Hallo, hab wieder mal eine "komische" Frage. Einige Bekannte von mir veranstalten öfters ein Moppedrennen. Es werden dabei 6 Stunden auf einem Geländekurs absolviert. Rundenzeit ca. 45 sec. Team's ca. 20- 40 Derzeit werden die Runden durch mitschreiben auf Strichlisten gezählt was sehr unprofessionell ist. Meine frage ist nun : Wie könnte man die Runden der einzelnen Teams erfassen ? Transpondertechnik ?? Hab schon mal an die Billig-Funkmodulen von Conrad gedacht , werd ich ev. mal versuchen. Hat schon mal wer sowas realisiert ? Auswertung und Anzeige auf PC ist kein Problem, es geht in erster Linie um die Erfassung der Durchläufe. Gruss Gerhard
Willst Du auch gleichzeitig die Rundenzeiten messen? ->Teilnehmer fahren über Messlinie, und müssen sich identifizieren. Lichtvorhang, und dann per Funk? Allerdings gibt es da durch Wettbewerberschatten Probleme. Oder Du lässt die Mopeds ihre Runden selber zählen, und wertest nach dem Rennen aus...
google und Forumsuche hast du sicher schon bemüht ;-) 1) Du hast viel Geld: amb 2) Du hast weniger Geld: dann wirds schwierig RFID: bei 130kHz-Systemen zu kurze Leseentfernung und wenns aktive Transponder werden ist die Zeit in der Schleife zu kurz um ein ganzes Paket sicher zu übertragen GHz Bereich: Selbstbau sehr schwierig, könnte aber realisierbar sein Funk: wäre eine Möglichkeit zum identifizieren, den Zieldurchlauf müßtest du mit Lichtschranken machen, scheitert aber spätestens wenn drei gleichzeitig durchfahren. IR: Am einfachsten IrDa Sendedioden auf jeden Helm und über die Ziellinie eine Brücke mit einem Empfänger pro Meter. Geht super bis 3..4m. "Tansponder" sendet permanent seine Id, macht eine zufällige Pause und sendet wieder usw. Haben wir vor etwa zwei Jahren für Modellautos realisiert und spielt perfekt. Gleichzeitigkeit ist praktisch keine Problem, testhalber haben wir bis zu fünf Transponder in einem Auto und alle werden erkannt. Eventuell könnte es bei eurer Anwendung Probleme mit der Verschmutzung geben, ist halt eine optische Lösung. Hat aber den Vorteil der einfachen Technik und preisgünstiger Bauteile. Grüße leo9
