Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenübertragung per Funk
von Tim S (Gast)
Hi @ ALL,
ich bin auf der Suche nach fertigen Funkmodulen.
Ich will ein kleines Netzwerk von µControllern aufbauen, in dem 1 der
Master ist und ca. 3-4 Slaves. Es muss kein fix und fertiges Funkmodul
mit Protokoll etc. sein, nur die Hardware sollte bereits fertig sein
(u.a. wegen Zulassung etc.).
Mein Problem ist, das ich relativ hohe Datenraten benötige, ca. 700kbit
aufwärtis. Je schneller um so besser.
Ein Funkmodul sollte wenn möglich nicht teurer als 100€ sein (bei 100er
Stückzahlen).
Derzeit habe ich Module im 2.4GHz Band von Aerocomm in betracht
gezogen. Die sollen Datenraten von 882kBit erreichen. Das würde
eigentlich reichen.
Und wie sieht es mit WLAN etc. aus? Kann man damit etwas anfangen.
Vielen Dank schonmal
TS
von Timo (Gast)
Hi
Um dir ein Funkmodul empfehlen zu können, solltest du deine
Anforderungen noch etwas genauer spezifizieren.
Welche Reichweite benötigst du?
In welchen Ländern soll das Modul betrieben werden (wegen Zulassung)?
Sollen die Slaves "gepollt" oder quasi-parallel abgefragt werden?
Welche Latenzzeiten sind erforderlich?
Mein Tipp für geringe Reichweiten ( < 100m ) wären Bluetooth Module.
Diese verfügen über die benötigte Datenrate und können weltweit
eingesetzt werden.
z.B. von Amber wireless (www.amber-wireless.de) diese sind fix und
fertig zugelassen und einfach zu integrieren.
Da es sich dabei um Class 2 Module handelt beträgt die Reichweite ca
20m.
Hoffe die damit geholfen zu haben.
Gruß Timo
