Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PSpice Problem
von Christian H. (ranjid)
Hey Leute,
ich habe mit Pspice Students (Version 9.1) für mein Projekt im Studium
eine etwas größere Schaltung zeichnen wollen. Nach dem schließen von
Schematics und erneutem öffnen kommt nun allerdings immer eine
Fehlermeldung ich hätte über 50 Bauteile und somit den Rahmen gesprengt.
Da diese Zeichnung mehrere Stunden Arbeit war, möchte ich sie natürlich
wieder öffnen können!
Hat da jemand eine Ahnung wie man das Umgehen kann (andere PSpice
Version, etc.).
mfg
von Floh (Gast)
Schau malhier unter Limitations:
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~muellerj/simulation/soft/pspice/pspsvrl.htm
Also sieht eher schlecht aus. Du kannst höchstens mal probieren, den
Schaltplan (sicherheitshalber kopieren) mit einem Texteditor zu öffnen,
ob du vielleicht ein paar Bauteile händisch rausschmeißen kannst.
Falls du sinnvoll mit größeren Schaltplänen arbeiten willst, kannste ja
LTSpice ausprobieren, selber Rechenkern aber komplett Freeware.
von Guido C. (guidoanalog)
ist die Fehlermeldung berechtigt, d.h. hast Du über 50 Bauteile
verwendet? Eigentlich dachte ich, dass bei der Studentenversion die
Anzahl der Knoten beschränkt ist. Hier lasse ich mich aber gerne eines
besseren belehren.
Benutzt Du wirklich noch "Schematics"? Dieser Schaltplaneditor war doch
schon in OrCAD PSpice 9.1 veraltet und wurde durch "Capture" abgelöst.
Bei Verwendung von Capture steckt der Schaltplan in einer *.DSN Datei.
Hierbei handelt es sich nicht um Textdateien. Dies macht ein
sinnvolles Editieren wohl sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich.
> Version, etc.).
Vollversion von OrCAD PSpice 9.1 verwenden oder die Schaltung in
mehrere, kleiner Schaltungen bzw. Projekte aufteilen.
Unterstützt LTSpice auch "Digital Devices"?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Vielen Dank erst mal.
>besseren belehren.
1.) Ja die Fehlermeldung ist berechtigt, ich habe pi mal Daumen 70-80
Bauteile verwendet (wusste vorher nichts von der Limitierung). Habe auch
eigene Libraries angelegt etc. heißt dies müsste ich in anderer PSpice
Version alles erneut machen.
Ja ich verwende noch Schematics, da wir damit im Studium gearbeitet
haben und wir alles anhand dessen in der Vorlesung gelernt haben.
Wie kann ich denn unter Capture einen Schaltplan erstellen? -
Funktioniert die Simulation genause wie in PSpice?
Woher bekomme ich die Vollversion? Habe schon das halbe Internet
abgesucht :D An kleinere Schaltungen habe ich auch schon gedacht,
allerdings möchte ich ungern alles von vorne machen! Habe ohne genug zu
tun für Studium und der Schaltplan müsste die Woche abgegeben werden.
lg
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich nur ein, zwei Schaltungen mit
Schematics erstellt. Als ich erfahren habe, dass Capture der Nachfolger
von Schematics ist bin ich umgestiegen. Mittlerweile habe ich Schematics
gar nicht mehr installiert. Bezüglich der Simulation in PSpice dürfte es
keinen Unterschied machen, ob Du Schematics oder Capture verwendest.
PSpice wird lediglich von diesen Programmen aufgerufen. Allerdings
dürfte das Einstellen der Bauteil- und Simulationsparameter in
Schematics doch wesentlich anders sein als in Capture. Hierzu kann ich
leider nichts sagen, es ist einfach zu lange her, dass ich Schematics
benutzt habe.
Hat Deine Hochschule keine PSpice-Lizenz? Wenn dort nur Capture
installiert ist kannst Du Dein Schematics-Schaltplan importieren. Wenn
Du allerdings nur sehr wenig Zeit hast würde ich auf Capture nur im
"Notfall" umsteigen.
Guido
Ich würde schon gerne Schematics weiterbenutzen. Eine Lizenz zur
Vollversion haben wir allerdings wohl nicht. Das mit dem Importieren in
Capture klappt i-wie auch nicht so ganz, es erscheint nur ein Stern in
der Mitte wo dann die Fehlermeldung erscheint dass Bauteile nicht
erkannt wurden! - Hast du da genaue Erläuterungen wie das geht?
lg
von Floh (Gast)
So wie es klingt, ist das eine "Hausaufgabe" daher würde ich mal den
zuständigen Prof  Labor-Ing  Hilfskraft anschreiben und fragen, wie du
einen komplexen Schaltplan erstellen sollst, wenn die Lizenz das nicht
unterstützt.
suche in Deinem Installationsverzeichnis von OrCAD (z.B. C:\Program
Files\Orcad) nach Dateien mit der Bezeichnung "sch2cap.*".
C:\Program Files\Orcad\Capture\sch2cap.cnt
C:\Program Files\Orcad\Capture\sch2cap.exe
C:\Program Files\Orcad\Capture\sch2cap.hlp
C:\Program Files\Orcad\Document\sch2cap.pdf
Der Import geht wohl direkt in Capture. Eine Anleitung hierzu findest Du
im Dokument sch2cap.pdf. Es gibt wohl auch einen "Standalone" Konverter
(sch2cap.exe) mit zugehöriger Hilfe (sch2cap.hlp). Mehr kann ich Dir
dazu leider nicht sagen, da ich meine Schaltpläne nie konvertieren
musste.
