Forum: /dev/null LED explodiert was ist passiert
von Max (Gast)
Hallo Leute,
mal eine kurze Frage:
Ich habe mir heute früh in einem Elektroladen eine LED und ein paar
Widerstände gekauft. Ich wollte eine LED zum leuchten bekommen.
Der Verkäufer sagte die LED hat eine Spannung von 2 Volt und braucht 20
milliamper und ich wollte sie direkt am Stromnetz betreiben.
Den Vorwiderstand habe ich folgend berechnet:
230 V-2 V = 228 V
R = 228V / 0,02A = 11400 Ohm.
Leider gabs einen 11400 Ohm Widerstand nicht zu kaufen also habe ich aus
ein Widerstandsnetzwerk aufgebaut und bin sogar auf 11397 Ohm gekommen.
Die LED ist sofort kaputt gegangen und hat geblubbt.
Eigentlich dachte ich das passt so, weil in der
Schaltungstechnik-Vorlesung letztes Semester hieß es die LED's lassen
den Strom nur in eine Richtung durch und deshalb dachte ich macht der
Wechselstrom kein Problem.
Eigentlich habe ich noch nie eine Schaltung aufgebaut aber da ich bald
mit meinem bachelor fertig werde und e-technik studiere dachte ich
sollte ich jetzt mal so langsam anfangen.
Könnt ihr mir bitte mal weiterhelfen?
Danke!
von Thomas G. (thgauweiler)
Arbeite erstmal mit einem 9V-Block!
Ist ernst gemeint!
Gerade wenn das Deine erste Schaltung war.
von Castor (Gast)
Ich habe auch lange gebraucht bis ich kapierte das ich als Studierter
weniger Ahnung habe als "normale" gelernte! Ich kenne ein
"Hobbyelektroniker" der sich selbtständig gemacht hat und professionell
LPs desingt. Beim Probearbeiten musste ich leider passen und feststellen
das es noch viel zu lernen gibt...
von Avrjohni (Gast)
Junge ich glaub du willst uns verarschen?
Jeder McDonaldsverkäufer hat mehr Ahnung als du!
von Peter II (Gast)
dann such dir mal ein Datenblatt einer LED raus und schau mal was du
unter max reverse Voltage so findest.
von Eric M. (eric_m)
Hi Max,
dein Problem in diesem Fall ist tatsächlich die Wechselspannung.
In Flussrichtung dürfte das kein Problem sein, wenn der Strom jedoch die
Richtung wechselt und deine LED nun in Sperrrichtung betrieben wird
fällt die gesammte Spannung zu dieser Zeit an ihr ab.
von U. B. (Gast)
> da ich bald mit meinem bachelor fertig werde und e-technik studiere ...
Zu Zeiten meines Studiums (schon länger her) gab es auch schon LED,
und wir lernten:
Solche Birnchen mögen nur Strom in EINER Richtung.
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
Du hast ein fast abgeschlossenes Elektrotechnik-Studium und weißt nicht,
dass aus der Steckdose Wechselspannung kommt?
Wechselspannung bedeutet, dass die 220V eine Effektivwert-Angabe ist.
Die Amplitude, d.h. der maximale Spannungswert, der an der LED anliegt
liegt bei 220V * wurzel(2).
Fang lieber mit einer 9V-Batterie an...
von Elektroniker (Gast)
"....noch nie eine Schaltung aufgebaut aber da ich bald
mit meinem bachelor fertig werde und e-technik studiere"
Schaltung aufbauen? Wozu denn auch?
Ist ja nur ein Studium....
HILFEEEE
Klingt ja alles wie bei BWL. Keine Ahnung, aber was zu sagen haben
wollen.
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt immer wieder mal Aprilscherze, die Tage zu spät kommen. Dachte
ich jedenfalls, als ich das las.
von dolf (Gast)
der herrgott schütze uns vor solchem personal....
tja das kommt da von wenn man das datenblatt nicht lesen tut und alles
kritiklos blind übernimmt.
kleiner tip ....
diode....
ur.....
hier leuchtet se schon ne ewigkeit am 230v~netz.
noch n kleiner tip...
suchmaschine -->led an 230v.....
ne suchmaschine zu benutzen ist ja heutzutage auch ne zumutung.
