Forum: PC Hard- und Software FTDI Treiber-Signatur vs. Win8 ;)
von Björn G. (tueftler)
Hi da.
Wie händelt Ihr das so mit den bisherig verkauften und zukünftigen
Produkten und Win8?
Win8 möchte ja nur zertifizierte Treiber installieren, was ja natürlich
auch lange genug stück für stück durchgesetzt wurde...
Es gibt zwar die Möglichkeit beim Boot mit einer Tastenkombi die
Zertifizierung aus zu schalten, aber das ist ja von Kundensicht auch
blöd zu machen.
Okay, also zertifizieren wir den aktuellsten FTDI Treiber der gerade
online ist mit unseren Daten für 400€ .
Beim nächsten Produkt, welches die nächste von FTDI zur Verfügung
gestellte PID bekommt, zertifizieren wir den Treiber nochmals usw. .
Das kann ja nicht deren Ernst sein...
Wie händelt Ihr das derzeit?
Bin gespannt ;)
Björn
von Max D. (max_d)
Linux nehmen ^^
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Einfach Windows--; machen und dann hat sich das.
von Davis (Gast)
Max D. schrieb:
> Linux nehmen ^^
Es ist die Rede von Betriebssystemen, nicht von aufgeblähten
Bootloadern.
von Malte S. (maltest)
> Bootloadern.
Es gibt Alternativen zum unsäglichen GRUB ;-p
von Patrick (Gast)
Davis schrieb:
> Max D. schrieb:
>> Linux nehmen ^^
> Bootloadern.
Ja, eben - es ging ja gerade darum, Windows 8 durch ein Betriebssystem
zu ersetzen, und hiermit wurde die naheliegendste Lösung benannt^^
von Norbert (Gast)
> Bootloadern.
Erklär mal, bin gespannt ...
von Andreas H. (ahz)
Leute, ihr seit ja SOOO hilfreich :(
Hier wird beschrieben, wie es (angeblich) geht:
http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=669.0
Ich habs selber, mangels Win8, nicht probiert. Darum wäre es toll, wenn
Du Deine Ergebnisse posten würdest.
Grüße
Andreas
von Davis (Gast)
Patrick schrieb:
> Davis schrieb:
>> Max D. schrieb:
>>> Linux nehmen ^^
>> Bootloadern.
Nö -es ging & geht um Treiber (siehe oben).
Windows ist ein Betriebssystem. Linux hingegen ist eine Ansammlung von
Progrämmchen, die man allenfalls zum Starten richtiger Software
verwendet.
von Christian R. (supachris)
Wieso nutzt ihr nicht den Treiber so wie er ist? Müsst ihr zwingend das
Inf File anpassen? Eventuell reicht es auch, wenn ihr eine Code-Signing
Signatur kauft und das cat file dann jeweils neu signiert, da bin ich
mir aber nicht sicher. Wir nutzen für unsere Geräte den WinUSB Treiber,
der ist signiert und wir müssen nur mit der Code Signing Signatur das
Cat File signieren.
von Norbert (Gast)
> verwendet.
Ach du Schande, bei soviel Unwissen da ist ja glatt Fremdschämen
angesagt.
Du möchtest dich vielleicht mal - zumindest rudimentär - schlau machen
wie es sich mit Linux und zB. GNU verhält.
Bis dahin empfehle ich den Standard Ratschlag von Dieter Nuhr! ;-)
von Davis (Gast)
Linux kenne ich bis ins kleinste Detail, deshalb verwende ich ja auch
Windows.
Wie ich sehe mangelt es dir an eigenen Gedanken. Leute die diesen
ausgeleierten Spruch immer noch verwenden - greifen eben auch zu Linux.
Och Mädels, hört doch auf mit Win vs. Linux - darum geht es hier im
Thread nicht.
Dafür könnt Ihr ja einen nutzen von denen es ja schon zahlreiche gibt.
Mir ist das Thema wichtig und möchte es nicht so verschandelt sehen ;)
@Andreas H.: Ja, klar funktioniert das. Habe ja anfangs auch dies als
nichtig bzw. unzumutbar erklärt. Der DAU wird so etwas nicht hin
bekommen und für Support dazu habe ich sicher keine Zeit.
