Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik funktionsberechnung 3. ordnung???
von schlunz (Gast)
guten moin,
habe nicht viel ahnung vom programmieren, deshalb folgendes problem:
ich nehme über einen ad-wandler einen wert x auf. (das klappt) nun
möchte ich damit ein wenig rechnen.
und zwar:
der wert von x soll in der formel (siehe unten) eingesetzt werden.
diese funktion soll in der endlosscheleife solange mit sich selbst
addiert werden, bis der wert von y > 1 ist. wie kann ich das am besten
realisieren? besonders die potenzen von x machen mir zu schaffen.
meine paar code-fragmente sehen so aus:
x ist global definiert. in x steht immer der aktuell gemessene wert.
main()
double y=0;
for(;;)
  y += 3E-09*(x*x*x) - 2E-03*(x*x) + 4E-04*(x) + 1E-07;
  if (y>1){...}
kann das so funktionieren?
brauch ich ne neue header-datei?
gibt es evtl. ne stilistisch schönere variante?  :-)
besten dank schon einmal im voraus
von chriss chd (Gast)
welchen µC verwendest du den? bei einem 8bitter wirds mit double lustig
von schlunz (Gast)
ne ist nen 16bittiger von freescale
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
also x*x kanst du doch shconmal rausziehn udn brauchst das nur einmal zu
berechnen:
for(;;)
  z = x*x
  y += 3E-09*(z*x) - 2E-03*(z) + 4E-04*(x) + 1E-07;
  if (y>1){...}
wenn sich x innerhalb der For Schleife nie ändert kannst du das sogar
komplett VOR die schleife ziehen, und nur immer eine konstante auf y
addieren.
von schlunz (Gast)
jau stimmt. ist wohl wirklich einfacher, das x rauszuholen.
danke schön :-)
aber, wenn noch wer eine gute idee hat... immer her damit!!!
von Jens (Gast)
Ist doch egal, schreib die Fnnktion in C und gut is. Die Berechnung
dauert bei Double zwar lange aber wenn Zeit kein Problem darstellt, ist
doch alles bestens.
von Fritz G. (fritzg)
y=0;
while (y<=1)
Man kann auch bestimmt noch ausklammern/Vereinfachen... aber das sit
eher ein Fall für die MAthematisch bewanderten Tüftler :)
von Werner Hoch (Gast)
Ausklammerungen
Das Orginal enthält 6 Multiplikationen
  z = x*x
Die verbesserte Variante 5 Multiplikationen:
Notwendig sind aber nur 3 Multiplikationen:
y += ((3E-09*x) - 2E-03)*x + 4E-04)*x + 1E-07;
Man muß die Berechnung doch nicht unnötig kompliziert machen ;-)
Ansonsten gilt die erste Regel der Optimierung:
 * es wird nicht optimiert
von Rolf Magnus (Gast)
Dann gibts noch:
* Optimierungen, die man durch stundenlanges Finetuning einbaut,
  haben keinen nennenswerten Effekt außer einer Verschlechterung
  der Lesbarkeit.
* Dinge, die man nicht für optimierenswert hält, enthalten
  meist gewaltiges Optimierungspotenzial.
Deshalb noch eine Optimierungsregel:
  * ohne Performance-Messung wird nicht optimiert