Vielleicht ist auch bloss Heiner mal wieder in Stimmung.
von Jörg K. (joergk)
Nicht zu vergessen die knapp 5 Watt am Vorwiderstand...
Jörg
von Wilhelm F. (Gast)
Dieser Aprilscherz ist auch nicht schlechter! ;-)
von Klaus Dieter (Gast)
Entweder das, oder Troll. Ernst kann das jedenfalls nicht sein!
von Avrjohni (Gast)
Und so jemand studiert E-Technik?
von Rächer der getöteten LEDs (Gast)
Um LEDs an 230V explodieren zu lassen hättest du den Vorwiderstand nicht
so genau berechnen und hinpfriemeln müssen. Der Effekt ware ohne
Widerstand genauso gut gewesen.
Apropos trollen oder nett erfunden: Wieso sollte die LED eigentlich
explodieren? Das sie verreckt ist klar, aber wenn da 20mA durch eine
durchlegierte Diode fliessen, dann blubbern doch auf Dauer eher die
Widerstände als die Diode.
von U. B. (Gast)
Gibt es in Zukunft doch noch den ewig beschworenen "Fachkräftemangel" ?
Haben dazu richtige 'Experten' mit ausgewiesenen Fachkompetenzen (?) à
la Fr. Schavan extra den "Bachelor" erfunden ?
von Ingo W. (Gast)
Ich tippe zwar auch auf einen Troll, aber zu deiner Frage: solange die
LED noch nicht durchlegiert ist, könnten ungünstigenfalls 10mA*100V=1W
(wärend der Sperrhalbwelle) im Kristall umgesetzt worden sein, je nach
Durchbruchsverhalten.
mfG vom ingo
von Vn N. (wefwef_s)
Explodieren ist eine ziemlich beliebte Reaktion auf verdampftes Silizium
(Ja, LEDs bestehen nicht draus, bla). So beliebt, dass es sogar Videos
auf Youtube gibt.
http://www.youtube.com/watch?v=-cKdh0UygVQ
http://www.youtube.com/watch?v=dnZ3TUQBimM
von Wusel D. (stefanfrings_de)
Weil in Sperr-Richtung eine hohe Spannung weit über 2 Volt anliegt.
Dabei fließt ein Strom von etwa 20mA (wegen der Widerstände). Die
resultierende Leistung heizt die Diode schnell auf. Dabei entstehen
mechanische Kräfte, die das Gehäuse zerreißen.
Je nach Widerstände kann es auch sein, daß er deren maximal zulässige
Spannung überschritten hat. Dann leisten Sie keinen nennenswerten
Widerstand mehr.
Aber nee, das mit den frischen Absolventen könnte teilweise schon so
sein.
Und zwar fragte mich ein Absolvent, der mit mir studierte, nach einer
Bastelschaltung, weil ich im Hobby damit zu tun hatte, er nicht. Ja, da
nimmt man für den höheren Strom eine große Diode, sagte ich......
mann, was brach der in lautes Gelächter aus, ich jedoch nicht.
Dann ging es los: Was ist denn eine große oder kleine Diode??? Er wollte
dann mich als ahnungslos weltfremd hin stellen. ;-)
Eine 1N4148 nenne ich gelegentlich kleine Diode, Größen über 1N5407 mal
große Diode. Da haben die Jungs oft erstaunlich wenig Ahnung, kennen nur
das Symbol auf Papier.
Daß eine LED am Netz mal sehr kurz hellblau blitzt, testete ich übrigens
auch, aber mit Absicht. Mal ist das Glas gerissen, mal sind nur noch die
Anschlußdrähte übrig.
von Dauergast (Gast)
Rächer der getöteten LEDs schrieb im Beitrag #3114133:
> LED ... ohne Widerstand
Er hat Jehova gesagt.
P = U * I.
I = 20mA, dank der Widerstände. Und das U einer verreckten Diode dürfte
bei 20mA nahe bei 0 liegen, davor unter 10V. Woher käme hier also das P
für eine videotaugliche Demonstration?
von MaWin (Gast)
Wechselspannung heisst, daß nur bei der positiven Halbwelle deine LED
richtig gepolt ist und sich mit dem Vorwiderstand so verhält, wie du
berechnet hast.
