Forum: HF, Funk und Felder Atmel ZigBit (ATZB-24-A2/B0) und XBee
von Jeanette S. (jeanny)
Hallo!
Ich wäre sehr dankbar für eure Tipps zu meiner derzeitigen
Problemstellung:
Ich muss Sensorwerte aus einem Motorprüfstand über Funk an einen PC
übertragen.
Die Sensoren können wia SPI angesprochen werden. Daher schwebt mir im
Moment motorblockseitig das ZigBit von Atmel ATZB-24-A2/B0 (oder
eventuell auch nur der darin integrierte AT86RF230 Receiver) vor. Die
Platzfrage ist hier auch nicht ganz unterheblich.
http://at.mouser.com/new/atmel/atmelzigbit/
PC-seitig würde ich dann der Einfachheithalber mit einem Digi XBee-Modul
(Serie 1) und einem Explorer USB Board arbeiten.
- Hat irgendjemand Erfahrung damit, ob das Atmel ZigBit-Modul problemlos
mit einem XBee-Modul kommunizieren kann?
- Oder gibt es ein XBee-Modul, das ich direkt an den SPI-Bus motorseitig
anschließen kann?
Ich bin auch froh um alle generellen Anmerkungen, bessere
Alternativvorschläge und Tipps.
Schonmal Danke, Jeanette
von Daniel S. (ds1982)
Zum Thema ZigBee kann ich leider nicht viel sagen, da arbeite ich gerade
selbst das erste Mal mit.
Ich habe aber bereits ähnliche Funkstrecken wie deine per WLAN
aufgebaut. Kommt das für dich in Frage, dann hätte ich evtl. den ein
oder anderen Tipp?
Hat vor allem den Vorteil, dass du PC-seitig nicht viel machen musst
(die meisten Laptops haben WLAN ja bereits an Board und Software ist
relativ schnell geschrieben...)
Gbit es für WLAN auch so kleine ICs, an die ich die Sensoren einfach
über SPI anhängen kann?
Hätte WLAN sonst irgendwelche Vorteile gegenüber ZigBee?
Kriege ich da keine Schwierigkeiten mit dem im Gebäude sonst bestehenden
WLAN?
von Markus U. (markjus) Benutzerseite
XBee mit SPI dürfte meines Wissens nach nur mit der programmable
Variante gehen - die normalen XBees können das nicht.
Man kann aber einen µC, der SPI kann benutzen und dann per USART die
XBee (Series 1, 2 etc.) anschließen und die RX/TX-Signale transparent
weiterleiten.
SPI bin ich mir gerade nicht sicher, gibt aber auf jeden Fall welche mit
UART. Ist das eine Option? Warum muss es SPI sein?
Ich habe mit denen hier gearbeitet, die kommen mit einer fertig
programmierten Firmware, die du über UART ansprechen kannst. Das ganze
funktioniert dann als UART -> Wifi Brücke, es werden z.B. UDP Pakete
verschickt, die der PC dann empfangen und weiterverarbeiten kann.
Bedienung ist meiner Meinung nach super einfach. Es können mit dieser
Firmware sogar GPIO-Pins bedient werden, z.B. kannst du per ADC
Spannungen messen, digitale IO's schalten usw.
http://www.rovingnetworks.com/products/RN131C
Je nach größe deines Projektes kannst du für die Module dann auch ein
SDK kaufen (leider nicht ganz billig) und die Firmware auf den Modulen
selbst entwickeln. Dann ist auch ein SPI-Bus möglich, der hardwareseitig
vorhanden ist.
Zu den oben genannten Chips gibts auch mehrere Alternativen mit denen
ich aber noch nicht gearbeitet habe...
Höhere Bandbreite und wie gesagt etwas einfacher zu entwickeln, weils
einfach viel verbreiteter ist. Außerdem PC-seitig wenig bis gar keine
kosten (bis auf evtl. Softwareentwicklung).
> WLAN?
Nein, außer in Extremfällen mit vielen Netzwerken (Habe schon Probleme
auf Messen gehabt), da ZigBee evtl. aber auf der gleichen Frequenz funkt
könnte es bei der Strecke ebenfalls zu Problemen kommen. Generell können
sich auch mehrere Wlan's den gleichen Funkkanal teilen. Außerdem kann
die Wlan Hardware z.B. beim Starten den besten Kanal auswählen (wie auch
ZigBee)...
von A. W. (uracolix)
>übertragen.
Zuallererst die Grundfrage:
Mit welcher Datenrate sollen die Sensorwerte erfasst und uebertragen
werden?
Ueber die Zusammenarbeit von XBees und ZigBits kann ich auch nichts
sagen, u.U. koennte ein 802.15.4-XBee mit einem Atmel-Mac-betriebenen
ZigBit funktionieren, waere aber zu pruefen. Allerdings wuerde ich um
Aufwand zu
sparen eher bei einer Sorte bleiben, das erspart eine Menge Stress bei
der
Integration.
Wenn du nur ein Paar Sender und Empfaenger brauchst (also Messplatz +
PC), ist selbst ein 802.15.4-Stack schon "overkill", das geht auch
einfacher (www.uracoli.de).
U.u. ist neben dem ZigBit (dessen Transceiver auch ueber SPI angehaengt
ist)
auch der Einsatz eines ATmega128RFA1 Modules sinnvoll, dort ist der
Funktransceiver im AVR integriert und SPI steht voll zu deiner
Verfuegung.
Eine ganz andere Option waere, wenn der Stromverbrauch keine Rolle
spielt:
ein Carambola oder aehnlichen OpenWrt-Router + Arduino an den Messplatz,
Sensoren ueber Arduino anbinden, Daten seriell an ans Carambola und von
dort aus per WLAN an den PC senden.
