Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mini-Transistor Daten in SPICE
Hallo!
Hat jemand eine Idee für einen npn Transistor, der für kleinere
Kollektorströme als der BF199 ausgelegt ist? Ich möchte dann das
SPICE-Modell weiter runterskalieren in Richtung 50uA Kollektor-Ruhestrom
A-Betrieb. Sodaß die Transe einem Einzeltransistor auf einem IC
entspricht. Leider fand ich bislang nichts gescheites. Letztlich bin ich
am BF199 mit seinen 30mA Maximalstrom hängengeblieben. Vielleicht gibt
es ja kleinere Dies? Dann habe ich nachgeforscht was LTspice versteht
und stieß auf das Area-Parameter. m und n hat nicht geklappt, aber Area
eben. Area wird nicht erklärt, aber man findet es in der
HSPICE-Beschreibung wieder und es scheint in LTspice auch zu funzen.
Allerdings ändere ich damit nur die Flächengeometrie, aber es entspricht
wohl nicht einer Optimierung für ein bestimmtes Verstärkungsmaximum bei
Ic=50uA.
Letztlich würde ich dadurch auch kleinere Streukapazitäten im Transistor
haben neben der korrekten Ruhestromeinsstellung und das ist der Zweck
der Übung.
Irgendwelche Ideen? Ein Transistor vielleicht aus den 70ern? Vielleicht
gabs damals welche mit Ic(max)=5mA oder so. Gefunden habe ich keinen.
von Jasch (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Hallo!
> Ic=50uA.
> der Übung.
Das Zauberwort heisst "Parametrische Suche", gibt es nicht nur bei den
Herstellern sondern auch bei den Distributoren. In kurz: Du stellst ein
welche Werte von z.B. Ic Du willst und das spuckt dann passende Teile
aus.
So auf die Schnelle gefunden: BCX70G (2mA), BFP405 (12mA, ist für HF!),
BFR181W (20mA, auch HF). Wenn der Katalog denn korrekt war...
Ich glaube allerdings nicht dass Du damit erreichst was Du willst, wenn
Du ein Modell für einen bestimmten Transistor auf einem Chip (die sind
nicht alle gleich, denk mal an interne Transistoren und die Treiber für
die Ausgangspins... ;-) brauchst musst Du Dir halt dieses Modell
irgendwie besorgen - oder, wenn es Dein Chip ist, erstellen - nicht an
ganz anderen Modellen irgendwie herumschrauben.