Blöderweise hat Wechselspannung auch eine Zeit umgekehrter Polarität. Da
sperren Dioden, d.h. die lassen extrem wenig Strom durch und stellen
somit einen sehr hochohmigen Widerstand dar. Der in Reihe mit deinen
12kOhm bildet einen Spannungsteiler, bei dem der grössere Teil der
Spannung an der LED hängen bleibt.
Und ein Blick ins Datenblatt einer LED sagt, daß die als Sperrspannung
Ur eher so 5V vertragen, aber keine 325V. Du hast also einen
Datenblattgrenzwert drastisch überschritten, die LED begann in
Sperrichtung durchzubrechen und mit ca. 7V und 20mA zu leiten, was
ungefähr die 3-fache Leistung ausmacht die sie normalerweise verträgt,
und das macht sie halt nicht lange mit Wahrscheinlich keine 1/100
Sekunde.
Fang mit dem Studium also noch mal von vorne an, aber bitte ein anderes
Fach, wie wäre es mit Germanistik, da hast du auch noch Defizite. Auch
Grossbuchstaben kann man kaufen.
von Professor Korkhobel (Gast)
Max, wenn Du deinen Bachelor fertig hast, fang bei Osram an und
entwickel Led Lampen. :-)
Ja, aber LEDs haben eine Sperrspannung von 5V, viel mehr als 10V werden
das also wohl nicht werden.
von Stephan H. (stephan-)
Herr,.......... gib im Hirn !!!
Und zwar Blitzlampen. Kennt hier noch wer die alten Einmal-Blitzer mit
Metallwolle oder sowas in der Art drin? ;-)
von Jens M. (Gast)
MaWin schrieb:
> die LED begann in Sperrichtung durchzubrechen und mit ca. 7V und 20mA zu
> leiten,
Was die LED stark erwärmt die dann in Sperrrichtung, vermute ich mal,
hochohmig wird.  Damit fällt noch mehr Leistung an was die LED weiter
erwärmt.
Dann steigt irgendwann die Spannung auf 0,5 x Vss und das ganze wird so
heiß das Material verdampft was den Widerstand auch nicht gerade
verringert.
Wenn du so unbefangen an die Sache ran gehst wirst du sicher noch viel
lernen. Weiter so, bin schon gespannt was als nächstes von Max dem Bach.
Ing. kommt. ;-)
von lüsterklemme (Gast)
TROLL!
von Harald W. (wilhelms)
Hmm, in einer mechanischen Steckerschaltuhr habe ich eine solche
Schaltung auch schon gesehen, allerdings mit 100kOhm Vorwiderstand.
Oder kennt irgendwer Spezial-LEDs mit eingebauter antiparalleler
Diode?
Gruss
Harald
von Dirk K. (knobikocher)
Da muss selbst ich als frischer B.Eng. sagen: manch Bachelor sollte
wirklich lieber Rosen im TV verteilen!
von ... (Gast)
wie geil ist das denn!!!
von abc.def (Gast)
Prinzipiell gibt es diese Schaltung: in mechanischen Zeitschaltuhren mit
roter LED. Da ist ein Widerstand von 47k (wenn ich mich recht erinnere)
und 1W in Reihe zur LED, sonst nichts. In Sperrichtung gilt die
Durchbruchspannung, vielleicht 10V. Der Strom ist begrenzt, die
Verlustleistung auch. Damit spricht nichts dagegen, es zu tun. Ob dort
Spezial-LED mit Inversdiode eingesetzt werden, habe ich nicht
herausgefunden, sieht nicht danach aus. Lebensdauer wird die 6 Monate
Garantiezeit sein, danach werden sie düster.
Ich gehe davon aus, daß ein anderer Fehler vorlag.
Dem TO empfehle ich das mit dem 9V-Block, und einen
Franzis-Bastelkasten. Als Strafarbeit soll er durchlesen, wozu ein
Trenntrafo nützlich sei.
von Wolfgang (Gast)
Der Haken ist nur, dass bis auf blaue LEDs der Kindertage, LEDs kein
Silizium enthalten. Aber es soll auch mit anderen Materialien
funktionieren ;-)
Man sagt, dass LED's in Sperr-Richtung 5 Volt vertragen.
Wie hoch die Sperrspannung tatsächlich ist, geht daraus nicht hervor.
Ich hab es mit vielen LED's aus Neugier probiert. ALLE lagen bei mehr
als 30 Volt (mehr gab mein Netzteil nicht her).