Mit Notfall meinte ich, wenn Du einen Rechner mit großer PSpice-Lizenz
findest, auf dem nur Capture installiert ist. Unter der Studentenlizenz
bringt es Dir aus meiner Sicht nichts Deine Schematics-Datei in Capture
zu importieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du dadurch die
"certain limitations" umgehen kannst.
Guido
Das Problem ist nur wir sollen kein "bestimmtes Programm" dafür
hernehmen. Unser Team hat jetzt eben PSpice gewählt damit wir unsere
Schaltungen direkt simulieren können, wofür ich jetzt zuständig bin.
Naja hilft wohl alles nichts muss ich wohl ne kleinere Schaltungen
zeichnen und nochmal ran, die Vollversion ist auch nirgends zu
bekommen...
Verdammter ...
jetzt kommen jedes mal wenn ich PSpice öffne x Fehlermeldungen, dass die
Libraries nicht gefunden wurden, obwohl sie im Ordner sind. Habe auch
schon neu installiert - jetzt kann ich gar nichts mehr machen -.-
Was meinst Du mit PSpice? PSpice AD selbst oder Schematics? Bei mir
läuft OrCAD PSpice A/D unter Windows XP nur dann sinnvoll, wenn ich die
Anwendungen unter einem Benutzer mit lokalen Administratorrechten laufen
lasse.
Guido
falls Du Bauteile einsetzt, die nicht in der Standardbibliothek
"nom.lib" aufgeführt sind musst Du die zugehörigen Bibliotheken
natürlich Deinem Projekt hinzufügen (so zumindest unter Capture).
Guido
von Helmut S. (helmuts)
Wenn ihr keine Lizenz für PSPICE habt, dann werft PSPICE weg und nehmt
LTspice oder braucht ihr ganz bestimmte Modelle die es nur in PSPICE
gibt?
Mit der PSPICE Demo-Lizenz kann man zwar rumspielen, aber manchmal
sprengt schon ein einziges Opamp-Modell der Hersteller den Rahmen der
Demo-Lizenz.
Welche Bauteile habt ihr in denn in der Schaltung?
(Sag jetzt nicht ihr wollt einen Mikroprozessor simulieren ...)
Unter uns gesagt, seit es LTspice gibt sind fast alle meiner Kollegen
auf LTspice umgestiegen obwohl wir eine PSPICE-Volllizenz haben.
@Helmut
Derzeit verwende ich OrCAD PSpice A/D 9.1. Ein Umstieg auf LTSpice wäre
vielleicht auch für mich interessant. Allerdings benötige ich das
"analog behavioral modeling" und die "digital devices" von OrCAD PSpice
A/D. Gibt es in LTSpice vergleichbares?
Guido
Das hat LTspice auch. Das sind die Bv und Bi Quellen.
V=2*pi*sin(V(3)*50*time+2)
> digital devices
Es gibt die A-Modelle im Ordner [Digital]. Da sind z. B. AND, OR, XOR,
DFLOP, RS, Schmitt.
Mit denen kann man dann auch komplexere Bausteile machen.
Die Frage ist, welche digitalen Bauteile suchst du.
@Helmut
Vielen Dank für die Antwort.
Das sieht ja gut aus.
Aktuell habe ich kein Projekt. Mein letztes Projekt war mit PECL
Bausteinen. Das Schöne an OrCAD PSpice A/D ist, dass Digitalbausteine
intern auch nur digital simuliert werden. An den Schnittstellen Analog
zu Digital bzw. Digital zu Analog erfolgt eine Umsetzung (Stichwort:
O-Device bzw. N-Device). Dies hat den Vorteil, dass größere Digitale
Schaltungen weniger Rechnungsaufwand erfordern. Auch eine schöne Sache
von OrCAD PSpice A/D ist, dass bei einem Zustandswechsel an z.B. einem
Digitalen Ausgang automatisch die Simulationsschrittweite verkleinert
wird. Die Übergänge werden daher "sauber" simuliert. Wenn LTSpice dies
ähnlich handhabt würde ich doch glatt umsteigen.
Guido
Ich habe den Schaltplan nun doch in LTSpice erneut gezeichnet (einige
Stunden Arbeit, aber under LTSpice nach Einarbeitungszeit doch recht
schnell machbar). Wir simulieren einen Röhrenverstärker, wofür ich erst
mal den Schaltplan zeichnen wollte.
Allerdings doch noch mal um PSpice Problem, ich meinte natürlich
Schematics, wenn ich es öffne bekam ich einige Fehlermeldungen (trotz
includen der libraries). Er findet die Libraries nur wenn ich Schematics
als Admin ausführe, dann erhalte ich jedoch die Fehlermeldung, dass er
mir keine Nachrichten (Errors etc.) anzeigen kann.
Nach Neuinstallation immer noch gleicher Fehler - irgendwelche Ideen wie
ich es wieder zum Laufen bekomme?
Hallo Christian,
1.
Du sollst keine Dateien in den geschützten Bereichen von WIN Vist/7(8
anlegen. Alle unter C:\Programme ist ganz schlecht.
So wird das was:
C:\LTspice\Projekt1\.....
Alle eigenen Symbole(.asy) und Modell-Dateien in das Projektverzeichnis
legen.
Schaltplan
C:\LTspice\Projekt1\schaltung.asc
Symbole
C:\LTspice\Projekt1\ecc80.asy
Modelle
C:\LTspice\Projekt1\Modelldatei
Im Schaltplan dann die Namen ohne Pfadangabe.
.inc Modelldateiname
.lib Modeldateiname
Helmut
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
Nachtrag:
Die "behavioral Quellen" haben eventuell ein ^ Zeichen (PSPICE syntax).
Für LTspice muss man das in ** ändern.
