Weiß jemand einen Link, wo die Analog Geschichte mit dem 8535 von Atmel gut beschrieben ist. Ich komme leider mit dem Datenblatt von Atmel nicht zurecht. Danke Heiko
http://mikrocontroller.net/uploads/mikrocontroller/analog.asm Ist für den AT90S4433 geschrieben, der Code für den Stackpointer und das UART muss geändert werden damit es auch mit dem 8535 funktioniert. MfG Andreas
Hi Andreas, Danke für deinen Tip. Ich bräuchte aber mehr Informationen, was die Hardwaregeschichte betrifft. zB: Ein und Ausgabe von 0-10V, -10- +10V, 0-20mA usw. und mit welchen A/D Wandlern das zu realisieren ist, in kompatibilität mit dem AT90S8035. mfg Heiko
Hi Heiko, ich habe eine Ansteuerung für einen 8535 gebaut. Es können Signale von 0-10V oder 0-20mA verwendet werden. Alle 8 Analogeingänge sind über Jumper frei konfigurierbar. Bei Interesse kann ich dir die Schaltung mailen. Sie liegt als Eagle .SCH Datei vor. Die Eingangsbeschaltung ist Teil einer Experimentierplatine um diese Sachen mal auszutesten. Als weitere Beschaltung sind 8 digitale Eingänge, 16 Digitale Ausgänge (8 davon gepuffert) sowie RS232, RS485 und als Anzeige ein LCD-Modul (2*16) oder ein Grafikdisplay über ISP. Eine Eurokarte ist fertig und wird gerade ausprobiert. Zur Zeit bin ich bei den Wandlern und habe da so meine Probleme. Die digitalen Ein- und Ausgänge laufen bereits, LCD 2*16 klappt auch. Der Rest wird noch probiert. Bei den Analogeingängen taucht ein Problem auf: der Bruder zeigt mir auf allen Eingängen ein Signal (richtiger Wert) an obwohl nur ein Eingang beschaltet ist. Der Rest liegt auf 0V bzw. es fliest kein Strom. Wolln mal sehen, oder weist du was? so denn, Günter
