Hallo Gestern habe ich mein Laptop heruntergefahren, war alles io. Heute wollte ich den Laptop einschalten, die Leuchte geht an, der pips Ton kommt auch, aber sonst passiert nichts! Mein Bildschirm ist Schwarz und ich kann nichts machen, kurz Befehle um ins Bootmenü zu kommen nehmt der Laptop auch nicht an! Weiss jemand weiter?
bootet er unsichtbar bzw. scheint die Festplatte normal den Bootvorgang abzuarbeiten: Bildschirm/Inverter fehlerhaft friert er tatsächlich ein: eventuell Speicher oder leider mehr
Kann es sein, dass Du einfach den Ausgabebildschirm "extern" eingestellt hast und Dein rechner auf der Ausgangsbuchse "leuchtet"?
dann einfach einen externen Monitor anschließen zum testen
Bei meinem Laptop war die Hintergundbeleuchtung ausgefallen. Der Bildschirm blieb auch so gut wie schwarz. Bei bestimmtem Lichteinfall und Blickwinkel konnte ich noch gaaanz schwach ein Bild erkennen. Die Reparatur hätte mehr gekostet als ein neuer Laptop.
Habe mir vor einem Jahr, bei gleichem Fehler, ein defektes Gerät besorgt (30 €) wo aber das Display in Ordnung war. Nach einer viertel Stunde war es gewechselt. Ging erstaunlich einfach. Allerdings ist hier noch nicht klar, ob es überhaupt so ein Fehler ist.
Problem bei den Geräten ist, das die wegen dem kompakten Aufbau oft Wärmeprobleme bekommen, wenn die Wärmekopplung zwischen den Chips (CPU/Grafikchip)ihren Geist ausgibt und die Wärme nicht mehr abgeführt werden kann. Daher sollte man die Geräte vorzugsweise nur auf einem Tisch benutzen, aber nicht auf dem Bett, Sofa, Textilien o.ä., wo sich die Wärme evtl. stauen könnte oder Baumwollfasern in den Kühlkreislauf gelangen könnten. Gerade auch Dreck im Kühlungssystem, speziell im Wärmetauscher oder dem Lüfter kann eine Überhitzung herbeiführen. Entweder stirbt die CPU (bootet und piept dann nicht mehr) oder der Grafikchip(Notebook bootet noch und piept) ist gestorben und dann zeigt der Bildschirm auch nichts mehr an. Inverter sind gewöhnlich immer zwei vorhanden. Einer kann mal ausfallen, aber zwei gleichzeitig? Ob der Ausfall eines Inverters überhaupt auffällt, hab ich noch nicht geprüft. Wenn es da keinen Unterschied gibt kann erst ein Inverter unbemerkt ausfallen, was dann erst auffällt wenn auch der Zweite auch ausfällt. Hat das schon mal jemand beobachtet? Die CPU ist relativ leicht auszuwechseln weil die gewöhnlich einen Sockel mit Betätigungshebel hat. Man muss nur die Kupferstange vorher komplett ausbauen und kommt dann an an die CPU ran. CPUs von Notebooks und von Desktop-PC sind nach meinen Beobachtungen nicht baugleich, also inkompatibel. Die Bezeichnungen des Bauteils muss hundertprozentig stimmen, auch die nicht nachvollziehbare Buchstaben/zahlenkombination, sonst kann es sein, dass es nicht wieder läuft. Wenn hier die Reparatur gelingt, noch den Tipp mal das Gerät dann ordentlich reinigen, am Besten mit Druckluft, vor allem Lüfter und Wärmetauscher und bei der Montage des Kupferstranges, die Kontaktfläche mit anderen Bauteilen, also der CPU, dem Grafikchip und dem Wärmetauscher Wärmeleitpaste (gibts in Elektronikfachgeschäften) dazwischen schmieren damit die Wärme wieder gut an das Kupfer abgegeben werden kann. (Sollte eigentlich so alle zwei-drei Jahre, je nach Gebrauch geprüft und gegebenenfalls erneuert werden, da sonst wieder der Hitzetod droht). Der Grafikchip ist dagegen eine kaum zu überwindende Hürde die so gut wie keiner zuverlässlich reparieren kann, wenn er sich nicht mit Reballing-Löten auskennt und ihm die dafür nötige Reworkstation zur Verfügung steht, mal von einem neuen Chip ganz abgesehen, den man auch nicht geschenkt bekommt. Ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt, bezweifle ich. So eine Reparatur schlägt nach meinen letzten Recherchen, die allerdings schon zwei Jahre zurückliegen, mit 150-250 Euro zu Buche und dafür bekommt man schon Gebrauchtgeräte mit Garantie im Web. Last but not least, es lohnt sich hier einfach nicht die Grafik zu reparieren zu versuchen.
