Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Upsampling factor in FIR Filtern in Simulink
von Owen S. (senmeis)
Ein Parameter "Upsampling factor" ist im Block "Raised Cosine Transmit
Filter" zu sehen. Vermutlich handelt sich das um Interpolationen?
Ist es üblich, solche Interpolaltionen in FIR Filter einzusetzen?
Dies führt zu einem Upsampling, was das Sampling des ganzes Systems
erhöht. Weisst jemand wie diese abgeschaltet wird?
Gruss
Owen
von Tobias (Gast)
Ist schon eine Zeit her, dass ich das benutzt habe, aber aus der
Erinnerung: Der Block, den du nutzt, verbindet Upsampling (Einfügen von
Nullen) und anschließende Filterung. "Upsampling factor" gibt an, wie
viele Nullen zwischen den Werten eingefügt werden. Wenn du das
Upsampling separat machen willst oder einfach nur Filtern, nimm
vielleicht besser einen Block, der nur filtert.
von Markus F. (Gast)
Man kann nicht nur Nullen einfügen, sondern auch den Wert selber. Das
ist meist sinnvoller.
Vielen Dank.
Owen
