Hallo! Ich brauche dringend Hilfe bei meiner Projektarbeit.Ich hab 8 Drucksensoren und brauch dringend eine Mikrocontrollerschaltung mit 8 analogen Eingängen.Ich hoffe mir kann jemand helfen! Danke im Vorraus Mfg, Patrick
hi, Atmega8535, Atmega8, Atmega16 usw....... schau mal hier: http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607#760 hier sind alle gelistet, brauchste nur noch raussuchen. die oben genannten haben alle einen "8 Channel 10-bit A/D-converter" mfg Kay
Danke :) hab nur noch eine Frage, und zwar ob das Pic's sind?also kann man die mit PIC programmieren? mfg Patrick
nein, das sind avr´s. die pic´s sind von Microchip, die avr´s sind von atmel. sind beides verschiedene typen
Wenn Du also einen PIC mit 8 analogen Eingängen benötigst, dann siehe Dir doch mal folgende Typen an: PIC16F676 PIC16F684 PIC16F688 PIC16F871 PIC16F874 PIC16F877 mfg Stefan B.
Hallo Patrick, ich benutze den 80C552(Philips); der hat einen guten 10Bit-AD-Wandler (mit einer Widerstandsleiter aus 1024 Widerständen, wer treibt sonst noch so einen Aufwand?) und verfügt über 8 analoge Eingänge (Port 5); der Chip ist ein Derivat der 8051er-Familie und ist bei Reichelt, Schuricht, Conrad und ab und an auch bei Kessler zu haben - die 16Mhz-Version kostet ca 8. Thomas
@Thomas, die 8051 haben sich doch inzwischen mächtig weiterentwickelt, so daß man sich heutzutage nichts mehr ohne internen Flash antun muß. Z.B. der T89C51CC01 hat auch einen 10Bit-ADC mit 8Kanal-MUX. Und obendrein einen Bootloader, man braucht also rein gar nichts weiter zum Flashen außer einem MAX232. Peter P.S.: Mit inzwischen meinte ich 12 Jahre. Das muß so 1993 gewesen sein, als Atmel seinen 8051 mit Flash rausbrachte.