Michael S. schrieb: > Inverter sind gewöhnlich immer zwei vorhanden. In Notebooks? Üblicherweise nicht, Notebookdisplays werden aus Stromspargründen mit nur einer CCFL-Röhre beleuchtet, und die braucht nur einen Inverter. Mag sein, daß das wegen der großen auszuleuchtenden Fläche bei 17"-Geräten anders ist (kann ich nicht verifizieren, mein 17"-Notebook wird mit LEDs beleuchtet).
es gibt ein paar wenige Geräte mit Duallamp. Sony 15.4'' und 17'' Asus Gamer Laptops G2S und Toshiba Quosimo. Wenn eine Lampe defekt ist bleiben die Displays dunkel da auf dem Inverter eine Schutzschaltung anspricht. Inverter sind bei Laptops nie 2 verbaut. Thomas
Bei mir war die Grafikkarte auf dem Mianboard defekt. Bei mir blieb auch der Bildschirm schwarz.
Ich hatte bei mir sowas ähnliches, beim Einschalten ging das Display nicht mehr(ob der Rest ging, habe ich nicht getestet, z.B. Monitor dran). Nach einpaar Ein-Aus-Versuchen gings wieder. Das Problem hatte ich aber nur, wenn ich das Laptop neugestartet habe und dann in der BIOS-Start-Phase den Rechner per AUS-Taster ausgemacht habe.
Michael S. schrieb: > Die CPU ist relativ leicht auszuwechseln weil die gewöhnlich > einen Sockel mit Betätigungshebel hat. In Notebooks? Gabs das dort überhaupt? > noch > den Tipp mal das Gerät dann ordentlich reinigen, am Besten mit > Druckluft, vor allem Lüfter Die können das aber auch mal übelnehmen. > und Wärmetauscher und bei der Montage > des Kupferstranges, die Kontaktfläche mit anderen Bauteilen, > also der CPU, dem Grafikchip und dem Wärmetauscher Wärmeleitpaste > (gibts in Elektronikfachgeschäften) dazwischen schmieren > damit die Wärme wieder gut an das Kupfer abgegeben werden kann. > (Sollte eigentlich so alle zwei-drei Jahre, je nach Gebrauch > geprüft und gegebenenfalls erneuert werden, da sonst wieder der > Hitzetod droht). Dann wäre der Laptop eine schlechte Konstruktion. Wenn die Wärmeableitung funktioniert dann bleibt das auch so. Verschmutzungen/Defekte beim Lüfter ausgenommen.
Reinhard S. schrieb: > In Notebooks? Gabs das dort überhaupt? Ja, wenn auch oft mit 'ner Schraube statt eines Hebels. Zu Zeiten des Pentium M ("Centrino") war das noch üblich, auch bei den Mobilversionen des Core Duo gab es das.
Wenn das Notebook ein Lenovo Thinkpad Edge war, ist das ein Serienfehler im Mainboard und du kannst das Teil in den Wind schreiben, wenn's keine Garantie mehr hat. GraKa-Tausch bringt in dem Falle tatsächlich nichts.