Stromverbrauch spielt zumindest messstationsseitig auch eine erhebliche
Rolle, da ich dort mit Batterien arbeiten muss, der vorhandene Platz
sehr eingeschränkt ist und auch das Auswechseln der Batterie schwierig.
Das vorgeschlagene RN131C WLAN-Modul verbraucht im TX-Mode ja ca. 200 mA
- das ist definitiv zu viel.
Genaue verlangte Datenraten weiß ich noch nicht, da es sich allerdings
um Temperaturmessung an einem Stahl- oder Alu-Block handelt und sich
diese eher träge verhalten wird, werden die Anforderungen an die
Übertragungsraten nicht allzu hoch sein.
Wenn ich das Blockschaltbild des ZigBits richtig interpretiere, müsste
ich die Sensorwerte über SPI einlesen können, und dann sowohl die
Möglichkeit haben, diese über den Mikrocontroller zu verarbeiten und
auszusenden, als auch direkt über den Tranceiver zu gehen (und den
Mikrocontroller zu umgehen).
Da mein Betreuer (der das Projekt anschließend weiterbearbeiten wird)
bisher noch nie was my Mikrocontrollern gemacht hat, hätte mir die
Option gut gefallen, mit dem Mikrocontroller arbeiten zu können (um die
Messwerte vor dem Versenden bereits zu verarbeiten), aber nicht zu
müssen, falls sich das für ihn als unpraktisch erweist.
Das ATmega128RFA1 klingt zwar auch gut, da müsste ich aber in jedem Fall
mit dem uC arbeiten.
Meine Befürchtung ist auch, dass das Mischen von ZigBit und XBee
schwierig wird. Da meine Sensorchips allerdings nur via SPI angesprochen
werden können, bräuchte ich ein XBee-Modul, das SPI-fähig ist (ansonsten
müsste ich wieder über UART und einen uC gehen) - gibt es das?
Das ist schonmal eine gute Info. Dies wäre tatsächlich der Grund FÜR
ZigBee.
Hierbei musst du beachten, dass die 200mA ja nur sehr kurz fließen, da
WLAN nicht dauerhaft im Tx ist, sondern nur sehr kurze Bursts sendet.
Das genannte Modul ist schon für LowPower Anwendungen geeignet und kann
entsprechend so konfiguriert werden, dass es die meiste Zeit in einem
Sleep-Mode ist und nach bestimmten Intervallen kurz aufwacht,
Sensordaten abfragt, beschriebenes UDP-Paket ins WLAN schickt und dann
wieder schläft. Ob und wielange hier eine Batterie reicht müsstest du
mal berechnen, hierzu müsstest du dich etwas ausführlicher mit dem
Datenblatt beschäftigen.
Ich denke, dass du um einen Mikrocontroller nicht herumkommst. Du musst
ja an irgendeiner Stelle die Befehle, mit denen du deinen Sensor
(welcher soll hier verwendet werden??) abfragst programmieren und hierzu
ist auf jeden Fall eine Firmware notwendig.
Die ZigBit Module haben dies bereits an Board. Es handelt sich um einen
Mikrocontroller (ATmega1281) und einen Transceiver für den ZigBee Funk
8AT86RF230 Transceiver). Das alles bekommst du als fertiges Modul.
Auch hier musst du für den ATMega eine Firmware programmieren, die
deinen Sensor kennt und entsprechend abfragt und die Werte entsprechend
weiterverarbeitet, über ZigBee versendet usw. Auch bei diesem Modul
musst du dich entsprechend dem oben beschriebenen zum Thema WLAN um
Sleep-Phasen usw. kümmern.
Der nach unten im Schaltbild herausgeführte SPI-Bus sagt nur aus, dass
dort dort herankommst um evtl. von anderen Controllern noch mit dem
Transceiver sprechen zu können, den Bus mitzuhören etc. Der Transceiver
kann definitiv NICHT mit deinem Sensor kommunizieren. SPI am Receiver
dient zur Konfiguration desselben und dann zur Datenübertragung von und
zum ZigBee-Funk.
> schwierig wird.
Kann sein, ich arbeite gerade mit TexasInstruments CC2530 und einem
XBee. Kommunikation ist möglich, aber ich finde die XBee-Module nicht
sher benutzerfreundlich. Ich musste viel Zeit zusätzlich investieren bis
die XBee's liefen, da eine einarbeitung in die Firmware, die hier
mitgeliefert wird nötig ist.
Du musst dich eben in beide Module einarbeiten. Ich würde empfehlen dich
zunächst nur mit einer Art ZigBee Module zu beschäftigen und diese auf
beiden Seiten einzusetzen. Die Atmel's haben ja auch einen UART, so dass
du diese mit entsprechendem Pegelwandler etc. zur Not auch an einen PC
anschließen kannst.
NEIN, denn: Wie bringst du dem XBee bei wie es mit deinem Sensor reden
muss. SPI ist nur der Kommunikationskanal, welche Befehle hierüber
versendet werden bestimmt dein Sensor. Eine Software, die deinen Sensor
abfragt müsste von dir implementiert werden und dann (auf dem XBee)
aufgeführt werden (und dafür sind die XBee's erstmal nicht gedacht, auch
wenns evtl. durchn austausch der Firmware möglich wäre, was ich nicht
weiss).
Dein Aufbau wird also immer sein:
Sensor <--> µC <------------> Funk (ZigBee, WLAN)
       SPI     SPI, UART, etc
µC und Funk gibt es kombiniert als fertige Module evtl. mit frei
programmierbaren µC (ZigBit??? bitt prüfen, ich habe das Datenblatt nur
überflogen).
