Moin, ich suche einen Transistor, mit dem ich eine Spannugn von mindestens 1,3kV möglichst schnell schalten kann. (Gerne auch einen FET). Hat jemand ein paar Tips, welche Typen da in frage kommen? MfG Mike
Hallo Mike, Ähhhhh 1k3 V ??? Wieviel AMP ? Lg Christian (Bei der Spannung würde ich eher an relais die dafür ausgelegt sind denken ...)
AMP kann ich nicht sagen. Es geht darum eine kapazitive Last schnell (bis in den µs Bereich) aufzuladen und wieder entladen. Daher können auch die hohen Spitzenspannungen zustandekommen. Mike
Einen Transistor mit so einer hohen Sperrspannung kenn ich nicht. Aber vielleicht könntest du mehrere Transistoren in Reihe schalten, um die Sperrspannung zu erhöhen.
Mit IGBTs sollte die Spannung doch kein Problem sein, oder? Die können doch oft mehrere kV. Ich weiß aber nicht, ob die schnell genug sind.
Hallo, ein BU508 sollte das schaffen. 1.5kV, 5A. Gedachte Anwendung: TV (Ablenkung). Keine Ahnung, wie aktuell der noch ist, hier liegen noch ein paar davon herum. Ansonsten: Infineon hat(te) die sog. CoolMOS-Reihe. Sehr geringer Rds(on), wie weit die mit der Spannung raufkommen, weiß ich aus'm Kopf nicht... oder eben - wie bereits erwähnt - IGBTs. hth, Robert
Ich denke auch, der BU508 ist geeignet. Oder schau halt mal, was in TV-Geräten eingesetzt wird.
Catalog P/N Vdss Id(A) CASE STYLE 2SK1412LS 1500 0,1 TO220FI(LS) BFC60 1500 0,1 TO220 BFC40 1500 2 TO-247 2SK2225 1500 2 TO-3PFM 2SK1317 1500 2,5 TO-3P 2SK1835 1500 4 TO-3P 2SK2393 1500 8 TO-3PL 2SK2349 1500 10 TO3JML 2SK1271 1400 5 TO-3P APT14050JVFR 1400 23 ISOTOP
