Hallo! Ich hab ein kleines Problem mit der Funktion sprintf. Folgendes (zusammengefasstes) Programm: char temp[22]; char calc; calc = 5 * 5; sprintf(temp, "fünfundzwanzig: %d", calc); die stdio.h ist includiert. Auf die Zeile von sprinf bekomme ich folgende Warning: Warning[w6]: Type conflict for external/entry "sprintf", in module main against external/entry in module sprintf; different types Wo liegt mein Denkfehler? Ich verwende IAR Embedded Workbench für 8051 Controller. Danke! Thomas
ich würde sagen, du solltest calc auch als int declarieren ud nicht als Char...
Hallo! Danke für die Antwort. Leider liegt es nicht daran. Wenn ich calc als int deklariere ändert sich nichts. Es ändert sich auch nichts, wenn ich calc ganz weglasse: sprintf(temp, "fünfundzwanzig:"); Der Compiler bringt immer noch dieselbe Fehlermeldung. mit strcpy(temp, "text"); funktioinert es einwandfrei, ich möchte aber auch werte in den String einarbeiten können ... Jemand eine Idee, woran das liegen kann? Liebe Grüße Thomas
Schau Dir doch mal das header file an um herauszufinden welche datentypen sprintf bei den ersten zwei parametern erwartet.
Hallo Werner, danke für die Antwort. Auszug aus dem Header File: int sprintf(char *__s,const char *__format,...); Leider sagt mir das nicht allzuviel ... Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Liebe Grüße Thomas
@Thomas:
Sicher, dass Du nicht falsch zusammengefasst hast?
Ja - ich bin sicher! Ich habe jetzt ein neues Projekt erstellt und meine C Dateien eingefügt. Jetzt kompiliert er das Projekt problemlos - aus welchem Grund auch immer. Vll. hatte ich falsche Einstellungen ... Ich werde es heute abend auf dem Controller ausprobieren ... Dann melde ich mich nochmal! Liebe Grüße Thomas
Auf dem Controller läuft das Programm nun. Mit der Warnung lief es nicht! Danke nochmal an alle! Liebe Grüße Thomas
