Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Positionsbestimmung mit Laserdioden
Autor: Joachim Zettler (Gast)
ich habe derzeit folgendes Problem. Ich soll ein System entwerfen,
welches die aktuelle Position eines bestimmten Punktes im Raum
eindeutig bestimmt. Bisherige Recherchen laufen wohl auf ein
Laufzeitmess-System hinaus, welches auf der Basis von Laserdioden
funktioniert. Die Genauigkeit der Position sollte sich im Bereich von
1/10mm bewegen.
Jetzt erstmal die Frage in die Runde ob so etwas überhaupt machbar ist,
bzw. ob jemand schon ein paar gute Ideen bezüglich den Anschaffungen
hat.
Gruß und bis bald.
Joachim
Autor: leif (Gast)
hi joachim,
such mal hier im forum, da findest du ein paar threads zum thema.
Autor: Manfred Glahe (Gast)
Hallo Joachim,
solch einen 3D-IR_Meßkopf haben ich vor 25 Jahren entwickelt und zwar
für den Verlegezug der Magnetbahn im Emsland.
Leider habe ich diese Unterlagen nicht mehr zur Verfügung aber du
kannst z.B. folgendermaßen vorgehen.
Du benötigst zwei Positionsdetektoren (linear von Sitek oder auch dig.)
welche Dir die flächigen Daten liefern und aus dem Abstand der beiden
Detektoren berechnest du die Entfernung mit hoher Genauigkeit.
MfG Manfred Glahe
Autor: Detlef A (Gast)
das ist nen weites Gebiet. Wie groß ist denn der Raum, in dem Du diese
Genauigkeit erreichen willst? Kann der Punkt im Raum was senden (Licht,
Funk, Ultraschall) oder ist der passiv? Gibt auch 3-D Tracker mit
Magnetfeldern, Schall oder mit zwei (kalibrierten ...) Kameras. Die
Filmleute benutzen 'motion-tracker' für Marker an Personen, gibt auch
einige Systeme zum 'head-tracking', die 3-d Positionen messen.
Beispiele: www.polhemus.com www.simi.de
Ciao
Nachterag:
hier mal eine gute Beschreibung der prinzipiellen Anwendung optischer
Entfernungsmessung. (als PDF Datei)
http://www.lasercomponents.de/wwwe/faq/index.html
MfG Manfred Glahe
Also der Raum ist ca. 1m³ groß. Der PUnkt, welcher bestimmt werden soll,
kann durchaus aktiv sein, also auch selbst einen Sender enthalten.
Mfg,
Joachim
1/10mm auf 1m Kantenlänge ist 1/10 Promille. Die Laser aus dem link
oben machen 0.5%, das ist Faktor 50 zu schlecht. Ne ansonsten ideale
4Megapixel Kamera löst den Meter in 2000Pixel auf, ist 1/2mm, immer
noch 5mal zu schlecht, selbst wenn Du Deinen Punkt pixelgenau
lokalisieren könntest. 1/10mm auf 1m ist m.E. herausfordernd, wenn
nicht unmöglich.
Cheers