30V * 20mA = 6 Watt
Klar, dass es dann knallt.
von mikel_x (Gast)
Um das Hochschul-Niveau nicht unnötig hochzupushen, hier noch ein
adäquates Zitat:
    Hamid: "Wozu ist das?"
    Rambo: "Das ist blaues Licht."
    Hamid: "Und was macht es?"
    Rambo: "Es leuchtet blau."
http://de.wikiquote.org/wiki/Rambo_III
Soory, ich meinte 0,6 Watt.
Ist immer noch viel zu viel für eine LED.
Ein kapazitiver Widerstand geht mit einer LED am Netz auch. Dann aber
zwei antiparallele LEDs verwenden, oder wenigstens eine Diode in
Sperrrichtung. Bei der Einschaltstromspitze muß man halt sehen, was
erlaubt ist, begrenzt sie notfalls mit 220 Ohm in Serie.
Erstens heizt da am Ort nichts, und zweitens kompensiert man ungewollt
auch noch das Netz.
Was ich mal hatte, war ein Spannungsprüfer nur aus einer LED und PTC,
womit man alles zwischen 5V und Netzspannung fest stellen konnte. Der
PTC wurde ausreichend schnell warm, um die LED zu schonen. Es war zwar
dünner Draht auf einem zylindrischen Keramikkörper, aber der Draht hatte
sehr schnelle Ansprechzeit, ungefähr wie eine Glühbirne bei
Einschaltung, es mußte nicht das ganze Bauteil auf einmal erwärmt
werden.
von Ingo W. (Gast)
> Diode?
> Gruss
> Harald
Sieht mir doch eher nach ner Glimmlampe aus,
mfG vom ingo
von Werner (Gast)
Vielleicht hat sich einfach das Widerstandsnetzwerk ins falsche Fach
verirrt - soll vorkommen.
Glimmlampen im 3mm LED-Gehäuse habe ich noch nicht gesehen. Ausserdem
haben die eine andere Farbe.
Gruss
Harald
Yep, aber m.E. zu wenig für eine zünftige Explosion. Es sei denn es
wirkt als Zünder einer chemischen Reaktion.
von DEL (Gast)
> Diode?
2 Farben LEDs
von Lebenshilfe (Gast)
Schlage einen Nagel in die Wand und häng dein angebliches Studium an den
Nagel.
von DEL (Gast)
> Diode?
Jerome C. Bhat hat sich das patentieren lassen (2005), Patent Nr.
US2005/0274956A1, es als ESD Schutz bezeichnet.
von Marek N. (Gast)
Interessant!
http://www.google.de/patents/US20050274956?dq=US2005/0274956A1&hl=de&sa=X&ei=i4hcUaPPNYmBhQfD5IHQCw&ved=0CDYQ6AEwAA
Weißt du, für welche Firma er das gemacht hat? Sowas hab ich mal bei
CREE-LEDs gesehen.
Beste Grüße, Marek
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
DUAL LED
von ???????? (Gast)
von Norbert (Gast)
Leute seid froh, es hätte auch schlimmer kommen können!
Er hätte uns die Frage auch singend und klatschend vortanzen können.
Immerhin hat er Widerstand richtig geschrieben.
von DEL (Gast)
Sorry no, aber es könnte sein das es für Philips Lumileds Lighting
Company war (LLC).
Aber dafür hat er ansatzweise die hochgeskillte A. aufleben lassen. Was
merkwürdigerweise zu keinerlei Reaktion führte.
von inout (Gast)
Max,
ich hoffe, Dir steht in Deinem weiteren Berufsleben mindestens für 3
Jahre  ein gestandener Praktiker zur Seite und hilft Dir die Spreu vom
Weizen zu trennen! Wie Du siehst, hilft eine hochgenaue
Vorwiderstandsberechnung nicht gegen den LED-Tod. Nur Mut. Da werden
einige Kommentarfreunde auch ein paar LED-Leichen rum liegen haben.
inout
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Womöglich hätte in diesem Fall ein einfacher Praktikant auch schon
gereicht.
> funktionieren ;-)
von xy (Gast)
Bzgl. des ganzen Threads:
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Max ist ein Troll. Und ein Plumper dazu. So einfach ist das...
von Kevin (Gast)
Keine dummen Fragen? Dann hast du aber nicht genau gelesen.