Miriam schrieb: > Bei meinem Laptop war die Hintergundbeleuchtung ausgefallen. Der > > Bildschirm blieb auch so gut wie schwarz. Bei bestimmtem Lichteinfall > > und Blickwinkel konnte ich noch gaaanz schwach ein Bild erkennen. > > Die Reparatur hätte mehr gekostet als ein neuer Laptop. Genaus so war's bei mir auch. Hab mit der Taschenlampe von der Seite auf das Display geleuchtet und konnte tatsächlich das Windows Logo beim Hochfahren erkennen.
Reinhard S. schrieb: > Wenn die > Wärmeableitung funktioniert dann bleibt das auch so. Ne, sobald Wärmeleitpaste im Spiel ist, hält die eben nur begrenzt, bis es zum Versagen kommt und das sowohl beim Notebook, wie beim Desktop. Allerdings habe ich das erst bei Prozessoren über 2GHZ gesehen wo mir auch schon einer im Desktop verreckt ist. Ich hab dann einen langsameren (1,2Ghz) erst mal provisorisch eingebaut. Mal sehen wie stabil der läuft.
Halo! Habe ein ähnliches Problem ! Bei meinem EDGE13 wird beim Starten kurz der normale Bildschirm angezeigt; im Bios ist auch alles zu sehen, jedoch sehr dunkel. Starte ich nun win7 scheint der Rechner hochzufahren, es erscheint kurz das Windows Logo mit den binten tanzenden Flecken und dann wird er dunkel und nix passiert. Ab und zu , wenn ich wie wild auf dem Touchpad rumrödel, kommt kurz ein Bild und dann ist es wieder weg. Gegenklopfen bringt gar nichts. abe auch schon an den Steckern am Display sowie am Mainboard geschaut. Waren beide fest drauf und es tut sich auch nix wenn ich daran wackel. Sobald ich per HDMI jedoch den Fernseher anschließe habe ich das Bild in voller Pracht, Helligkeit und Farbe auf dem Schirm. Ist der Fehler nun beim Display, dem Display-Kabel oder doch an der GPU/Mainboard zu suchen? Weiter oben schrieb ja jemand die schwarzen Bildschirme seien beim EDGE ein Serienfehler...! Leider wurde nicht weiter darauf eingegangen. Hoffe, mein Lappi ist noch zu retten. Ein neues Display würd ich ihm schon noh spendieren...! Hoffe, es liegt nur daran. Gruß und Danke Jörg P.S.: Meine, der hat auch LED Backlight. Zudem lässt sich die Helligkeit des Bildschirms mit den Funktinstasten beeinflussen. Das "chwarze nichts" wird dann heller und dunkler.
Hallo Jörg, nach deiner Beschreibung würde ich einen Grafikchip Defekt nicht ausschließen, auch wenn der HDMI-Ausgang funktioniert. Die Anschlüsse für das interne Display und HDMI gehen direkt per Leiterbahnen zum Grafikchip. Ich repariere Mainboards auf Chiplevel-Basis und kann aus Erfahrung sagen das es solche Teildefekte bei den Grafikchips gibt. Auch der Effekt das die BIOS Anzeige zu sehen ist, aber beim Windows Start das Bild dann verschwindet (weil der Grafiktreiber dann geladen wird) ist schon sehr verdächtig. Der externe Ausgang läuft weiter weil die Chip hier noch an den Ausgängen die Bildauflösung schafft, der interne "schmiert" ab weil es im Chip zu Koppelungen kommt. Was hat das Notebook für einen Grafikchip ATI\AMD oder Nvidia, und wie alt ist es? Gruß Andi
