Hallo, ich will mit labwindows/CVI (Programmiersprache c) aus einem *.c file ein *.dll file generieren. Wenn ich es nur einfach in ein *.dll file umwandle funktioniert das nicht. was muss ich zusätzlich in der c datei ändern damit es funktioniert? danke samuel
Handbücher und Suchmaschinen sind Dir unbekannt? Geht vielen hier im Forum so... :( Hier: http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/1d0c73348d50de5486256faf00614757?OpenDocument http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/9A93316BEBEDB17786256FA300675A0A
Wenn man schon nicht in der lage ist suchmaschinen zu benutzen und dann auch noch im völlig falschen forum postet....dann hat man auch keine Antwort verdient !!!!!
Jeder hat eine Antwort verdient! Der schnellste Weg, um eine "*.dll"-Datei zu erstellen, ist wohl touch *.dll einzugeben. Hoffe geholfen zu haben ... (-:
Wenn du noch erwähnst, dass man den Befehl unter Linux eingeben sollte, hast du sicher geholfen g Windoof kennt den nämlich ned...
Und ob windoof den kennt..... man muss nur noch nen paasenden pfad dazu angeben: touch C:/.dll und schon ist die DLL-Datei fertig.
Der Stehrn geht leider nicht aber wiso denn auch ? es ging darum dass man den Befehl nicht unter win nutzen kann.....ich hab nur einen anderen parameter. der befehl lautet gleich.
