Forum: Haus & Smart Home Anbindung an CAN-Bus von Elster
von Claus R. (mr_claus)
ich möchte gerne unseren Hausbus (LCN) an das Heizsystem anschließen und
darüber entsprechende Sensorwerte zur Verfügung stellen. Leider sind die
Möglichkeiten beschränkt, da der Hersteller die entsprechenden
Spezifikationen unter Verschluss hält. Ich bin deshalb auf der Suche
nach Ideen wie man so etwas an einfachsten bewerkstelligen könnte.
Im Einsatz ist ein Heizkreisregler von Elster (Lago 0321), der hat einen
CAN-Bus Anschluss der mit einem nicht bekannten Protokoll betrieben
wird, d.h. man müßte da lauschen und versuchen das Protokoll zu
verstehen. Ist denn ein CAN-BUs immer ein CAN-Bus oder gibt es da evtl.
Unterschiede? Bin ich also in der Lage mit einem CAN-Bus Modul einfach
zu lauschen?
Wie würdet ihr das Thema lösen? Ich würde sogar den Heizkreisregler
durch einen anderen ersetzen wenn es die Sache einfacher macht, nur habe
ich noch keinen gefunden bei dem der Hersteller auskunftfreudiger ist.
Viele Grüße
Claus
von Clemens S. (zoggl)
hat die heizung eine gegenstelle mit der sie komunizieren kann? wenn ja
dann einfach dran mit dem CAN adapter und mal ein wenig zuhören. immer
im passiv modus bleiben und mit der baudrate spielen, bis die
kommunikation stimmt. einfach und schneller wäre natürlich mit einem
speicheroszi einfach nachzusehen was da daherkommt.
wenn nein, dann hast du eine herausforderung. ;)
Nein, ich habe eine Herausforderung, was mich wieder zum Punkt bringt
den Heizkreisregler zu wechseln.
wenn diese investition für dich in frage kommt, warum versenkst du das
geld nicht in eine Lago FB, dann kannst du die Daten abschnorcheln? die
100€ würde ich riskieren.
Wenn ich es richtig verstanden habe dann ist das so eine Art Remote
Bedienteil und wird über CAN mit dem Regler verbunden. Damit kann ich
zwar die Daten abfragen aber nicht anderen Systemen zur Verfügung
stellen oder habe ich das etwas übersehen?
Oder meintest Du das Ding anschließen um horchen zu können? Das würde
dann etwas helfen, aber eine Erfolgsgarantie ist es dennoch nicht.
von Fu (Gast)
In welche Richtung?
> Leider sind die
Hacken und sich die Nächte um die Ohren schlagen.
> zu lauschen?
Warum nimmst du nicht die optische PC Schnittstelle?
die dann am bus liegenden daten kannst du mit anderen teilnehmern
verarbeiten. um das ding zu steuern musst du die daten der fernsteuerung
verstehen. ich denke das das zu schaffen ist. maximal ein oder zwei
wochenenden arbeit.
nunja, was heißt erfolgsgarantie. wenn du den regler verschmeißt dann
hast du die auch nicht. setz 100€ ein , wenns nicht funktioniert dann
kannst du das ding ja um 50€ in die bucht schmeißen ;)
Fu schrieb:
> In welche Richtung?
Sensor Daten vom Heizregler in Richtung Bus
Super :)
Ich glaube der Lago 0321 hat keine, aber ich könnte natürlich mit dem
CoCo PC active zugreifen, wobei ich dann immer noch kein Protokoll habe.
Ob da die Zeit reicht, ich weiß ja nicht, ich versuch mal herauszufinden
was diese PC Schnittstelle kostet ...
von Fu (Gast)
> zu lauschen?
Mit der richtigen Bitrate kannst du die Daten mitlesen. Die
COCO-Hardware ist auch nur ein CAN<->RS232 Umsetzer.
Im Dokument am Ende stehen Parameter mit den Werten. Evtl. sind das
schon die richtigen Nummern aus dem CAN-Protokoll.
Was ist denn die günstigste Möglichkeit einen CAN/RS232 Umsetzer zu
beschaffen? Beim CoCo PC Active könnte man zumindestens mit der Comfort
Control Software das Ding steuern und lauschen, dazu bräuchte ich daber
den PC Active und ein zusätzliches CAN/RS232 Device. Gibt es da so eine
Art Bastelsatz?
von gero (Gast)
Suche mal nach Tiny-CAN
von Elthen (Gast)
bin grad auf diese Thread gestoßen.
Ist zwar schon älter aber würde mich interessieren ob es eine Lösung
gibt da ich vor dem gleichen Problem stehe.
