Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleiner preiswerter programmierbarer mikrocontroller
von Peter (Gast)
moin
ich bin ein absoluter neuling in sachen mikrocontroller und suche nach
einem möglichst preisgünstigen controller bzw. schaltung...
die anforderungen:
2 analoge eingänge für den anschluss von ntc, pt oder ähnlichem
ein Ausgang der ein Relais ansteuert..
programmierbar, so dass auch nach eventuellem stromausfall das programm
erhalten bleibt
mit dem ganzen soll uber solar wasser pasteurisiert werden...
von Hubert.G (Gast)
Ein ATiny13 würde es tun. Aber die AVRs kosten in dieser Klasse nicht
über €5.-. Dein Problem wird warscheinlich das Programm sein. Das
kostet wenn du es dir machen lässt.
von Dennis (Gast)
Hmm, schau dir mal die MSP430 Serie von TI an. Diese kleinen µC sind
recht preisgünstig und lassen sich über JTAG Programmieren (für
Anfänger sehr einfach zu handhaben). So hat der MSP430F1232 einen 10
Bit ADC und einen dauerhaften Speicher. Zudem ist die MSP Serie eine
Low Power µC-Serie und ist unübertroffen in seiner geringen
Stromaufnahmen. Als Entwicklungsumgebung eignet sich IAR Embedded
Workbench ganz gut.
von Hendi (dg3hda) (Gast)
Wasser pasteurisieren ? Die Controllerkosten werden eh unter den
Energiekosten untergehn :-)
Grüße, HD
von Peter Dannegger (Gast)
Die MSP430 sind aber nur 3V und auch nur SMD.
Die AVRs sind dagegen von 1,8V ... 5V und auch als DIP verfügbar.
Und da ja ein Relais geschaltet werden muß, ist der Stromverbrauch ohne
Bedeutung.
Peter
von Peter (Gast)
die energiekosten sind gleich null, da das teil mit solar in einer
kupferschlange auf´m dach ist...und zwar in mexiko
vielen dank erst mal...
ich werd die controller googlen
von Peter (Gast)
zusätzlich brauch ich auch die ganze übrige hardware...um den controller
zu programmieren relaiskarten etc. allerdings kann ich so gut wie nicht
löten..gibts nicht auch fertigbauteile zu stecken
preisgünstig ?
das programmieren krieg ich glaub ich hin, hab in letzter zeit meht mit
bascom rumgespielt
von Lightning (Gast)
Tja gibts schon aber erstens is das zeug nich billig
und zweitens is da meist noch ziemlich viel anderes
Zeugs drauf, für das du Geld ausgibst und es dann
garnicht brauchst.
Löten kann jeder, vor allem DIP Bausteine und Relais.
Du brauchst für das Solarzeug ja keine SMD-Bauteile.
~Mfg. Lightning
von peter (Gast)
also vielen dank erst mal für die prompten antworten...
und du hast recht das krieg ich wohl gelötet, aber woher krieg ich die
platine und welche anbieter für den ganzen kram würdet ihr empfehlen
peter
von Matthias Reiter (Gast)
Hallo Peter,
als Anbieter kommen in Frage:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik-Versender
siehe beispielsweise Reichelt.
Für Dein wohl eher kleines Projekt geht wahrscheinlich auch eine
Lochrasterplatine mit Verdrahtung aus Lackdraht, beides vom
Elektronikversender Deiner Wahl.
Grüße Matthias