Hallo Andi, schon verrückt, ich habe seit gestern das gleiche Problem mit meinem Laptop Lenovo Edge E320 (etwa 1,5 Jahre, selten benutzt). Es hat die Intel CPU Core i3-2350M mit integrierter Grafik HD 3000. VGA und HDMI funktionieren aber das Display ist beim Booten sehr dunkel, ab Windows oder Linux dann komplett schwarz. Da ich noch ein Edge11 habe, dass den gleich internen Display Anschluß hat, kann ich einen defekt des Displays ausschließen. Bei früheren Laptops hatte ich immer einen Inverter zwischen Systemboard und Display, bei den Lenovos finde ich keinen. Ich muß gestehen, dass ich den HDMI Port per Intel Steuerung an seine Grenzen gebracht habe (2560x1440 Pixel bei 55Hz glaub ich) und das ganze dann als erweiterte Anzeige. Meine Frage ist jetzt, was ist vermutlich defekt? Die Grafikeinheit auf der CPU oder der weitere Weg auf dem Systemboard? (Mir wäre ersteres lieber, da könnte man die CPU ersetzen und hätte Ruhe!, leider habe ich keine weiter CPU um das zu validieren) Das Board ist kaum zu kriegen, oder vollkommen überteuert. Gruß Dirk
Dirk Matthias schrieb: > Bei früheren Laptops hatte ich immer einen Inverter zwischen Systemboard > und Display, bei den Lenovos finde ich keinen. Neuere Displays verwenden keine CCFL-Röhre mehr für die Hintergrundbeleuchtung, sondern LEDs, und brauchen damit keinen "Inverter" mehr.
Dirk Matthias schrieb: > etwa 1,5 Jahre Da würde ich nix dran machen, sondern die Garantie ausnutzen.
Da ich ein ähnliches Problem habe, springe ich mal auf den fahrenden Zug auf: Problem: ======== Laptop zeigt die Meldung 'Drücken Sie F2 um ins BIOS zu gelangen' auffallend lange an, ca. 10 Sekunden. Bootet dann, Windows XP Startlogo ist zusehen, anschließend nur noch ein schwarzer Bildschirm. Rechner reagiert auf keinerlei Eingaben mehr. Booten im abgesicherten Modus zeigt das gleiche Ergebnis, nur daß hier noch ein Cursor oben links im schwarzen Bild zu sehen ist. Nach mehrmaligem Starten des Laptops fährt XP dann doch ordnungsgemäß hoch, bereits vorab daran zu erkennen, daß die Meldung 'Drücken Sie F2 um ins BIOS zu gelangen' nur noch für 2-3 Sekunden angezeigt wird. Bisheriges Vorgehen: ==================== - Windows-Image von TrueImage neu aufgespielt - MBR neu geschrieben - BIOS-Batterie ausgewechselt - RAM komplett ausgewechselt ====> ohne Erfolg - Festplatte ausgebaut und in anderen, nahezu baugleichen Laptop eingebaut: ====> läuft problemlos hoch Google findet Dutzende ähnlicher Berichte, aber nirgendwo Lösungen.... Können das Wärmeprobleme sein? Aber der schwarze Bildschirm kommt nach dem Einschalten, wenn der Laptop noch 'kalt' ist ?!? Lose Kabel als mögliche Fehlerquelle gibt es im Laptop auch nicht soviele, zumal nach drei-, viermal Ein- und Ausschalten alles funktioniert.
DL4BM schrieb: > - Festplatte ausgebaut und in anderen, nahezu baugleichen Laptop > eingebaut: > ====> läuft problemlos hoch Lass mal die smartmontools über die HD laufen. Sieht nach beginnendem Defekt aus.
Kontrolliere die Wärmeableitung von Grafikchip und CPU sowie die Elkos auf dem Mainboard. Solche Fehler hatte ich bisher mehrfach auf normalen Mainboards mit schlechten Elkos sowie 2x bei Laptops mit zugesetztem Lüfter bzw. ausgehärteter Wärmeleitpaste.
Hallo Helge, bei Lenovo ist die Garantie 12 Monate und der Laden ist bei Gewährleistung nach 6 Monaten auch sehr restriktiv. Daher meine Frage ob eher die Leiterbahnen und Bauelemente zum Displayanschluß was abbekommen haben, oder die Grafikeinheit innerhalb der CPU. Ich werde das Board nochmal unter die Lupe nehmen, aber soweit ich es gestern angeschaut habe, die Bauelemente auf beiden Seiten normal aus. Hat auch nichts verbrannt gerochen.