Im Falle von XBee oder Roving RN131C sind ebenfalls auf dem Modul schon
µC enthalten (nicht unbedingt frei programmierbar bzw. nur mit SDK und
Lizenz), ein Austausch der Firmware hierbei ist aber zunächst nicht
unbedingt vorgesehen. In dem Fall würde ein zusätzlicher µC notwendig,
der deine "Anwendung" enthalten muss. Meiner Meinung nach eher nicht
geeignet, weil zusätzlicher µC heisst dann auch mehr Stromverbrauch etc.
Ich glaube ich habe mich jetzt 10x wiederholt, hoffe aber dass ich alles
halbwegs verständlich rüberbringen konnte.
Gibts eine preisliche Begrenzung? Du kannst ja mal schauen ob du hier
was
an Hardware findest: http://uracoli.nongnu.org/hwlist.html.
Bei den ZigBits kann man bei stromsparender Programmierung aus 2 R6
Zellen recht lange leben - Quark - nebuloeses Gewaesch: die Lebensdauer
haengt natuerlich in erster Linie von der Datenmeng ab. Wie Daniel S
schon schrieb kann der Mess-Stationssender nur zum Messen und Senden
aufwachen und danach wieder schlafen gehen. Der USB-Stick oder das Board
am PC kann dann quasi immer auf RX sein.
Wegen der Datenverarbeitung: Wenn es sich bandbreitemaessig ausgeht,
dann
wuerde ich versuchen Rohdaten zum PC zu schicken und die dort zu
bearbeiten/skalieren/wandeln, im einfachsten Fall die Registerwerte aus
den Sensoren.
Ggf. solltest du auch einen Rueckkanal einplanen um die Sensoren zu
parametrieren, z.B. die Messaufloesung.
... ATmega128RFA1 und ZigBit sind bei Licht betrachtet das gleiche, sie
unterscheiden sich nur im Gehaeuse und in den technischen Parametern, du
hast in beiden Faellen einen AVR-Controller, der die Sensoren liest und
einen Transceiver der die Daten verschickt.
Stimmt, ich hätte Licht einschalten sollen ;)
Entschuldigt meine späte Reaktion - eine ziemlich fiese Erkältung hat
mich die letzten Tage flachgelegt.
Danke schon mal für eure Antworten.
Ich verstehe jetzt, was ihr meint.
Ich hatte mich von einer sehr einfachen Annahme blenden lassen: An
meinen Sensoren hängen auch ICs, die über SPI einfach durch CS aktiviert
werden können und dann über SDO ihre Werte raushauen. Ich bin bisher
davon ausgegangen, dass es auch XBees geben müsste, die bereits eine
Firmware programmiert haben, bei denen ich vom PC aus Befehle übergeben
kann, um die daran hängenden CS-, SDO-, SDI-Leitungen anzusprechen. Gibt
es aber, wenn ich euch richtig verstehe, nicht.
Was wäre denn für einen absoluten Funk-Anfänger am einfachsten in Gang
zu kriegen - XBee, WLAN oder die Atmel Module?
Mikrocontroller mit angehängten XBee im Transparent-Modus. Der µC
übernimmt dabei die Anbindung der Sensoren über SPI und gibt die Daten
per USART an die XBee, die die Daten an eine zweite XBee ebenfalls mit
angehängtem µC zur Signalauswertung sendet.
Ich habe für mich also mal drei Möglichkeiten sensorseitig
rausgefiltert:
1. Mikrocontroller + xBee
2. ZigBit oder ATmega128RFA1
3. Mikrocontroller + RN131C (o.ä.)
Was für mich trotz' einiger Recherche heute noch nicht greifbar ist,
ist, welcher Unterschied zwischen diesen bezüglich des
programmiertechnischen Aufwands liegt. Was sind die Schritte, die
jeweils programmiert bzw. beachtet werden müssen (Stacks etc.)?
Vielen Dank - das wäre wirklich sehr hilfreich.
Im Falle der Atmel-basierten Loesung sieht das ungefaehr so aus:
wget http://download.savannah.nongnu.org/releases/uracoli/uracoli-src-0.3.1.zip
unzip uracoli-src-0.3.1.zip
cd uracoli-src-0.3.1
make -C src <module>
# wuart bridge am PC
make -C wuart <module>
# Firmware f. Messgeraet
make -C xmpl -f xmpl_trx_tx.mk <module>
# flashen der Firmware
avrdude -P usb -c jtag2 -p <mcu> bin/wuart_<module>.hex
avrdude -P usb -c jtag2 -p <mcu> bin/xmpl_trx_tx_<module>.hex
Du kannst dann das Beispiel xmpl_trx_tx.c um deine Sensorabfragen
erweitern und das sollte es schon gewesen sein, plus/minus ein bisschen
Debugging.
Danke für das Codebeispiel, A.W.
Nach noch mehr Recherche, noch mehr Fragen ;)
Mit dem Programmable XBee's (ZB) müsste ich doch eigentlich relativ
einfach meinen Sensor via SPI abfragen können und das dann per Funk
rausschicken. Oder ist das Programmieren dieser XBee's eher schwierig?
Hat der ATmega128RFA1 irgendwelche Nachteile gegenüber der
ZigBit-Module?
Beim ATmega128RFA1 benötige ich ja auch noch eine Antenne, richtig?
Sehe ich das richtig, dass folgender "Ablauf" für die Programmierung
notwendig wäre:
- sensorseitig müsste ich über einen JTAG-Programmer o.ä. einen
Bootloader auf den ATmega laden, der mir die Funkverbindung zu meinem
PC-seitigen ATmega aufbaut
- PC-seitig das selbe + Bootloader für den FTDI-Treiber, damit ich die
Sensordaten auf den PC laden kann
- Wenn die Funkverbindung per Bootloader steht, müsste ich die
weiterführende Programmierung des Sensor-ATmegas (Sensoren auslesen
etc.) auch vom PC über die Funkverbindung aus durchführen können,
richtig?
