Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik for-schleife
von schlunz (Gast)
Moin Moin
sagt mal, liebe Experten, gibt es eine Möglichkeit eine For-Schleife
for(;;) zu verlassen (abzubrechen), sobald eine Bedingung über
Interrupts erfüllt ist?
von Carsten S. (carsten)
break?
von schlunz (Gast)
Hmm, also meinst du so etwas in der Art:
for(;;)
befehl1;
befehl2;
if(bedingung True){break;}
von Werner B. (Gast)
volatile char bedingung = 1;
SINAL(INTERRUPT)
   bedingung = 0;
for( ; bedingung; )
   tuwas();
einfacher zu verstehen ist allerding ein "while(bedingung){...}"
von schlunz (Gast)
Hui Werner, sieht gut aus!
Aber sage mal, würde es auch mit meinem Bsp klappen?
von Rolf Magnus (Gast)
Ja, das würde auch funktionieren, ist aber nicht unbedingt lesbarer. Es
ist halt dann praktisch, wenn du nicht genau am Anfang oder Ende die
Bedinung prüfen willst, sondern irgendwo mittendrin.
Sonst -> while oder do...while
von MSE (Gast)
Lieber Schlunz,
Uterschiede zwischen Deinem und Werners Beispiel:
Deins:
Der Schleifenkörper wird in jedem Falle einmal durchlaufen (auch wenn
die Bedingung schon bei Schleifenanfang erfüllt ist),
Werner:
Der Schleifenkörper nie betreten wird, falls die Bedingung schon zu
Beginn erfüllt ist.
Außerdem ist es bei der if-break-Variante im Schleifenkörper möglich,
Anweisungen vor und nach dem if-Statment zu gruppieren, so dass manche
in jedem Falle ausgeführt werden, während andere bei gültiger Bedingung
nicht mehr ausgeführt werden:
for(;;)
befehl1;
befehl2;
befehl3;
befehl4;
Gruß, Michael
von schlunz (Gast)
Hallo Michael,
besten Dank! Das ist eine herrliche Erklärung.
Damit kann ich arbeiten :-)
Vielen Dank nochmals an Alle
