Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik erlaubte Schwankung VCC von Mega16/32
von Gerhard Meyer Vorfelder (Gast)
hab ich da den Datenblaettern des Mega16/32 richtig entnommen, dass die
Versorgungsspannung von 2.7V - 5.5V schwanken darf?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Schwanken darf sie nicht, aber die Controller laufen (zumindest die L
typen) mit einer konstanten Spannung Von...bis
fuer was steht denn das L in der Typenbezeichnung?
Waer es denn jetz fuer den Mega ein Problem, wenn die Spg. kurzzeitig
(im 1-2 stelligen ms Bereich) von zB 5V auf 4.70V abfaellt oder von
5.0V auf 5.3V ansteigt?
von Johannes (Gast)
Also eig nicht, der Mega etc. wird ja meist mit dem L7805 betrieben und
in seinem Db hab ich gerade wenn ich mich nicht irre gelesen, dass
jener Baustein Schwankungen von 4.65V- 5.35V hat... und da gibts ja
auch keine Probleme!
von Hubert.G (Gast)
Solange sich die Spannung konstant in diesem Bereich aufhält gibt es
sicher kein Problem, nur wenn sie Impulsartig schwankt, dann wird es
eines.