Habe ich irgendwelche großen Vorteile, wenn ich ein Evaluiersungsboard
wie z.B.:
http://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/radio-modules/eval-derfmega/description/
nehme?
mittlerweile bin ich selbst mit den XBee's in meiner Anwendung etwas
weitergekommen. Es ist so, dass du mit den XBee MOdulen sehr einfach
eine "Out-Of-the-box" Lösung bekommst um per Funk ein paar Daten zu
versenden.
Dafür kaufst du zwei XBeemodule, konfiguerierst diese mit eher wenig
aufwand und danach kannst du im Prinzip auf beiden Seiten per UART Daten
senden und die Gegenseite gibt diese Daten per UART raus. Im Prinzip ein
Ersatz für ein serielles Kabel. Wenn dir das reicht, nimm diese Lösung!
Mit der Lösung hast du allerdings dann auch nur wenig (aber immerhin ein
Bisschen) Einfluss auf die Schlaf-Phasen der XBee-Module und somit auf
deren Stromverbrauch. Dabei betreibst du die XBEe's im sogenannten
Transparent Mode. Achtung: In diesem Mode ist auch generell erstmal NUR
Kommunikation zwischen zwei gleichen XBeemodulen möglich. Sensorseitig
brauchst du dann einen weiteren µC der Sensordaten abfragt und den
XBee-UART damit füttert. Hier könntest du irgendein Evaluationboard
eines beliebigen Herstellers nehmen, natürlich sollte UART an Board
sein.
Mit dieser Lösung wirst du am schnellsten einen Prototypen zum Laufen
bekommen und das mit wenig Aufwand, natürlich dann auch nicht gut
geeignet als Abschlussarbeit oder sowas (denn danach klingt es bei dir
fast ;) ).
Bei allen anderen Lösungen (und dazu zählen auch die XBee's im API-Mode)
ist der Programmieraufwand und die Einarbeitung ins Thema ZigBeeund
Mikrocontroller allgemein wesentlich höher. Dies bringt natürlich auch
mehr Freiheiten und Eingriffsmöglichkeiten beim Thema Stromverbrauch und
dem Verhalten deiner Anwendung allgemein. Hier würde ich von den XBee's
abraten und zur Lösung mit Texas Instruments CC2530 tendieren. Doku und
Softwareunterstützung mit entsprechendem Framework und Codebeispielen
ist hier einfach wesentlich besser. Außerdem gibt es ein recht gutes
Development-Kit (Das CC2530ZDK Mini), was ebenfalls out-ox-the-box läuft
und man kann sich dann anhand der Codebeispiele langsam seine eigene
Anwendung daraus bauen.
Die Atmel-Geräte kenne ich leider nicht, da wäre dann noch der Vergleich
zu TI nötig...
> ZigBit-Module?
kann ich deswegen leider nichts zu sagen...
Sehr wahrscheinlich schon. Je nachdem wie "professionell" dein Aufbau
werden soll und ob das Thema HF, Reichweite etc. dich interessiert kommt
du fürs erste mit einem "Stück Draht" aus. Das reicht in jedem Fall um
ein paar Meter zu überbrücken. Das Thema Antenne und Reichweite kann
dann natürlich beliebig komplex werden ;)
> notwendig wäre:
> richtig?
Nein nicht wirklich. Ein Bootloader hat erstmal nichts mit dem Aufbau
einer Funkverbindung zu tun. Bitte recherchiere hier nochmal anderweitig
wozu man einen Bootloader braucht.
Was du meinst ist der ZigBee ProtokollStack, der als Firmware in den
ZigBee Netzwerkprozessoren wie z.B. dem CC2530 läuft. Mit dieser
Firmware hast du zunächst wenig zu tun, außer dass du sie über eine API
"bedienen" musst, sprich du schickst Befehle, die die Verbindung
konfigurieren und dann entsprechend aufbauen, auch das Versenden der
eigentlichen Rohdaten geschickt dann hierüber. Als Transportmedium dazu
dient der SPI-Bus.
Weiterhin brauchst du Sensorseitig deinen Mikrocontroller (ATMega,
MSP430 etc.) der oben genannte Kommunikation mit dem Netzwerkprozessor
per API übernimmt. Weiterhin muss diese Firmware deine Sensorwerte
abfragen. Hier ist dann Programmieraufwand notwendig, deine
programmierte Firmware wird zum Beispiel via JTAG oder sonst wie (bitte
Tutorials lesen) in den µC programmiert und läuft dann dort.
PC-Seitig ist das dann ähnlich statt Sensorwerte abzufragen gibt dein µC
dort die Empfangen Daten via UART an den PC weiter (und was deine
Anwendung sonst noch so mit sich bringt...)
> wie z.B.:
> nehme?
Empfehlung für ein Evaluationskit siehe oben. Das genannte kostet etwas
über 100€ und bringt drei Boards mit, die du frei programmieren kannst.
Weiterhin kommt ein ez430 Adapter mit. Mit diesem kannst du die Boards
flashen und/oder das Board, das PC-seitig als Empfänger verwendet wird
an den PC-UART (virtueller Com-Port über USB) adaptieren.
Wenn man so masochistisch ist, im 3. Jahrtausend noch mit einem
8051 als CPU anzufangen. ;-)
sehr konstruktiver Kommentar...
Was empfiehlst du für Alternativen?
und: in diesem Fall meiner Meinung nach total egal was an dieser Stelle
für ein Prozessor verbaut ist...
