Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grenzen des Komparators im AVR?
von jörn (Gast)
Moin,
für eine Schaltung benötige ich einen Analog-Komparator, der
zuverlässig im mV-Bereich funktioniert. Kann ich da den eingebauten
Komparator im AVR benutzen oder funktioniert dieser nicht bei solchen
Spannungen? Wie erzeugt man am günstigsten eine einstellbare Spannung
im Bereich bis 20 mV? Ist der Einsatz eines Potentiometers da noch
sinnvoll?
Gruß,
Jörn
von Werner Hoch (Gast)
Offset Voltage des Comparators steht im Datenblatt (hier Atmega8):
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf
--> maximal 20mV
2. 20mV können mit einem Poti problemlos eingestellt werden wenn man
einen Festwiderstand in Serie dazuschaltet --> Spannungsteiler
