Hallo erstmal! Ich habe mir letzthin ein zutrittssystem mit Seriennummer iButtons (DS1990) welche ich an einem 1-Wire Master IC (DS242-800 I²C-Interface) betreibe. Nun führe ich das 1-Wire Kabel parallel einem Türöffner-Kabel (schaltet einen magnetischen tür kontakt mi ca 13V AC). Den uC habe ich mittels watchdog gesichert um ein hängenbleiben zu verhindern. jedoch wenn ich den türöffner eine gewisse zeit (manchmal tut's, manchmal nicht) wird irgendwie der I²C bus blockiert und das LCD (weleches auch am I²C hängt) löscht auch alle zeichen, aber keine ahnung warum. Ich vermute eventuell ein übersprechen vom Türöffnerkabel auf den 1-Wire-Bus, weshalb dann eventuell auch der I²C-Bus beeinträchtigt wird? Hat jemand sonst ne idee an was das liegen könnte und irgendwelche maßnahmen? Danke schon mal, Max
µC<->I²C<->IC-Baustein<->8 1wire Leitung ..... irgendwo ist die einfachheit und kostengünstigkeit von 1wire hier hängengeblieben.... zu deiner Fragestellung: mit deiner Beschreibung ist das Problem noch schwer zu lokalisieren. Funktionierts ohne dem Türöffner (eventuell Einstreuung vom Magneten?). mfg W.K.
also wenn ich den türöffner nicht mit dem taster von hand betätige (sondern per relai, welches am AVR hängt) dann funktioniert es in ca 90% der fällen.
ich hab gerade entdeckt, dass wenn ich das 1-Wire-Master IC vom I²C entferne, sprich SDA und SCL abhänge, die störungen weg sind und der uC beim manuellen betätigen des Türöffners nicht mehr "steht"! kann mir jemand sagen, wie ich hier den I²C-Bus "sichern" und somit störungen unterdrücken kann? mfg max
Es kann auch sein, dasz durch das Ansteuern des Tueroeffner Relais ein Einbruch in der Versorgungsspannung entsteht, der den Prozessor reseted. Wenn du ein Oszi hast, dann schau dir mal die Versorgungsspannung am uC an. Wenn nicht, dann gib einfach nach dem Reset 1s lange ein visuelles Signal aus (zB LED). Ohne schematic ist die Ferndiagnose allerdings schwer.