Der ATmega128RFA1 wurde ja schon genannt.  Ich wüsste auf Anhieb
keinen Parameter, in dem er wirklich schlechter wäre als der
CC2530 (OK, wenn man mehr als 128 KiB Flash braucht, müsste man
stattdessen den neuen ATmega256RFR2 nehmen, hätte dann aber auch
statt 16 gleich 32 KiB SRAM).  Dafür implementiert er eine
zeitgemäße CPU.  TI hat zwar auch seit geraumer Zeit einen
Singlechip mit MSP430-Kern, aber eben bislang immer noch keinen
für 2,4 GHz.
Segmentierten SRAM will man meiner Meinung nach aber im 3. Jahrtausend
nicht mehr haben.
Nicht, dass ich unbedingt den AVR-Kern hier bis aufs Messer
verteidigen möchte, MSP430 oder Cortex-M* sind gewiss auch etwas,
was ich als moderne CPU akzeptieren könnte.
Den sensorseitigen separaten Mikrocontroller wollte ich mir eben durch
Verwendung der programmable XBee's sparen.
> dient der SPI-Bus.
Worauf ich eigentlich hinauswollte ist folgendes: Mein Sensor-Modul (mit
Tranceiver etc.) ist irgendwo im Prüfstand verbaut, wo man schlecht
hinkommt. Gibt es eine Möglichkeit, das auf dem Mikrocontroller laufende
Programm (das die Sensoren ausliest) vom PC aus über die Funkverbindung
zu ändern? Zum Beispiel kann ein Mikrocontroller so programmiert werden,
dass er einen über Funk dranhängenden Mikrocontroller mit einem neuen
Programm lädt?
Achso, die kenne ich leider nicht.
> Programm lädt?
Japp, genau dafür brauchst du dann den Bootloader, völlig richtg!
> Programm lädt?
Ja.  Das Stichwort dafür heißt üblicherweise "over-the-air upgrade"
(OTAU).  Normalerweise spendiert man dafür beim Endgerät noch einen
Flash-Puffer der gleichen Größe, wie der normale Programmspeicher
ist.  In diesem werden die einzelnen über Funk empfangenen Teile
der Firmware zwischengespeichert, und wenn alles fehlerfrei zusammen
gekommen ist, dann wird die Firmware des Controllers aus diesem Puffer
neu geschrieben.
> für 2,4 GHz.
OK, ist ein Argument und sehe ich ein. Da aber am ZigBee Stack hier eher
nichts entwickelt oder geändert werden soll find ich die Wahl des
hierfür verwendeten Prozessors bzw. dessen Architektur nach wie vor
unkritisch für dieses Projekt.
> nicht mehr haben.
finde ich wie gesagt für das Projekt hier eher unkritisch. Wäre aber
tatsächlich dann das Argument für die Atmel Chips, die ich aber nicht
kenne und daher auch nicht empfohlen habe. Mag sein, dass die besser,
schneller und einfacher sind!
> ist.
... kommt natürlich dann auch drauf an ob man nur einen Prototypen baut
oder bei Serienproduktion auf jeden Cent angewiesen ist.
MIT Puffer ists natürlich die sauberste Lösung...
das ist ja ein laenglicher Thread geworden, hier nochmal ein paar
Antworten.
> ZigBit-Module?
Eher nein, vergleichmal die Datenblaetter vom ATmega1281 (ZigBit)
und vom RFA1.
>zu ändern?
z.B. der Wibo (wireless bootloader) von µracoli.
> ist.
Beim Wibo haben wir auf den sog. Angstflash  verzichtet. Wenn durch
Funkstoerungen das Image zerstoert ist muss man halt nochmal alles
uebertragen. In "ruhigen" Gebieten ohne Funkstoerung gabs kaum
nennenswerte
Probleme ... man kann ja auch beim Flashen etwas dichter an den Knoten
herangehen und die Sendeleistung auf max. stellen. Der Zusatz-Flash
waere nur dann sinnvoll, wenn der Empfaenger die zertoerten Teile des
Image nochtraeglich einzeln anfordern kann. Das verlangt aber komplexere
Software, die mehr Speicher und damit auch laenger beim OTAU braucht.
Damit erhoet sich dann aber wieder die Wahrscheinlichkeit einer
Funkstoerung ... man kann darueber sicher viel
philosophieren oder mal eine Doktorarbeit schreiben ;-)
> wie z.B.: http://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/produ...
> nehme?
Fuer den Prototypen sind die Eval-Module sicher eine gute Idee, wenn
du aber SMD loeten kannst, wuerde ich es gleich so machen. Die neuen
Mini-Module von DE (die mit den Pads unter dem Modul) sind fuer
Einzelstueckzahlen schlecht zu handhaben und die PCB-Bestuecker langen
fuer die Bestueckung kleiner Stueckzahlen richtig in dein Portemonaie -
letztens war sogar die Rede davon, dass die Einzel-Bestueckung (10er
Stueckzahl) teuerer als das gesamte Modul war (vielleicht hatte der
Bestuecker aber auch nur keine Lust auf den Job).
Wenn du die Module auf einem eigenen PCB verbaust, dann achte drauf,
dass sich unter der Chip-Antenne keine Masseflaeche befindet.
A. W. schrieb:
> Die neuen
Lötpaste und Ceran-Kochfeld benutzen. ;-)
Das wäre dann aber eher ein Thema fürs Unterforum „Platinen“.
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Das mit dem wireless
bootloader ist schon mal ausgezeichnet.
Ich habe jetzt mal versucht, eine HW-Stückliste für einen Prototypen mit
dem ATmega128rfa1 zusammenzustellen:
Sowohl Sensor- als auch PC-seitig brauche ich:
- 1 x ATmega128rfa1
- 1 x Stecker für ISP oder JTAG
- 1 x Chip antenna
- + Kondensatoren, Quarze etc. die im Datenblatt bei der Basic
Application (Table 32-1) drinnen sind - brauche ich da wirklich alles?