Hallo Dirk, das Notebook ist für einen Chip Fehler eigentlich zu "neu" aber ausschließen kann man es erst mal nicht. Ich hatte bisher so ein Gerät mit i3 und HD3000 noch nicht auf dem "Tisch". Einen Samsung mit AMD A6 3400M und zusätzlichen ATI Chip schon. Gerät war von 2011 und die CPU Teildefekt, lief nur noch auf einem Kern Stabil. Über ein Speichertest Programm rausgefunden bei dem man einstellen kann wie viele Kerne bei Test laufen sollen. Aber das Fehlerbild war anders (Gerät lief nicht stabil). Habe mir über einen Gebrauchtteile Händler an der Bucht für 15€ eine gebrauchte CPU besorgt, Notebook läuft wieder stabil. Aber die CPU kann natürlich auch wieder einen Defekt bekommen :-( Bei deinem Lenovo müsste ich wenigstens ein Blockschaltbild haben, um sagen zu können wie die Wege laufen. Aber außer der CPU gibt es natürlich noch genug Möglichkeiten auch wenn kein weiterer Chip dazwischen "hängt". Ich versuche mal etwas zu finden (habe da so meine Quellen). Auch im Bereich der Lötstellen (alles was auf Lötkugeln steht wie der CPU-Sockel). Bei dem Samsung bin ich mit einer Mikroskop Kamera mal die erste Reihe Lötkugeln unter der dem ATI-Chip "abgefahren" also Qualität geht anders. Ich hatte schon einen Reflow gemacht! Bis ich auf die CPU gekommen bin :-) Also bleib mal dran und berichte. Ich versuche auch mal mich "schlau" zu machen. Den solche Fehler bekomme ich irgendwann auch auf den OP-Tisch Gruß Andi
Hallo Andi! Erst einmal Danke für die Antwort! Habe heute ein neues Ersatzdisplay bekommen und beim Einbau leider feststellen müssen das der Fehler immer noch der selbe ist. Garantie hat das EDGE13 leider keine mehr. ;-( Ist ein TYPE 0197-6WG S/N LR-AYKBP von 10/06 (also 06 2010) Das kuriose ist ja, das es per HDMI am TV einwandfrei funktioniert. Lüfter hab ich schon sauber gemacht(war kaum was drin) und Temperatur bleibt auch im Rahmen. Wenns ein GPU-Problem ist, kann man das reparieren? Wenn ja, wer kann sowas? Mit meinem Lötkolben kann ich zwar umgehen aber bei den Dimensionen braucht man wohl anderes Equipment...! Wenn ich das GErät eine Zeit am TV nutze kommt komischerweise ab und an auch ein Bild auf dem Display als wäre nie was gewesen. Geht es durch Nichtbenutzung dann in den "Bildschirm aus" Modus und ich reaktiviere es durch eine Aktion, ist wieder nur das TV-Bild da! Laptop-Schirm wieder grau-dunkel. Helligkeit mit F7 bzw. F8 heller und dunkler macht er aber; man sieht nur nix. Vielleicht noch eine Idee was man da machen könnte? Wackeln an den Steckern am Display sowie am Mainboard bringt auch nichts. Gruß Jörg
Jörg schrieb: > Wenns ein GPU-Problem ist, kann man das reparieren? Durch Tausch/Nachlöten der GPU. > Wenn ja, wer kann sowas? Auf BGA-Reparaturen spezialisierte Dienstleister.
