Forum: Offtopic VOIP: aktuelle "Qualität"?
Autor: Pline P. (pline_p)
Hi!
Ich habe derzeit einen ISDN + ADSL2+ von der T*****m.
Jetzt gibt es in meinem Ausbaugebiet auch einen VDSL 50 mit VOIP.
Wie sind Eure aktuellen Erfahrungen mit VOIP?
-Ist das alltagstauglich in Bezug auf Rufaufbau, Störgeräusche,
Abbrüche?
-Ich würde die ISDN-Anlage an den S0 des Routers hängen ( DoorLine! )
-Als Router würde ich den W921V vom Anbieter oder die 7390 sehen
Danke und Gruß
pline_p
Autor: Rainer Unsinn (r-u)
Ich hab beides probiert und bin wieder bei ISDN. VoIP war mit Tele
Columbus, kann bei anderen Anbietern besser sein..
Am meisten gestört hat mich, dass es trotz anderslautender Beteuerungen
immer mal so komisch abgehackte Gespräche gab. Bei ISDN wurde einfach
mehr Wert auf Latenz und Qualität gelegt, meine ich.
siehe auch:
Beitrag "wie misst man die Qualität einer Telefonverbindung? nachweisbar mit einfachen Mitteln.."
Autor: A. K. (prx)
Mit AVM 7170,7390 an 1&1 kriege ich stets den unkomprimierten G.711
Codec von ISDN. Qualitativ ist mir da nichts unangenehm aufgefallen.
Autor: A. K. (prx)
Rainer Unsinn schrieb:
> Bei ISDN wurde einfach mehr Wert auf Latenz und Qualität gelegt,
> meine ich.
Leitungsvermittlung (ISDN) statt Paketvermittlung (DSL, TCP/IP)
vermeidet natürlich Latenzprobleme gleich von vorneherein. Deshalb
ergibt VoIP nur zusammen mit QoS einen Sinn, die Telefonie muss
priorisiert werden.
Autor: A. K. (prx)
Mal sehen wie lange. Die Telekom hat ja bereits signalisiert, bis 2016
die Analoganschlüsse komplett abzubauen und durch All-IP zu ersetzen.
Mal sehen wie lange es dann noch dauert, bis auch den
ISDN-Basisanschlüssen das Totenglöcklein läutet.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Wenn sie das ohne funktionierendes QoS tun würden, wäre das fatal.
Geplant ist sowas Telco-seitig schon länger.  Allerdings hatten
die sich seinerzeit schnellere Fortschritte bei QoS erhofft.
Selbst POTS bekommst du immer noch.  Wird halt in der Vermittlung
von ISDN auf POTS umgesetzt.  Ich bin mir ziemlich sicher, dass es
Vergleichbares zumindest für einen längeren Übergangszeitraum auch
bei ISDN geben wird.  Mit anderen Worten: als Endkunde merkst du
erstmal gar nicht, dass sich die Vermittlungstechnologie drunter
geändert hat.
Selbst einen W38 mit Impulswahl kannst du meines Wissens immer noch
am POTS-Anschluss der T*** betreiben ;-), einschließlich der 25 Hz
Ruffrequenz, die er zwingend braucht, weil der Wecker darauf
resonant ist.
Autor: A. K. (prx)
Die Stil des Vorstands der Telekom erinnert jedenfalls eher nach seinem
Namensvetter aus der Filmbranche: "Van Damme: Es gibt keine Ausnahmen".
http://www.teltarif.de/deutsche-telekom-ende-analo...
"Dasselbe gelte auch für Inhaber eines ISDN-Anschlusses."
"Auch Neukunden erhalten zum Teil keinen Analog-Anschluss mehr."
Natürlich darf das Unwort des Jahres 2010 nicht fehlen:
"Die Umstellung auf All-IP-Anschlüsse sei alternativlos."
Autor: A. K. (prx)
PS: Vielleicht erbarmen sie sich ja doch noch, und setzen klammheimlich
Rainers ISDN in der Vermittlung auf VoIP um, statt bei ihm. Dann kann er
hier stolz allen erzählen, dass er noch das gute alte jitterfreie ISDN
an Stelle vom VoIP-Mist hat. ;-)
Autor: A. $nachname (mikronom)
Ja dein Fall war ja auch ein ganz besonderer! ;-)
Du liegst damit leider etwas falsch. ISDN ist leitungsgebunden, VoIP
paketgebunden. Das sind prinzipbedingt technische Unterschiede, so dass
man VoIP und ISDN eigentlich gar nicht richtig vergleichen kann. Eine
eigene Leitung ist halt etwas anderes, als einer von Millionen im
gleichen Kanal zu sein.
