Hallo zusammen, ich meine irgendwann mal gelesen zu haben, dass es eine Möglichkeit gibt, ein Modellbauservo so zu manipulieren, dass der Servoweg vergrößert wird. Irgenwie wurde da mit zusätlichen Widerständen am Poti getrickst. Habt ihr eine Idee, ob und ggf. wie das gehen könnte ?? Viele Grüße Daniel
Hallo,schau mal bei roboternetz.de vorbei,da gibts eine anleitung.Das heisst glaub ich hacken einens servos,es dreht sich dann immer weiter in beide richtungen. gruss andy
Das interne Poti ist am Getriebe angschlossen. Man müsste also das Poti ausbauen und mit einer anderen (höheren) Übersetzung aussen anbauen. Dann würde es gehen. Meistens werden die Potis komplett durch Festwiderstände ersetzt, und man benutzt die Elektronik dann als Drehzahlsteller..