Hallo Dirk, das mit dem Lötkolben siehst du schon richtig :-) . So ein BGA-Chip steht auf ca. 800 - 1500 Lötkugeln mit einem Durchmesser von 0,4 - 0,7 mm . Löten und auswechseln nur auf einer Reworkstation (Infrarot oder Heißluft) möglich. Dein E320 hat nach meiner kurzen Recherche keine getrennte GPU. Aber ich kenne diese Mainboards noch zu wenig, und will hier nicht philosophieren. Aber nach deiner bisherigen Beschreibung und was du schon getestet hast, ist der Fehler wohl wirklich am Mainboard oder der CPU (GPU) zu suchen. Das mit dem kurzzeitigen Bild könnte eine thermischer Effekt sein, entweder im einem Chip oder Mikrorisse an den Lötkugeln (Balls) das sind bekannte Probleme bei Notebooks so aus der der Zeit von 2006 -2010 (Nvidia Chips und Bleifreies Lötzinn). Ich denke das wird auch bei Autor: DL4BM der Fall sein. Aber mach mal einen Test mit einem Fön, mit offener Abdeckung die CPU "anblasen" so 90 bis 100C (gut durchwärmen) und dann Einschalten, und schau mal ob es eine Veränderung gibt (positiv oder negativ). Mehr zerstören kann man mit so einer Methode nicht. BGA-Chips halten Temp. bis 230C beim Einlöten aus, aber nicht alles auf dem Mainboard. Bevor jetzt hier einige völlig "ausflippen", ich rede nur von einer Testmethode und keiner Reparatur. Ich kenne den ganzen Quatsch mit Teelicht draufstellen und anzünden :-). Dein Problem ist auf jeden Fall interessant. Gruß Andi
Oh! Ich habe jetzt irgendwie Dirk und Jörg oder umgekehrt verwechselt. Gruß Andi
Habs eben beim lesen gemerkt. MAcht aber nichts! HAbe schon festgestellt das Du hier 2 Hilfesuchende vermischt...! ;-) Also Ich(Jörg) habe einen EDGE13. Der sollte eine separate GPU haben. Was ich heute noch getestet habe: HDMI UND der Monitoranschluss an der Seite des EDGE13 funktionieren problemlos. Nur das Gerätedisplay spinnt rum. Hat die GPU eigene Kanäle für einen externen Monitor oder ist das der selbe wie fürs Display. Dann wäre das doch interessant(Vielleicht doch das Kabel...) Das HDMI problemlos funzt kann ja an einem anderen Kanal liegen. War gestern in Dortmund bei einem Computer-Fachladen der auch Mainboard Reparaturen durchführt und der meinte nur, bei meinem (alten) Gerät lohnt sich eine Reparatur nicht(109Euro für Reflow ohne Funktionsgarantie) da es bei den Lenovo Geräten mit AMD /NVidia ein Produktionsfehler sei und ich das "Ding" so lange es noch läuft am TV nutzen soll; mich aber mental schon einmal auf einen Totalausfall vorbereiten soll. Kann noch 2 Wochen gutgehn aber vielleicht auch schon in 2 Tagen ganz vorbei sein...! Da muß doch was zu machen sein. Zu deinem Tip mit dem Fön: Sicher meinst Du einen Heißluftfön. Aber wie krieg ich raus wann 90-100 Grad erreicht sind. Will nicht das MB grillen sodaß danach gar nichts mehr geht. Gruß und Danke Jörg
Jörg schrieb: > Hat die GPU eigene Kanäle für einen > externen Monitor oder ist das der selbe wie fürs Display. Na, separate, sonst könnte ja nicht beides gleichzeitig betrieben werden.
