Hallo zusammen! Wie kann ich denn an meinen Mikrocontroller ein LCD anschließen um mir gemessene Werte ausgeben zu lassen? Besten Dank für Hilfe!
www.mathar.com -> da ist es für den F149 beschrieben. so große unterschiede dürften ja da nicht sein oder? :-D
gleich ein hinweis: dein msp wird wohl mit etwa 3 volt laufen, dein lcd display wohl mit 5 v. du kannst die displays allerdings in aller regel problemlos mit 3 v pegeln ansteuern, aber vorsicht wenn du display-werte abfragst, also das display 5 v pegel auf die leitungen legt ! da empfielt es sich schutzwiderstände in reihe zu schalten. wie displays anzusteuern sind hängt vom typ ab. es ist prinzipiell ja egal welcher prozessor hier steuert. daher musst du ggf software die sich bewährt hat für den msp umschreiben. timing beachten !
