Hallo, ich weiß mir keinen Rat mehr: Habe einen ATMega 32 (TQFP) eingelötet. Standard 1 MHz: klappt Als nun die Fuses: JTAG abgeschaltet - geht immer noch - dann die Fuse von 0001 (internal 1 MHz) auf 0100 (internal RC Oszillator - 8 MHZ) gestellt - geht nicht mehr. OK, ich habe gedacht, das übliche: also externen Takt an XTAL1 angelegt: keine Änderung. Mmm - OK, sicherheitshalber Quarz und 2x22pF eingelötet - Nix. Beim ersten Male dachte ich noch, ich hätte sonst noch was zerschossen. Also TQFP ausgelötet (Sch...-Arbeit) und neuen Mega32 aufgelötet. Dann extra noch einen Screen shot gemacht, bevor ich auf "Write FS" gedrückt habe (anbei im Anhang). Und wieder geht nix mehr. Hat der TQFP keine internen 8 MHz oder was? Bei einem ATMega 32 DIP geht das alles perfekt. Mache ich was falsch? Ach so: Programmer ist ISP und über Bascom V. 1.11.7.9 Danke Wolfgang
Ja, alle 3 VCC (Pin 5, 17, 38) und alle 4 GND (6, 18, 39) sind mitmiteinander verbunden und an VCC und GND angeschlossen (5 volt). Am Chip selbst sitzt ein 100nF Kondensator.
Auch dafür ist das Forum gut: Man postet ein Problem und wenn es es nicht im Minutentakt Antworten hagelt, weiß man, dass man nicht in eine Standardfalle getappt ist, sondern dass das Problem vermutlich an der eigenen Software / Hardware-Entwicklung liegt. So auch hier. Nachdem nur ein Posting kam war mit klar - keine der üblichen Fallen. Also Meßgerät raus und nachgemessen: und: komisch gar keine Masseverbindung direkt am Controller. Was war es: Haar-Riss in einer Masseleitung. Anscheinend hat der Prozessor bei nur 1MHz noch genug Nebenleitungen (oder Kriechstrom durch den Haarriss) für die Versorgung gehabt, bei 8 MHz reichte das aber nicht mehr aus. Jetzt gehts. Danke für alle die hier gelesen und nachgedacht haben (auch wenn sie keine Lösung fanden - wie denn auch). So Formel 1 fängt jetzt an. Pause! Wolfgang
Au ja, solche Fehler kenne ich auch. Sind die von der ganz gemeinen Sorte. Man wiegt sich in falscher Sicherheit (weil geätzte Platine, und 100x gings gut) und dann hat man doch mal irgendwo eine Unterbrechung...
