Forum: Haus & Smart Home KNX-Modul-Stromverbrauch
von Mark E. (Gast)
ich entwerfe gerade ein Konzept für meinen eigenen Hausbus. Als Bus
möchte ich gerne den CAN-Bus verwenden. Mein Ziel ist es, ein System zu
entwickeln, das in sachen Stromverbrauch mit dem KNX-System mithalten
kann. Weis jemand wie hoch der Stromverbrauch von einem
durchschnittlichen KNX-Modul ist ?
Ich habe mal hochgerechnet und für mein Modul, braucht das CAN-Interface
(galvanisch getrennter DC/DC-Wandler,ADUM,CAN-PHY) wenn nicht gesendet
wird: 75mW und wenn gesendet wird: 247mW. Dazu kommt noch der uC mit
etwa 33mW. Unterm Strich kommt die Basisconfiguration ( ohne Aktoren wie
zb einem Relay usw.) im Empfangsfall auf 135mW und im Sendefall 350mW
(in diesen Werten ist bereits der Wirkungsgrad des Schaltreglers
eingerechnet, der aus 24V 3.3V macht. Meine Frage ist jetzt, sind im
Empfangsfall ( das ist die meiste Zeit der Fall ) die 135mW viel für ein
Modul, dass 24/7/365 läuft ?
von k.nix (Gast)
KNX Leistungsaufnahme idle (z.B. BCU1) ab 95mW
Andere Geräte so im Schnitt 160mW
Maximalwert pro Knoten/Gerät so ca. 350mW
von Mark E. (Gast)
BCU1 ist ja im Prinzip das gleiche wie mein CAN-PHY,ADUM,galvanisch
getrennter DC/DC-Wandler ? In diesem Wert ist noch kein uC mit drinnen ?
350mW ist ja nicht arg viel, wie machen es dann Module die zb mithilfe
von einem Relay Ausgänge schalten ? Zb ein 4-Fach Modul zum Schalten von
Netzspannung, wenn alle 4 Aktiv sind, brauchen bestimmt allein die
Relays insgesamt 1W oder ? Beispiel wäre hierzu der Gira Schaltaktor
4fach 6 A , im Datenblatt steht: Leistungsaufnahme: typ. 150 mW.
von Michael L. (michaelx)
Ich weiß nicht wie das bei Gira gemacht wird, hab ich noch nicht drüber
nachgedacht geschweige denn aufgemacht.
Aber als Tipp für dich: Es gibt bistabile Relais. Da brauchst du nur zum
Umschalten Leistung.
HTH
von k.nix (Gast)
Ist ohne galvanische Trennung
Doch, ein HC05, der gehört immer zur BCU1
Bistabile Relais mit großem ELKO und Ladewiderstand und die Schaltrate
ist begrenzt.
von Robert L. (lrlr)
es gibt auch Ausgangsmodule die einfach einen 230V Anschluss haben,
und sich damit mit (genügend) Strom für die Relais versorgen..