Sehr unwahrscheinlich, weil es über ISDN Sachen gibt, die man bei VoIP
nicht lizenzfrei nachbauen kann, als Beispiel sei X.75 genannt. Ich bin
sicher ISDN wird zukünftig nicht wegfallen, sondern richtig teuer.
Beitrag #3146478 wurde vom Autor gelöscht.
Autor: Claus M. (energy)
Also ich habe seit Jahren Voip bei 1und1 (aktuell in Verbindung mit
einer Fritzbox 7390) und noch nie Probleme gehabt. Ich weiß noch dass
die Qualität von Anfang an um Längen besser war als mit dem alten
Analoganschluss.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
> Abbrüche?
Absolut alltagstauglich, ich merke keinen Unterschied zum Analogtelefon.
Warum nicht...
Ich habe meine Erfahrungen mit 7050 und 7270 gemacht.
Wenn allerdings DSL tot ist - wie letzthin für 5 Tage -, dann auch das
Telefon...
Autor: Timm Thaler (timm-thaler)
Ein Bekannter hatte einen Basisanschluss bei der T* und DSL mit VoIP von
Arcor / Vodafone. Trotz 6Mbit Bandbreit gab es ständig unerklärliche
Rückfälle auf den analogen Kanal - den das Modem auch zuschalten konnte.
Das heisst, beim Rauswählen wurde nicht eine der 3 IP-Nummern verwendet,
sondern die noch vorhandene analoge Leitung, was man dann in der
Rechnung deutlich gesehen hat. Es war nie zu klären, wie das zustande
kam.
Das Ärgerliche an VoIP bis zum Endabnehmer ohne analogen Kanal ist, dass
schon ein Routerausfall Telefonieren unmöglich macht. Dann darf man sich
mit dem Handi in die Endlosschleife der T* einreihen.
Bisher hatte ich bei Bekannten Routerausfälle durch Überhitzen bzw.
defekten Spannungswandler, mehrmals vergessene Zugangsdaten, oder halt
einfach mal so aufgehängt. Die T* schickt zwar Ersatz, aber wenn man
täglich aufs Telefon angewiesen ist, geht der Trend zum Zweitrouter auf
Abruf.
> kam.
Ich würde sagen, das war ein Problem des Routers.
Autor: Robert L. (lrlr)
gibt es bei den "billig dingern" auch QoS ?
Beispiel: wenn die Kinder mal wieder  "ISO-Image" von irgendwelchen
Linuxen ;-) runterladen (mit 100 Verbindungen gleichzeitig)
kann man dann noch vernünftig telefonieren??
Die Fritzboxen priorisieren VoIP und separate DSL-Verbindungen für VoIP
sind auch nicht unüblich - ich kann allerdings allerdings keinen
Unterschied feststellen, wenn PVC aktiviert ist.
Ja, doch, QoS ist schon vorhanden. Aber es ist oft mangelhaft
implementiert.
Ich habe eine Fritzbox 7140 an einem Kabel-Anschluss (20 MBit Down, 1,6
MBit Up). Diese Daten habe ich der FBF auch eingestellt. Sobald ich ein
VoIP-Gespräch führe, bricht mein Internet radikal zusammen. Ich kann
während eines Telefonats kaum noch auf Seiten wie eBay oder Amazon
surfen, weil die schätzungsweise 10fach langsamer sein. Das Telefonat
läuft dann zwar einwandfrei, aber die Internet-Verbindung ist eine
Katastrophe.
An einem anderen Kabel-Anschluss (8 MBit Down, 600 kBit Up) hat eine
7050 das gleiche Problem.
Autor: A. K. (prx)
Krieg ich grad nicht auf die Reihe. "Kabel" ist vom Begriff her
üblicherweise TV-Kabel, die 7140 kann aber nur ADSL.
Oder verwendest du die 7140 als Ethernet/VoIP-Router an einem
Kabel-Anschluss mit eigenem Kabelgateway: Dann wärs möglich, dass
Konflikte zwischen den Strategien beider Geräte auftreten.
Der typische Fall ist im Home-Umfeld hingegen, dass VoIP-Router und
Mediengateway im gleichen Gerät sitzen, also Fritz 7xxx für ADSL und
Fritz 6xxx für Kabel.
Die kann noch viel mehr.
Ein Kabelmodem Thomson THG570. Die FBF ist via LAN1 am
Ethernet-Anschluss des Kabelmodems angeschlossen. Analoges Telefon
existiert nicht (nicth gebucht, reiner Internet-Tarif). Alle Geräte
hängen hinter der FBF.
