Hallo, wo kann man einstellen das der Tiny13 die Referenzspannung vom AREF PB0 PIN nimmt. Finde da nichts im Datenblatt. Einstellmöglichkeiten sind nur über VCC oder Intern. Datenblatt Seite 86: VREF can be selected as either VCC, or internal 1.1V reference, or external AREF pin.
Wenn man sich das Schaubild auf Seite 80 anschaut, gibts wohl keine externe Referenz => Fehler im Datenblatt. Im ersten Satz auf Seite 80 steht: "The minimum value represents GND and the maximum value represents the voltage on VCC or an internal 1.1V reference voltage." Also nic mit extern.
Hab ich mir schon fast gedacht....shit... hmmm...dann brauch ich wohl einen genauen low drop Spannungsregler der mir meine Referenz bringt, da die interne Referenz ja ziemlich ungenau ist. Hat da jemand einen Tipp?
Welche Spannung soll der Regler haben? Ich habe noch einige 3.3V (MIC2920A-3.3BS, Micrel) und 5V (XC62FP5002PR, Torex) rumliegen, die könnte ich dir günstig abtreten. Beide Typen sind übrigens in SMD-Gehäuse. Bei Interesse mail mich an! Gruß Thorsten
@Peter Hat es einen bestimmten Grund warum du den Tiny13 nimmmst ? Sonst gäbe es da ja noch den Tiny15. Der hat den gewünschten eingang.
Der Grund ist das der Codevision Compiler den Tiny15 nicht unterstützt :-( Ich weiß das es auch noch andere Compiler gibt*g* Naja egal....jetzt kommt ein LP2985 Spannungsregler rein und dann is gut. Der reicht für unsere zwecke von der Genauigkeit. Noch was anderes...reicht als Resetbeschaltung ein 4,7K gegen VCC? Oder was würdet ihr sagen. Möchte ned unbedingt noch einen Resetbaustein rein machen.
Erstmal sorry für die späte Antwort. Hab das Topic verschludert. (Ich Aboniere keine Topics mehr solange die Adresse dafür unnötigerweise offen steht (Spam)) Zu deiner Frage. Du kannst auch noch was weiter raufgehen wenn du Strom sparen willst. 10K sind für gewöhnlich auch kein akt.
--- Du kannst auch noch was weiter raufgehen wenn du Strom sparen willst. 10K sind für gewöhnlich auch kein akt. --- Wie spart man Strom an einen Widerstand, an dem (im Normalbetrieb) keine Spannung anliegt und daher kein Strom fließt? ;-) Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