Hallo Jörg, poste mal die genaue Modellnummer von deinem EDGE13..... Wenn es ein Gerät mit Nvidia Chip ist könnte auch die Chipnummer weiter helfen. Dann könnte man mal nachsehen ob es da schon bekannte Probleme gibt. Habe unter EDGE13 auf die schnelle nur Intel Modelle gefunden mit HD4500 Grafik. Denn wenn du einen zusätzlichen Grafikchip im Gerät hast könnte ein auswechseln anstatt dem Reflow durchaus eine dauerhafte Lösung sein. Nach meiner bisherigen Erfahrung ist es so das die Leitungen (Leiterbahnen) von intern und externen Anschlüssen direkt zum Grafikchip gehen. Hatte ich auch schon weiter oben geschrieben, was dann auch erklärt warum z.B. extern geht und intern nicht. Bei den Nvidia Chip's waren diese Teildefekte in der Zeit von 2007 - 2010 ein bekanntes Problem. Auch deine Beschreibung weiter oben spricht für einen Chip Defekt, weniger für Display oder Kabel. Denn beim Start ist ja ein Bild da. Das mit dem Heißluftfön bleibt dann weiterhin eine Option, natürlich auch für den Grafikchip. Wegen der Temperatur ist es nicht so kritisch, wenn du so im Bereich von 100C bleibst grillt noch nichts. Normaler Fön sollte eigentlich reichen. Multimeter mit K-Wert Temperaturfühler wäre gut. Kann man immer gebrauchen. Zum reparieren heize ich die Boards von unten mit ca. 160C die Oberfläche hat dann ca. 110C nach 3 - 4 Min. Isolierfolien müssen unten vorher ab, aber wenn nur den Chip und den Kühlkörper am besten so im 45 Grad Winkel anbläst und nach Möglichkeit keine Kondensatoren und Folien dann sehe ich da keine Gefahr. Gruß Andi
Jetzt muß ich auch mal was fragen zum Thema. Der Acer (TM5625WSMI) meiner Nachbarin geht nur noch im abgesicherten Windows mit VGASave. Dabei vertikal manchmal Bitfehler / Streifen. Sobald DirectX aktiviert wird, ist Ende. Alles sichtbare überprüft, erwärmen des Grafikchips oder des RAM verändert nix. Da eine Grafik-Reparatur des eingelöteten NVidia-7300-Chips >200€ kosten soll, lohnt da kein weiterer Aufwand, oder?
Hallo Andi! Wie schon weiter oben geschrieben hier nochmal die Modellbezeichnung: Ist ein TYPE 0197-6WG S/N LR-AYKBP von 10/06 (also 06 2010) Falls es der NVIDIA Chip sein sollte..., kann ich den ggf. gegen einen Intel austauschen lassen (oder was langlebiges und stabiles) Gruß Jörg
Jörg schrieb: > kann ich den ggf. gegen einen > Intel austauschen lassen Nein. Den kannst Du nur durch einen pinkompatiblen Chip austauschen lassen, was darauf hinausläuft, daß das der exakt gleiche Chip bleibt, denn Graphikchips sind nicht herstellerübergreifend pinkompatibel. Was möglich ist (und das Ziel der Übung), ist der Ersatz durch einen neuen Chip aus einer Fertigungscharge, die den bekannten Nvidia-Defekt nicht mehr aufweist.
Also der 0197-6WG hat nach meiner Kurzsuche einen ATI HD3200 Chip, bin dabei auf eine Auktion in der Bucht gekommen. Was nicht ausschließt das da die selben Probleme sein können. Da hat der Verkäufer mal den Ablauf Fotografiert, geht bis zum Startlogo (sieht gut aus) und dann dunkel! Jörg versuch mal wenn du das Notebook am Fernseher laufen hast im Gerätemanager die Grafiktreiber zu deinstallieren, und zwar so mit der Option das der Treiber entfernt wird. Dann das Notebook ohne Internet starten (das nichts nachgeladen wird). Ob einfach nur deaktivieren reicht bin ich mir jetzt nicht sicher. Vielleicht siehst du dann länger etwas. Gruß Andi
Zu Helge, die 7000er Reihe ist schon zu alt. Man bekommt noch Chips, aber die sind auch von 2006 - 2008. 200€ für die Reparatur ist auch wirklich zu teuer. Gruß Andi
Ist die Frage, ob sich da ein Linux vielleicht überreden läßt auf der Maschine..?? Würd mich da gern mit beschäftigen, meine letzte Unix- Maschine war aus vor-X11-Zeiten. Vorteilhafterweise auf einem dedizierten System. Schaun mer mal.