Welche Strategie sollte ein dummes Kabelmodem haben?
Autor: A. K. (prx)
Weiss ich es? Es könnte auch der Provider mitmischen.
Es ist eben nicht die übliche Konfiguration von DSL-Geräten und daher
nicht in gleichem Masse getestet. Erfahrungen aus dieser Konfiguration
sind nicht zwangsläufig auf typischen Einsatz als DSL-Router anwendbar.
Solange ich den Unterschied nicht höre, ist es mir gleich. Bis jetzt war
es halt (subjektiv mit meinen Ohren gemessen) immer besser = jitterfrei.
Besonders stolz bin ich da nicht, muss es ja extra bezahlen. aber was
soll's - irgendwo muss das Geld ja hin.. :-)
Autor: A. K. (prx)
VoIP wird eine grössere Verzögerung als ISDN haben, was bei Leuten, die
sich gerne ins Wort fallen, interessant werden kann.
Autor: Martin Kreiner (maart)
Solange es nicht so extrem wie bei Mobilfunk zu Mobilfunk ist, könnte
ich damit leben. Die schlechtere Sprachqualität ist ja noch zu
verschmerzen, die Verzögerungen stören schon mal.
Autor: J. Ad. (gajk)
> kam.
Drum hab ich die easybox von vodafone nach einem kurzen Test auch wieder
aus dem Verkehr gezogen:
Beitrag "easybox - Woher weiß ich, dass ich noch ISDN habe?"
Autor: Fred S. (kogitsune)
Die Telekomiker-Beratung versucht schon länger, mir VoIP statt ISDN
aufzuschwatzen. Argumentiert wird, dass ich nur so eine höhere
Geschwindigkeit als momentan DSL3000 bekomme. Am Rande wurde von zwei
Beratern erwähnt, ISDN solle "spätestens 2015" ganz abgeschaltet werden:
"Ganz viel Druck von denen da oben". Irgendwo im Netz war ein Gerücht zu
lesen, dies solle geschehen, sobald weniger als 7 Millionen Kunden ISDN
nutzen. Ich sperre mich (wegen mehrfach erlebter inakzeptabel miserabler
Qualität) gegen VoIP. Mein ISDN-Vertrag wurde jetzt nur für einen
Zeitraum von 2 Jahren verlängert.
Wie wärs denn, wenn du einfach mal ausprobierst, wie gut oder auch nicht
VoiP bei dir funktioniert?
Besorg dir eine Telefonnummer bei Sipgate oder einem ähnlichen Anbieter,
konfiguriere eine Telefon-Fritzbox entsprechend und probiers aus. ISDN
läuft so lange weiter...
> aufzuschwatzen.
Wie wäre es denn mal mit der Untersagugn von Werbeanrufen?
Unsinn!
Übrigens "raubt" jedes Telefonat Bandbreite.
Was sich provisionsabhängige Verkäufer nicht alles einfallen lassen, um
Provisionen kassieren zu können.
Autor: Bernd H. (geeky)
In der Tat erhöht sich dadurch teilweise der Upload geringfügig, wenn
man dadurch auf Annex-J umgestellt wird.
Wenn man zuvor noch auf ner ADSL1-Linecard hing kann man auch plötzlich
auf eine ADSL2+/VDSL-fähige Linecard umgestellt werden und ggf. mehr
Speed erhalten.
Nur ob davon irgendwas eintreten wird weiß man vorher nicht, es kann
sich auch nichts ändern und Telefonie "klaut" dann letztendlich sogar
Bandbreite ;D
(Nutze VoIP über sipgate schon mehrere Jahre, bislang ohne Probleme. Bin
allerdings auch ein anspruchsloserer sehr-wenig Telefonierer ;D)
Autor: Icke ®. (49636b65)
Kann ich anhand des jüngsten Falles aus dem Bekanntenkreis bestätigen.
Der Umstieg auf DSL16000 wurde nur bei gleichzeitigem Wechsel vom
vorhandenen ISDN-Anschluß auf VoIP gewährt. Zum Anschalttermin ging erst
mal gar nix, nach zwei Tagen war dann der Internetzugang wieder möglich
sowie abgehende Gespräche. Eingehende Rufe nicht (Teilnehmer
vorübergehend nicht erreichbar). Mehrere Anrufe bei der Hotline sowie
Neukonfiguration des Routers lösten das Problem nicht. Inzwischen
stellte sich heraus, daß es sich um eine "großräumige Störung" handelt.
