDs haben einen eingebauten Zeichensatz, der sich nicht per
Befehl oder Jumper "flippen" läßt. Ein Umweg wären selbstdefinierte
Zeichen, aber diese Displays haben nur deren 8 zur Verfügung.
von TravelRec. (Gast)
Es gibt wohl 2 Arten von LCDs, manche haben die Anschlüsse oben links,
andere unten rechts (lt. Datenblatt von Electronic Assembly).
Vielleicht kannst Du Dir ein "andersrummiges" besorgen. Anderer
Ausweg: Eine Lochrasterplatine unter das Display löten, mit dem
Display verdrahten und an der anderen Seite umgekehrt verdrahten und
eine Stiftleiste anlöten. Diese dann in die Entwicklungsplatine löten.
von Hartmut Gröger (Gast)
Hi
Du könntest auch ein Grafikdisplay verwenden.Damit lässt sich die
Schrift in jeder Richtung anzeigen.
MfG HG
von Joe T. (joe_t)
Wie gesagt, da ist das Display schon drauf!
Naja - dann werd' ich wohl eher die RS232 Schnittstelle "verlängern"
und umlegen. :/
Danke trotzdem,
lG Joe
Was spricht dagegen, das Display wieder auszulöten, zu verändern und
wieder einzulöten, die 14 Pins...?