Und dann noch auf jeden Fall PC-seitig (und für den ersten
Versuchs-Prototypen zur Sicherheit wahrscheinlich auch sensorseitig):
- 1 x FT232 + notwendige Beschaltung
Habe ich irgendetwas wichtiges übersehen?
> - 1 x Chip antenna
Wenn du eine Chipantenne benutzen willst, brauchst du auch einen
Balun, sinnvollerweise einen Filterbalun.  Chipatennen sind für
gewöhnlich asymmetrisch gespeist.
Alternativ kannst du auch einen einfachen Dipol dranhängen.  Sowas
habe ich hier getan:
http://uracoli.nongnu.org/clt2012/
Allerdings ist die Antenne dort etwas zu lang geraten; 40 mm
gestreckte Länge haben sich im Nachhinein als Optimum erwiesen.
Das Weglassen der Filter (wie ich es dort gemacht habe) ist nicht
unbedingt zu empfehlen; es war hier der Einfachheit geschuldet.
Kann man machen, solange man 1.) nur in ETSI-Land arbeiten will
(FCC hat strengere Regeln bezüglich der Nebenwellenaussendung)
und 2.) die Sendeleistung ein wenig herabsetzt, um Reserve zu
den Fordernungen der EN 300 220 zu bekommen.  Ich habe -5 dBm
Sendeleistung im Workshop als Maximum empfohlen.
Den 32-kHz-Quarz brauchst du nur, wenn du im Sleep noch einen
genauen Timer laufen haben möchtest.  Wie du auf den Tic-Tac-Toe-
Boards sehen kannst, habe ich dort drauf verzichtet.  Man kann
trotzdem auch aus dem Sleep aufwachen, indem man den Watchdog im
Interruptmodus nutzt.
Wenn du genügend freie Pins hast, kannst du auch einen FT245 nehmen,
dann hast du keine Probleme mit der Baudrate zwischen FTDI und
Controller.
Auch ein interessantes Beispiel. Da Geld bei mir allerdings keine Rolle
spielt, Platz aber schon werde ich wohl besser eine Chipantenne nehmen.
> Controller.
Ich hab' mal bei einem Seminar einen FT232 verwendet, kann mich aber
nicht erinnern, dass da irgendwas bezüglich Problemen mit der Baudrate
erwähnt wurde - inwiefern gibt es da Probleme?
Ich habe auch nochmal ein bisschen nach den programmable XBee ZB's
gesucht, habe allerdings keine vernünftigen Quellen gefunden, was an
möglicher mindest-HW dafür benötigt wird (die wollen einem immer das
komplette Development-Kit für 350 Euro andrehen).
Kann ich folgendes USB-Board auch für die programmable ZB's verwenden?
https://www.sparkfun.com/products/8687
Brauche ich unbedingt noch einen separaten Programmer um den separaten
Controller zu programmieren?
Hat da irgendjemand Erfahrung damit?
Das ist keine Frage des Gelds.  Der Balun will eine ordentliche
Masseanbindung, sonst funktioniert er nicht.  Ich habe schon zu
viele Designs gesehen, in denen der Entwickler dachte, er könnte
die vom Hersteller empfohlenen 4 kleinen Vias für die Masse doch
auch gleich durch ein großes ersetzen …
Kleine Antennen sind einfach nur schlechter als große, die Physik
kannst du nicht überlisten.  Du kannst genausogut einen Dipol auf
der Platine durch eine Mäander kürzer layouten, dann strahlt er
eben weniger ab und kommt in die Region der Chipantenne, sowohl
vom Gewinn als auch von der Größe.  Du kannst auch eine Drossel
von 1 nH oder so zur elektrischen Verlängerung vorschalten vor die
Dipolschenkel, aber vermutlich kannst du sie auch einfach gleich
so verkürzen, die Fehlanpassung fällt kaum nennenswert ins Gewicht.
Reichweite brauchst du ja vermutlich sowieso nicht viel.
Chipantennen sind keine Wunderantennen.
Welche Forderungen an die Gesamtgröße hast du denn?
Die „Gegenseite“ (also der Controller) muss halt mit der gleichen
Baudrate arbeiten wie der FT232.  Wenn du den ATmega128RFA1 vom
Quarz betreiben willst, damit er einen stabilen Takt hat (für die
Baudrate), dann hast du trotzdem das Dilemma (außer der höheren
Stromaufnahme für den Quarz und der längeren Anschwingzeit nach
einem Sleep), dass die 16 MHz relativ schlecht zu üblichen Baudraten
passen.
Beim FT245 erfolgt die Taktung explizit (über die /RD- und /WR-
Signale), damit gibt es keine exakt einzuhaltende Baudrate.  Wenn
du also die 12 Pins dafür am Controller sowieso noch frei hast, dann
würde ich diesen einem FT232 allemal vorziehen.
Aus PC-Sicht benehmen sich beide ICs ohnehin gleich, außer dass man
halt beim FT245 eine x-beliebige Baudrate einstellen kann, ohne dass
er die Kommunikationsfähigkeit mit seiner Umwelt verliert.
Für den Dipol bräuchte ich dann allerdings noch bei jedem Schenkel ein
R-C-Glied statt des Balun-Filters, richtig? Für welche Grenzfrequenz
sollten die denn ausgelegt sein?
Ich versuche gerade eine Bestellliste zusammenzustellen.
Gibt es bei der Auswahl des 16 mHz-Quarz und dem Ferrite Bead etwas zu
beachten bzw. hättet ihr mir einen konkreten Artikel-Tip/Vorschlag.
Im Prinzip ja, aber siehe Tic-Tac-Toe: wenn man sich ein wenig in
der Sendeleistung beschränkt und lediglich an die europäischen
ETSI-Regelungen gebunden ist, dann kann man sich das auch sparen.
Solange der Dipol symmetrisch abstrahlen kann, wird die erste
Oberwelle auch so schon gut genug unterdrückt.
