Hallo, Wie funktioniert das Durchschleifen bei dem Parallelport? Ich will sozusagen den Drucker von 2 Geräten aus ansteuern. Einmal vom normalen PC aus und einmal von einem Atmel uC. Vom Atmel uC aus kann ich schon drucken indem ich einfach D0-D7, BUSY und STROBE verbinde, aber wie bewerkstellige ich nun, dass der AVR nur "durchgeschliffen" wird? Danke...
Vielleicht kannst Du ja den AVR-Ausgang hochohmig schalten, wenn der nicht drucken soll, hat doch tristate - Ausgänge... Und dann noch nen Extra - Baustein paralllel an den Drucker hängen, der den PC ankoppelt und auch Tristate - Ausgänge hat, die sich über einen separaten Pin schalten lassen... Weiß leider nicht, wie man sowas nennt, vielelicht gibt es Optokoppler, die sowas können... busy kannst Du bestimmt einfach so parallelschalten, Strobe eher nicht...
Einfach 'nen Multiplexer aufs Atmel-Board, der zwischen PC- und Atmelleitungen umschaltet. Einzige Voraussetzung ist, daß der Atmel immer angeschalten ist, wenn du drucken willst, da er den Mux steuert.
Klaro, das isses... Mit den 5V aus dem Parallelport könnte man auch noch ne mini-Logik bauen, die den MUX auf den PC-Ausgang schaltet (AND), sobald der an ist. Wenn dann der AVR auch noch an ist bzw. den zweiten Eingang vom AND schaltet, wird umgeschaltet... Stromversorgung vom Port sollte dafür reichen.
Johannes Raschke schrieb: ------------------------- Mit den 5V aus dem Parallelport könnte man auch noch ne mini-Logik bauen ... Stromversorgung vom Port sollte dafür reichen. ------------------------- Da wär ich vorsichtig. Ich habs zwar selbst noch nicht probiert, aber es gibt genug Leute, die behaupten, daß der Parallelport in dieser Hinsicht ziemlich empfindlich ist. Soll heißen: Bevor du dein Mainboard in Gefahr bringst, mach die Spannungsversorgung lieber extern ...
