Forum: PC Hard- und Software USBasp: Laptop will unter Win-XP Treiber nicht akzeptieren
von Jens N. (midibrain)
habe das Problem das der Win Treiber für den USBasp nicht installierbar
ist.
Wenn ich ihn installieren möchte blinkt kurz ein Eingabefenster auf und
das wars. Der USBasp ist o.k., an einem anderen Rechner funzt der.
Unter den Treiberdetails steht für VID 0000&
und für die PID 0000\5420082B&0&1.
Den Treiber mit "Hand" zu installieren geht auch nicht, er wird nicht
gefunden oder aktzeptiert.
Das System ist Win-XP mit SP3.
Was mache ich falsch, wo kann der Fehler liegen?
von Michi (Gast)
als Admin eingeloggt?
Ja, bin als Admin drin.
von bluppdidupp (Gast)
Vendor-ID und Product-ID auf 0000 sieht mir nach Fehlerkennung aus.
Der hat doch bestimmt eigentlich richtige IDs, oder hat der auf dem
anderen Rechner auch 0000?
Hey,
die ID`s gefallen mir auch nicht.
Ich schmeiss mal den anderen Rechner an und sehe mir das an.
von Christian R. (supachris)
Wenn VID und PID 0000 sind, liegt ein Hardware Fehler am USB Device vor,
also bring erst mal den USBasp in Ordnung.
der USBasp funktioniert am PC, am Laptop will der nicht.
Am PC ist die Vendor-ID gesetzt und lautet 16C0&.
Denke mal eher das das ein XP-Problem ist.
Wie kann ich den Fehler beheben?
Hier hat jemand auch sowas:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=932379
Ich würde mal nach Treiberupdates für Chipsatz/USB-Zeugs deines Laptops
suchen und ansonsten den USBasp mal kontrollieren, vllt. ist der
Desktop-PC da einfach nur irgendwo toleranter.
von Michael S. (mikel_x)
Hi Jens,
Hab hier auch 2 USBAsp mit tiny85 drauf. Die wollen am Laptop (Vista)
auch nicht so recht... müssen oft mehrmals in die USB-Buchse ein- u.
ausgesteckt werden, bis sie ohne Fehlermeldung erkannt werden... wenn
sie erstmal erkannt sind, funktionieren sie einwandfrei.
Mike
Hallo Mike,
die Treiberinstallation war problemlos, oder musstest Du tricksen?
Jens
Hey,
eine Chipset_Akktualisierung hat auch nix gebracht.
Was könnte XP daran hindern den Treiber zu installieren?
Ich hatte bei der Treiber-Inst. keinerlei Probleme.
Schau mal bei Guloprog. Da gibt's aktuelle USB-Treiber zum Download und
ne Installationsanleitung.
Unten im Text einfach anklicken. Vielleicht hilft es dir.
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloprog-der-Programmer-von-guloshop-de::70.html?XTCsid=eb376b00cu2nja9sqvo3alptk5
Mike
Das dürfte ein Hardwareproblem sein. Wenns nicht der USBasp selbst ist,
dann das Kabel, oder die USB-Buchsen des Notebooks.
Die Varianten anderes und kürzeres Kabel, anderen bzw. keinen Hub,
andere USB-Buchse hast Du schon alle durchgespielt?
Unter der von Dir angegebenen URL befindet sich der gleiche Treiber wie
von Fischl.de und verhält sich natürlich ebenso wie oben beschrieben.
Jens
Hey,
ja die USB-Ports habe ich schon gewechselt, kein Erfolg.
Hab hier zwei USBasp und die laufen auch beide am PC.
Eines hat ein Kabel das andere nicht einmal das sondern gleich einen
Stecker.
Wie gesagt: am PC laufen beide, der Laptop oder sein XP wollen das
USBasp weder erkennen (Unbekanntes Gerät) und auch nicht den Treiber
installieren.
Was tun um der Sache auf den Grund zu gehen?
von Michi (Gast)
Wenn du eine Linux Live-CD bootest, und Linux ebenfalls den USBasp nicht
erkennt, dann wird es wohl an der Hardware liegen.
Wenn Vendor-ID/Product-ID nicht stimmen und kein Gerätename angezeigt
wird, konnten die Deskriptoren nicht ausgelesen werden, was in der Regel
auf Kommunikationsprobleme hindeutet.
Das ist eigentlich fast immer ein Hardwarefehler (z.B. schlechtes/zu
langes USB-Kabel, D+/D- vertauscht, Timing zu ungenau, Bug im
USB-Controller/USB-Device...)
z.B. Ubuntu-Live-CD booten könnte in der Tat was bringen:
"lsusb" listet die USB-Geräte auf
"dmesg | grep -i usb" gibt USB betreffende Fehler/Warnungen/Infos aus
"dmesg | grep -i usb" zeigt mir das es ein
"new low speed USB device using uhci_hcd and adress x"
gibt.
Was heißt das?
Solange da nicht mehr kommt, heisst das eigentlich "alles gut".
Einfach nur "dmesg" könnte man mal eintippen und schauen was so nach der
Zeile noch folgt, häufig werden dann noch Infos wie Gerätename
ausgegeben (allerdings steht dann nicht immer "usb" mit in der Zeile)
Und wenn lsusb das Gerät auch noch mit richtiger ID auflistet, dürfte
zumindest die Hardware ok sein.
von Thinkable (Gast)
Welche Hardware verwendest du beim USBasp ?
eigenbau oder gekaufte fertigware?
Fertigware, 5V Version, neueste Hardwareversion,
USB spannung am Lappi evtl. zu gering so das D+/D- unter 3,3V gezogen
werden?
(kommunikation bleibt aus)
Eigenbau?
USBasp Reduzierung von D+/D- auf 3,3V vergessen bzw. die Falschen
Z-Dioden?
(gab da schon probleme mit "trägen" z-Typen und bei 5V auf USB D+/D-
ging schon so manch einem der Laptop-chipsatz flöten)
Edit: (als Gast?)
by the way..
USB Low Speed Device erkennung erfolgt durch den 1,5K / 2,2K Pull-Up an
D- ..
.. klar, das es an der erkennung "Irgendeines" USB-Device im ersten
moment also nicht Hapert..
hab mich jetzt noch einmal daran gemacht einen neuen Programmer zu
bauen.
Der hier verwendete der zum oben benannten Problem führte hatte nämlich
Z-Dioden mit 5,x V an den Datenleitungen was ja nicht ganz richtig ist
aber den PC nicht gestört hat, nur eben den Laptop.
So habe ich also die richtigen Z-Dioden mit 3,6 V besorgt und siehe da:
ES FUNKTIONIERT!
Sag ich doch, Hardware-Fehler. :) Schön, dass es jetzt klappt.
von Tobi (Gast)
ganz großes Kino.
>ES FUNKTIONIERT!
Danke und Gruß,
Tobi