Schau mal hier:
http://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/reference-designs/rcb/
den Schaltplan des RCB230 V3.2 an.  Dieses hat eine integrierte
symmetrische Antenne (das ist mit die beste 2,4-GHz-Antenne, die
ich bislang gesehen habe) und die entsprechenden Tiefpässe.
Konkrete Vorschläge sollten doch in der Applikationsschaltung
enthalten sein.  Aber viel ist da nicht zu beachten.  Generell, je
kleiner der Quarz in der Bauform, um so länger braucht er zum
Anschwingen (und damit der Transceiver an „Totzeit“, bis er aus dem
Schlaf erwacht ist).  Die Ferritperle/-drossel kann man auch
einsparen, wenn einem die Verkopplung von Digital- und Analogteil
egal ist (bspw. weil man den ADC sowieso nicht nimmt oder nur mit
geringer Genauigkeit braucht).
Ist es u.U. nicht doch einfacher ein fertiges Modul zu nehmen?
Da ist eine Zertifizierung drauf, alles legal, kein aufwendiges
selberausmessen, ... wenn Geld schon keine Rolex spielt wird ja
meist auch ein rasches Result erwartet.... ist nur so eine
Ueberlegung.
Das ist aber schon etwas demotivierend, nachdem ich gerade angefangen
hatte, mich da richtig hineinzuleben und Spaß zu haben ;)
Was für ein fertiges Modul würdest du denn vorschlagen?
Will natuerlich nicht als Spassbremse agieren, ich dachte die Sensoren
anzusteuern und die SW dazu zu schreiben, waere schon viel.
Gibt es denn schon neue Erkenntnisse hinsichtlich des Datenaufkommens
und der Echtzeitanforderungen?
Vielleicht dieses hier:
https://shop.dresden-elektronik.de/module/2-4-ghz-2/avr-module/mega128-22c00.html
> https://shop.dresden-elektronik.de/module/2-4-ghz-...
Danke, die hatte ich mir auch mal angeschaut, allerdings sind da bei mir
noch ein paar Fragen offen:
- Was bedeutet: "Alle Funkmodule sind bereits mit einer Wireless UART
ausgestattet und damit sofort betriebsbereit."?
- Es gibt dafür mehrere Zusatzboards: deRFnode, deRFbreakout-Board,
deRFtoRCB - Für eine Programmierung müsste das deRFbreakout-Board und
ein AVR Dragon ausreichen, richtig?
Wenn man die Module an eine RS232 haengt kann man Wireless Chatten/
Daten uebertragen ... also aehnlich wie xbee.
 PC1 <-> Modul1 ... [HF-Magie] ... Modul2 <-> PC2
Wenn du SMD Module (22C00) bestellst, dann nutzt dir das deRFbreakout
nix, es ist nur bei den bestifteten Modulen 22A00 nutzbar. Durch die
vielen
kleinen Pins sind die Steckkraefte aber recht hoch und die Pins neigen
dann dazu abzubrechen - also als Programmiersockel denke ich ist das
eher
ungeeignet aber als Development Plattform sicher gut zu gebrauchen.
Ja, mit einem Dragon kannst du den RFA1 programmieren und debuggen.
Empfehlenswert ist noch einer der beiden Pegelwandler, ein Debug-UART
ist beim Schreiben der SW immer wieder nuetzlich:
https://shop.dresden-elektronik.de/zubehor-1/usb-pegelwandler-stick-basic.html
https://shop.dresden-elektronik.de/zubehor-1/rs232-pegelwandler.html
Den USB Stick kann man auch so patchen, dass der RFA1 mit versorgt wird.
Ja, deshalb, dachte ich, ist es einfacher für den ersten Test eines der
A-Module zu verwenden, oder gibt es so was ähnliches auch für die
SMD-Module?
> Durch die vielen
> eher
Was wäre denn ein geeigneter Programmiersockel?
Wenn ich mit dem Dragon programmieren und debuggen kann (den PC stecke
ich ja einfach per USB-Kabel dran) - wofür brauche ich dann noch die
Pegelwandler bzw. was mache ich damit?
Debugausgaben aus dem laufenden Programm, ohne dass man da zwischen-
drin anhalten muss oder dergleichen.  Nennt sich „printf-Debugging“.
>SMD-Module?
soweit ich weiss nicht. Mach es so wie beschrieben. Fuer das fertige
Geraet mit eigenem PCB nimmst du dann die C-Module.
Keine Ahnung ob es 0-Kraftsockel fuer solche Module gibt, ich glaube
eher nicht oder aber die sind sehr teuer, das lohnt fuer die paar
Geraete
nicht.
Wenn du wirklich sehr viele programmierte Module brauchst, dann kannst
du bei DE mal anfragen ob sie dir einen Bootloader oder eine andere SW
vorprogrammieren.
Neben dem printf-Debugging kannst du mit einem seriellen Bootloader auch
die Module flashen. Das ist langsamer als ueber JTAG, spart aber ein
weiteres Geraet im Setup und evtl. auch Platz auf dem Arbeitstisch.
Ich danke Euch sehr!
Noch eine (vorerst) letzte Frage: Wie sieht es mit
Beschleunigungen/G-Kräften aus? Ich habe versucht, Werte für den
ATmega128RFA1 oder sonstige Mikrocontroller zu finden - nada. Habt ihr
irgendwelche euch bekannten Limits?
> Habt ihr
Ich würde mal sagen, dass deine Lötstellen das Nadelöhr sind.  Was
die aushalten, ohne abzureißen, hält auch der Rest eines ICs aus.
> Debugging.
Hallo A.W.,
ich habe nun die deRFmega128-Module vor mir und würde gerne mit Hilfe de
xmpl_trx_tx (bzw. rx)-Beispielen von uracoli eine Verbindung aufbauen.
