Hallo ihr alle, ich möchte mit einem PMW-Funkgerät von Luft nach unter Wasser funken. Dass es mit 40 MHz-Fernsteuerungen ca. 2 m geht weiß ich; mit den 2 GHz eines Kameramoduls geht's keine 5 cm. Meine Frage: Wie gut (schlecht) geht es dann mit den 440 MHz eines PMR-Funkgeräts? Bringt es etwas, auch den Sender unter Wasser zu tauchen, damit die Reflektion nicht stattfindet? Muss ich die Antennenlänge ändern? Viele Grüße, Bernhard
Hallo Bernhard, ich fürchte Du hast da ein Problem... Je höher die Frequenz, desto geringer ist die Eindringtiefe in Wasser. Das zeigen auch Deine Versuche; Antennen oder Sendeleistung helfen auch nicht wirklich weiter. Die einzige echte Möglichkeit ist niedrige Frequenzen zu verwenden. U-Boote arbeiten deswegen auch im Längstwellenbereich, also < 150 kHz mit entsprechend langen Antennen. Ich hoffe ich konnte Dir etwas Klarheit verschaffen, wennauch sicher nicht wirklich helfen... Viele Grüße Tilman