Die Sprachqualität ist deutlich schlechter und von einem
Hintergrundrauschen überlagert. Und statt 16000 sind weiterhin nur etwas
mehr als 3000 kBit drin.
Was bestätigen, dass die das behaupten oder dass es so ist? Deiner
Beschreibung nach wohl eher ersteres.
Kunde erfolgreich verarscht, Vertrag unumgänglich für 2 Jahre
abgeschlossen, Provision kassiert.
ja, aber wesentlich weniger, als durch die frei werdenden (niedrigen)
frequenzen zusätzlich zur verfügung stehen.
theoretisch zumindest...
Letzteres. Ich habe ihm vorher noch ausdrücklich empfohlen, den
ISDN-Anschluß zu behalten. Die Telekom wollte jedoch nur 16000er
schalten, wenn auch VoIP nimmt.
Autor: Dumdi Dum (dumdidum)
Falls man noch ein hat:Faxgeraete haben grundsaetzlich Schwierigkeiten
mit VoIP.
Autor: A. K. (prx)
dumdi dum schrieb:
> Faxgeraete haben grundsaetzlich Schwierigkeiten mit VoIP.
Nö, jedenfalls nicht bei Inhouse-VoIP. Nicht beim unkompimiertem G.711
Codec. Nicht einmal eine Umcodierung von a-law (Amt) auf µ-law (inhouse)
stört.
Man muss halt drauf achten, dass Faxerei den G.711 Codec auch verwendet.
Wenn man also für Voice teils den G.729 verwendet, dann muss man den
Faxen eine Extrawurst braten. Da kanns dann auch passieren, dass der
"Experte" der Telekom das beim Einrichten versemmelt und man selber Hand
anlegen muss.
> stört.
Falsche Antwort. Da hast du mal wieder in Digitale Signalverarbeitung
geschlafen.
Du hattest bisher einfach nur Glück, dass es mit dem G.711 funktioniert
hat. Brauchen würdest du zum Beispiel den T.38-Codec, denn Sprache hat
ganz andere Anforderungen an die digitalisierte Übertragung als ein Fax.
Nein, T.38. Kann man übrigens in jeder neueren Fritzboxfon explizit
einstellen.
Autor: A. K. (prx)
> geschlafen.
Nie gehabt. Stand auch nicht auf dem Plan. Aber ich gebs gerne weiter,
wenn ich dem Herrn, der das konfigurierte, wider erwarten noch einmal
begegnen sollte. ;-)
> hat.
Probleme gabs da nur, weil die installierte Konfiguration zwar Fax per
Regions über G.711 realisieren wollte, es aber so wie getan nicht konnte
und statt dessen wie die normalen Telefone G.729 verwendete. Und das
geht wirklich nicht. Lustigerweise hatte er es bei der Wartemusik
geschafft - die kam wirklich über G.711 (Musik über G.729 macht keine
Freude).
Wir selbst hatten zwar bis dahin von dem Kram keine Ahnung, aber es nach
2-3 Tagen Beschäftigung mit dem UCM und den Gateways grade gebogen
(H.323 statt SIP auf dem Faxserver und den in die richtige Region). Und
nu klopp ruhig weiter los, ein Experte darin bin ich nicht. Ich kratz
bloss an der Oberfläche, die DSP-Programmierung überlasse ich dir gerne.
Aber dafür hats eben gereicht.
> einstellen.
Es handelt sich im das Hausnetz eines Unternehmens, auf Cisco-Basis.
Nach aussen gehts deshalb mit allerlei konventionellen
ISDN-Anlagenanschlüssen, keinen Fritzboxen. Die Ciscos können zwar auch
T.38, aber dem unergründlichen Ratschluss der das einrichtenden Telekom
zufolge haben sie das nicht verwendet.
Weshalb der Kram komplett auf µ-law läuft wurde auch nicht so ganz klar.
Es hiess, die Ciscos kämen so zur Welt und daher machten sie das überall
so. Ich glaube eher, dass es überall gleich haben wollten und lieber dem
Rest der Welt µ-law verordnen als den Amis a-law. Aber das ist bloss
geraten, Tipps nehme ich gerne entgegen.
> Freude).
Siehst du, genauso ist das beim Fax. So wie Musik bei G.729 (und vielen
anderen) mistig klingt, weil die Codecs eben nicht für Musik gebaut
worden sind, genauso mistig klingt ein Fax beim falschen Codec. Hier,
bei einem nicht-Fax-Codec, darf man dann entweder auf Glück oder auf die
zusätzliche Fehlerkorrektur der Faxgeräte vertrauen.