Wenn ich die Anleitungen richtig verstanden habe, müsste ich mit
AVR-Studio wie folgt vorgehen können:
1. uracoli-src-0.4.0 herunterladen
2. xmpl_trx_tx.aps öffnen
3. in den Project Configurations das "derfa" wählen
4. compile and run
Ich habe allerdings folgende Schwierigkeiten:
- das derfa ist in den Configurations nicht in der Liste zum Auswählen
enthalten
- wenn ich einfach mal irgendein anderes board nehme, kommt der
Compile-Fehler: C:/winavr.../ld.exe: cannot find -luracoli_<gewähltes
board>.
Ich weiß, dass nicht alle Beispiele für alle Module zur Verfügung stehen
(und da das derfa die im Beispiel verwendeten LEDs nicht besitzt,
vermute ich, dass das hier der Fall ist).
Was müsste ich tun, um das Beispiel lauffähig zu kriegen?
von Martin P. (billx)
Was habt ihr denn an Platine? Hat irgendwer ein Layout?  Ich hab auch so
Module ...Habt ihr noch Platinen über?
oops, dass AvrStudio 4 habe ich schon seit etwas laengerer Zeit etwas
verstiefvaeterlicht.
Warum es derfa1 nicht gibt? Vermutlich habe ich mal alle Module aus dem
aps-Files geworfen, dass muss ich mir mal genauer anschauen.
Also es ist nun folgendes zu tun:
cmd.exe starten
cd .....\uracoli-src-0.4.0
make -C src derftorcbrfa1
Danach gibts die liburacoli_<board>.a und der Build aus dem
AVR-Studio sollte dann funktionieren.
Ein Problem kann bei obigen Make-Aufruf noch auftreten und zwar, wenn du
WinAVR nutzt, dann kommt eine Fehlermeldung in der folg. Art:
gmkdir -p ../lib
process_begin: CreateProcess(NULL, gmkdir -p ../lib, ...) failed.
"gmkdir" ist ein Gnu-Makedir und wird bei den neuen AVR-Toolchains
genutzt (damit es mit dem Windows mkdir nicht kollidiert). Bei WinAVR
war der Name noch mkdir. Am einfachsten, du kopierst (nicht umbenennen)
die Datei ...\\WinAVR-20100110\utils\bin\mkdir.exe nach gmkdir.exe im
selben Verzeichnis.
Schau mal, ob es klappt.
Danke für die schnelle Hilfe und die tolle library/examples - damit kann
man echt beinahe aus dem Stehgreif zumindest eine Zahl hinübersenden :)
Das gehört jetzt zwar nicht mehr direkt zu dem Thread, aber da ihr mir
bisher so super weitergeholfen habt, hoffe ich einfach nochmal darauf.
Ich versuche jetzt mit dem ATmega128RFA1 über SPI Sensorwerte des
LTC2498 auszulesen.
Die Werte, die ich erhalte ergeben jedoch keinen Sinn (zB wenn ich den
Temperatursensor auf dem Chip auslesen will, steigen die Werte stetig
an) und ich finde das Problem nicht.
Mein Code ist eigentlich recht simple (uart-init etc. habe ich jetzt
hier mal weggelassen, da das problemlos funktioniert):
void SPI_MasterInit(void)
  //Outputs: MOSI, SCK, SS
  DDRB = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK)|(1<<DD_SS);
  //Enable SPI, Master-Mode, set clock rate fck/16
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
int SPI_MasterTransmit(char MOSI)
  //start Transmission
  SPDR = MOSI;
  //white for transmission complete
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  //returned data from slave to master
  return SPDR;
24
int main()
25
26
27
  char str[20];
28
29
  // Thermoelement an CH0 und CH1
30
  char masterOut1 = 0b10100000;
31
  //char masterOut2 = 0b10000000;
32
33
  // interne Temperaturmessung:
34
  char masterOut2 = 0b11000000;
35
36
  char result;
37
  uint32_t masterIn = 0;
38
  uint32_t Temp = 0;
39
40
  uart_init();
41
42
  SPI_MasterInit();
43
44
45
  for(;;)
46
47
48
    _delay_ms(500);
49
50
    //CS des Thermochips auf low
51
    PORTB &= !(1<<DD_SS);
52
53
54
    //Byte1
55
    result = SPI_MasterTransmit(masterOut1);
56
    masterIn = (result & 0b00011111);  //die ersten drei Bit löschen
57
58
    //Byte2
59
    result = SPI_MasterTransmit(masterOut2);
60
    masterIn = (masterIn<<8) + result;
61
62
    //Byte3
63
    result = SPI_MasterTransmit(0);
64
65
66
    //Byte4
67
68
69
70
71
    //CS des Thermochips auf high
72
    PORTB |= (1<<DD_SS);
73
74
75
    masterIn = (masterIn>>5); //die letzten 5 Bit löschen
76
77
    sendestring(" masterIn: ");
78
    sprintf(str, "%ld", masterIn);
79
    sendestring(str);
80
81
    //bei interner Temperaturmessung: Temperatur in °C berechnen laut Datenblatt Seite21
82
    Temp = (masterIn*4/1570)-273;
83
84
    sendestring(" Temp: ");
85
    sprintf(str, "%ld", Temp);
86
    sendestring(str);
87
88
    _delay_ms(2000);
89
90
91
92
  return 0;
93
Sieht einer von Euch vielleicht, woran es liegen könnte?
Dann mach doch einen neuen Thread auf, wir lesen auch in den anderen
Unterforen mit.
> Unterforen mit.
Das habe ich versucht, hat aber nicht so geklappt:
Beitrag "Re: LTC2498 und Atmega128rfa1: c-code Beispiel"