Hallo, Habe das gleiche Problem wie die anderen hier. Habe ein Asus A7M. Der Bildschirm war erst schwarz. Nur von der Seite her mit einer Taschenlampe konnte man etwas erkennen. Habe dann den Inverter ausgewechselt und die ccfl Röhre bei offenem Display getestet. Sie startet ganz normal und bleibt auch an. Habe dann das Display wieder zusammen gebaut und eingebaut. Aber das Display ist immer noch dunkel. In einem dunklen Raum kann man zwar auf dem Display lesen aber nur sehr schlecht. An einem externen Monitor ist alles ganz normal. Also funktioniert wohl die Grafikkarte. Weiß jemand einen Rat woran es noch liegen könnte? Schon mal vielen dank im voraus. :-)
Susa schrieb: > In einem dunklen Raum kann man > zwar auf dem Display lesen aber nur sehr schlecht. > An einem externen Monitor ist alles ganz normal. Also funktioniert wohl > die Grafikkarte. Dann sind Graphikkarte und Display in Ordnung, das Problem liegt also offensichtlich beim "Inverter" und/oder dessen Ansteuerung.
Ich hatte bei einem alten Lappi mal einen Drahtbruch in der 12V-Leitung zum Inverter. Da gind die CFL nur an, wenn der Deckel fast zu war.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Dann sind Graphikkarte und Display in Ordnung, das Problem liegt also > offensichtlich beim "Inverter" und/oder dessen Ansteuerung Guten Morgen Also der Inverter ist neu. Habe ich selbst eingebaut. Habe das Display soweit zerlegt, dass ich sehen kann wenn ich das Notebook starte, ob die ccfl Röhre startet. Sie leuchtet gang normal. Flackert nicht und geht auch nicht aus. Nur wenn das Display zusammen gebaut ist, ist es eben immer noch nicht so hell wie es normal ist wenn ein pc gestartet wird. wie ist das mit der Ansteuerung? Kann ich das ausmessen? Gruss Susa
Helge A. schrieb: > Ich hatte bei einem alten Lappi mal einen Drahtbruch in der > 12V-Leitung > zum Inverter. Da gind die CFL nur an, wenn der Deckel fast zu war. Die Kabel werde ich jetzt noch mal überprüfen. Aber wenn ein Kabelbruch vorhanden wäre, würde die ccfl Röhre ja sicher gar nicht leuchten. gruss susa
Ich repariere zwar schon lange nur noch eigene (oder von Freunden und Familie) PC's, aber trotzdem sind es meistens die mechanischen Teile. In deinem Fall würde ich mal schauen wie die Abschaltung vom Monitor gelöst ist, wenn du den Deckel zu machst. Meistens ist dieser Schalter defekt.
F. Fo schrieb: > Ich repariere zwar schon lange nur noch eigene (oder von Freunden > und > Familie) PC's, aber trotzdem sind es meistens die mechanischen Teile. > In deinem Fall würde ich mal schauen wie die Abschaltung vom Monitor > gelöst ist, wenn du den Deckel zu machst. Meistens ist dieser Schalter > defekt. Super, Vielen Dank. Werde das mal überprüfen.
mein gerät ist ein samsung R505 und hat keinen muchs mehr von sich gegeben ( außer control Leuchten ) bei mir war es der Grafikchip , ich habe ihn einmal erhitzt und jetzt läuft er momentan wieder , fragt sich nur wie lange
ich kann nur sagen bei dem meisten geräten ist es der grafikchip, selten mal ein speicherriegel, ich sage es aus meinen erfahrrungen :)
Sebastian schrieb: > ich kann nur sagen bei dem meisten geräten ist es der grafikchip, selten > mal ein speicherriegel, ich sage es aus meinen erfahrrungen :) Du hast den Faden durchgelesen?
teilweise , es haben einige geschrieben das die displays dunkel blieben , was ich bei bestimmt 8 notebooks auch hatte