Autor: A. K. (prx)
Dass der G.729 nicht geht ist klar. War für Fax auch nicht vorgesehen.
Wurde aber verwendet, weil falsch konfiguriert.
Aber erklär mir, wieso G.711 für Faxe im inhouse LAN/WAN derart bäh ist,
wenn der Kram jenseits vom ISDN-Anschluss unweigerlich über ebendieses
G.711 läuft (nur eben per a-law). Klar ist T.38 konzeptionell besser,
aber solange die Daten nicht stolpern (dafür gibts QoS) sollte das dann
innerhalb des Netzes per G.711 ebenfalls funktionieren.
Autor: Ingo W. (Gast)
Das Problem dürfte hier weder der G711 sein, sonst dürften die Faxe ja
auch im ISDN nicht funktionieren, noch a-law oder µ-law mit der
erforderlichen Transcodierung (man kann ja auch problemlos von Europa
nach USA faxen), sondern die meistens mit im Spiel befindlichen
Echounterdrücker. Zum Hintergrund: beim Analoganschluss befinden sich
beide Signalpfade auf der gleichen Doppelader in der gleichen
Frequenzlage. Daher muss das ankommende und abgehende Signal mit einer
Gabelschaltung getrennt werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabelschaltung
Die funktioniert wegen der nie perfekt abgeglichenen Nachbildung auch
nicht perfekt, was dazu führt, das der ferne Gesprächspartner sich über
den gesamten Leitungsweg selbst hört. Im alten TDM-Netz waren das nur
wenige Millisekunden Verzögerung, die nicht gestört haben. Bei
Interkontinentalverbindungen, oder jetzt im VoIP, kommen da aber schon
mal 200mS zusammen, die den Sprecher sehr stören würden. Daher macht der
Echounterdrücker die Richtung, die gerade leiser ist, fast zu um dies zu
vermeiden. Diese Echounterdrücker müssen aber bei Fax- (Halbduplex) und
erst recht bei Modemverbindungen (Vollduplex) ausgeschaltet werden. Bei
Cisco wird empfohlen, in diesem "Modem-passthrough", gleich den Codec
auf g711-µlaw festzunageln, was hier in Europa nicht sonderlich sinnvoll
ist (die Meisten klopfen es aber ohne nachzufragen trotzdem so ein),
aber dann kann man beim Sniffern wenigstens am Codec-Wechsel erkennen,
das die Modemverbindung erkannt wurde.
Fazit: wenn es keine Analoganschlüsse mehr gibt, werden wir dieses
Problem nicht mehr haben (ISDN- oder VoIP-Telefone produzieren kein
fernes Echo).
Aber bis dahin werden wir noch einige Jahre vergehen..
bis dann
mfG vom ingo
Beitrag #3149092 wurde vom Autor gelöscht.
Die Telekom wirbt ja damit, dass die woip-Qualität ja noch höher sei:
http://www.focus.de/finanzen/news/unternehmen/anku...
einfuehren_aid_977413.html
(etwas weiter unten).
QoS hat rein gar nichts damit zu tun, wie IP-Datenpakete geroutet
werden!
> sollte das dann
Du hast aber Einfluss auf die Datenübertragungsqualität in deinem
eigenen Netz. Wie es zwischen dir und deinem VoIP-Carrier, deinem
VoIP-Carrier und dem Sprechpartner-Carrier (das muss nicht unbedingt
leitungsgebunden sein, wie es dir möglicherweise gerade erscheint), dem
Sprechpartner-Carrier und dem Netzwerk des Sprechpartners aussieht,
kannst du dagegen nur wünschen und hoffen. Deshalb müssen die Codecs so
entwickelt sein, dass sie mit den Umständen klarkommen und das Signal so
ankommt, wie es spezifiziert ist. Ein Fax hat nun mal andere
Anforderungen als Sprache.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Telekom-Fla...
"Die von der Telekom geplanten Obergrenzen für den monatlichen
Datenverkehr bei Festnetz-Flatrates werden spätestens ab 2018 alle
DSL-Kunden treffen. Dann sollen alle Festnetzanschlüsse auf die Technik
All-IP umgestellt werden, bestätigte die Telekom gegenüber der Zeitung
Die Welt, die Kunden müssten auch die neuen Geschäftsbedingungen
akzeptieren"
...das riecht stark nach dem Ende von ISDN/Analog
Autor: A. K. (prx)
Schon länger bekannt, aber wars schon 2016.
Beitrag "Re: VOIP: aktuelle "Qualität"?"
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
