Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS1307 ansteuern mit PIC16F1508
von Frederik P. (frederikp)
Hallo Forumgemeinde,
ich will mir eine Digitaluhr bauen und habe deshalb einen 0815 PIC (haha
;-) ) bestellt, dazu die DS1307. Nur kann ich keine Daten aus ihr
abfragen. Der µC hängt dann in der ACK-Schleife.
Pullup: 5,6k
Spannung: 5V (via USB)
Anschluss an RB4 & RB6
Wenn ich eine bestimmte Delay-Zeit mache, kommt lustigerweise immer 95
heraus.
Abfrage:
unsigned char read_ds1307(unsigned char address)
    unsigned char data;
    SSP1CON2bits.SEN = 1;
    SSPBUF = 0xD0;
    while(SSP1CON2bits.ACKSTAT);
    SSPBUF = address;
    SSP1CON2bits.RSEN = 1;
    SSPBUF = 0xD1;
    SSP1CON2bits.RCEN = 1;
    data = SSPBUF;
    while (!BF);
    SSPCON2bits.ACKDT = 1;
23
    SSP1CON2bits.ACKEN = 1;
24
    SSP1CON2bits.PEN = 1;
25
26
    return(data);
27
28
29
void write_ds1307(unsigned char address, unsigned char value)
30
31
32
33
    SSPBUF = 0xD1;
34
35
36
    SSPBUF = address;
37
38
39
    SSPBUF = value;
40
41
42
43
Aufruf:
void readTime(void)
    unsigned char res1 = read_ds1307(minutes);
    unsigned char res2 = read_ds1307(hours);
    ledMinutes = (res1 % 16) + (((char) res1 / 16) * 10);
    ledHours = (res2 % 16) + (((char) res2 / 16) * 10);
void writeTime(void)
    unsigned char send1 = ((char) ledMinutes / 10) * 16 + ledMinutes % 10;
    unsigned char send2 = ((char) ledHours / 10) * 16 + ledHours % 10;
    write_ds1307(minutes, send1);
    write_ds1307(hours, send2);
Defines:
#define minutes 0x01
#define hours 0x02
#define ctrl 0x07
Kennt jemand dieses Problem, bzw. kann vielleicht jemand mit dem
Zaunpfahl auf meinen Fehler klopfen?
Quarz ist dran, Knopfzelle auch...
Vielen Dank im Voraus,
Freddy
von Erich (Gast)
Siehe mal bei http://pic-projekte.de/wiki/index.php?title=PIC_Tutorial
unter Stichwort "ds1307".
Wenn das nicht weiterhilft musst dein Projekt KOMPLETT einstellen als
Dateianhang bzw. .ZIP und auch mit Schaltbild. Teilaspekte helfen nicht.
Gruss
Entschuldige bitte, dass ich so lange nicht geantwortet habe. Ich habe
leider keinen Schaltplan, aber das Projekt habe ich angehängt. Es ist
aber auch nicht viel mehr, als ich oben gepostet habe.
Danke, Frederik
von Ingo S. (schicki)
ich hätte eine C-18 Routine für einen Vergleichstyp.
DS1337:
http://www.schwabenplan.com/downloads/d03300.pdf
Schau Dir mal an, ob das was wäre.
LG
Ingo
von Frederik P. (Gast)
Sorry, das ich so lange nicht geantwortet habe, ich habe aber folgendes
gefunden: http://www.hobbytronics.co.uk/hi-tech-c-i2c-master
Funktioniert super! Jedoch Danke für das pdf-Dokument
