Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverbrauch AVR+MAX232
von Niki (Gast)
Vorerst Entschuldigung dass ich das hier frage!
Ich weiss, es steht im Datenblatt aber ich weiss nicht welcher Wert
genau der ist, den ich brauche! Kurz gesagt: Ich bin zbled den zu
finden.
Wieviel Strom verbraucht nun ein AT90S2333 höchstens bei einem ~7Mhz
Quarz?
Wieviel Strom verbraucht nun ein AT90LS2333 höchstens bei einem ~7Mhz
Quarz?
Und wieviel verbraucht ein MAX232 höchstens?
Geht sich ein Schaltkreis mit einem AT90LS2333, MAX232 und ein paar
Passiv-Elementen (ua eine LED) mit 50mA aus (die Stromversorgung, die
ich aus dem Drucker entnehme)?
Trotzdem Danke falls wer antworten will!
Niki
PS: Ich wäre natürlich auch nicht uninteressiert zu erfahren, welche
Zahl aus dem Datenblatt jetzt den max. Stromverbrauch darstellt...Es
gibt da ja nicht einmal einen Vergleich zwischen der S und der LS
Version...Ich fand nur etwas von 300mA, aber das KANN es ja nicht
sein...ist ja viel zu viel
von hebel23 (Gast)
Hi Niki,
ich habe jetzt auch keine genauen Daten zur Hand. Es sollten aber
keinesfalls mehr als 10 mA für den MAX und den AVR zusammen sein (sonst
stimmt was nicht). Die LED zieht bei richtiger Dimensionierung des
Vorwiderstandes auch nicht mehr als 20mA. Mit Deinen 50mA aus dem
Drucker müsstest Du also locker hinkommen.
Gruß Andreas