@Christian R.: Gewerblich dürfen die Standard-PIDs von FTDI (6001) nicht
verwendet werden. Daher werden diese auch brav geändert!
Hoffe auch weitere Meinungen die nichts mit Linux usw. zu tun haben.
Denn 98% meiner und auch Eurer Kunden nutzen diese Möglichkeit genau an
dem PC nämlich nicht.
Und jetzt...pssst.
Björn
Aber doch nur, wenn du da einen eigenen Namen oder sowas dran schreibst.
Wenn du den FTDI so wie er ist verbaust, und nichts an VID/PID änderst,
darfst du doch das überall einbauen. Ist ja bei jedem USB-RS232 Wandler
so und in vielen tausenden geräten, wo ein FTDI für den SerialPort
eingebaut ist. PID ändern muss man ja nur, wenn man das Ding nicht als
FTDI Gerät im Gerätemanager angezeigt haben will...
Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher ob man es dann darf, aber ich finde
es einfach professioneller wenn das Produkt usw. auch im Gerätemanager
und der Installation auftaucht.
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
Ach, ehrlich?
Dann kenne ich aber viele Firmen, die sich nicht erwischen lassen
dürfen...
Nee, im Ernst, das höre ich zum ersten Mal.
Hast Du dafür eine Quelle? Einen Hinweis in einer App-Note, o.Ä.?
Björn G. schrieb:
> aber ich finde
Na dann musst du auch ganz profosionell das Geld für WHQL in die Hand
nehmen.
von Ingo W. (Gast)
Auch wenn diese Lösung dem TE nicht helfen wird (beim HW professionell
verkaufen), hab es auf Privatrechner (Win8/64) getestet und es
funktioniert.
mfG vom ingo
von Frank K. (fchk)
FTDI rauswerfen, Controller mit nativem USB-Device in Hardware (und
nicht dieses unsägliche, halb-kompatible Low-Speed vusb-Zeugs)
verwenden, und Device per HID ansteuern.
Oder per CDC - dann musst Du nur Dein .inf signieren lassen - der
Treiber ist beim Betriebssystem dabei.
fchk
> funktioniert.
Hallo Ingo
Danke für die Info. Dann kann man die Methode weiterempfehlen
Grüße
Andreas
von Tom (Gast)
@Andreas: Hatte Björn ja oben auch schon vorher erwähnt
Beitrag "Re: FTDI Treiber-Signatur vs. Win8 ;)"
wie auch am Anfang geschieben:
>blöd zu machen.
Blind? ;)
von Bernd H. (geeky)
> Cat File signieren.
Braucht man da überhaupt ne eigene .inf + .cat?
Oder habt ihr die, damit auch ältere Windows-Versionen den eigenen
Gerätenamen anzeigen?
(Hab keinerlei Erfahrung mit WinUSB)
The purpose of a WinUSB device is to enable Windows to load Winusb.sys as
the device's function driver without a custom INF file. For a WinUSB device,
you are not required to distribute INF files for your device, making the
driver installation process simple for end users. Conversely, if you need to
provide a custom INF, you should not define your device as a WinUSB device
and specify the hardware ID of the device in the INF.
von Frank K. (fchk)
>> Cat File signieren.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff540196%28v=vs.85%29.aspx
Da steht alles drin. Vor Win8 brauchst Du eine eigene .inf+.cat.
Wenn es irgendwie geht, implementiere eine USB-Standardklasse wie HID
oder, wenn HID zu langsam ist, CDC. Das ist am einfachsten. Bei HID
brauchst Du Dich mit Signaturen und Treiberinstallation usw gar nicht
rumzuschlagen, das geht alles automatisch. Im Prinzip bräuchtest Du
nicht mal eine eigene VID/PID, auch wenn das nicht die feine Art ist.
fchk
Ja genau deswegen. Durch die WinUSB Descriptoren zeigt der ja nur sowas
allgemeines an. Ist mit einer Verisign ID aber unkritisch. Kostet 300
USD pro Jahr.
von Florian W. (Gast)
hat von euch schon mal jemand den FTDI Treiber signiert?
Ich habe mir die
ApplicatioNote:AN_101(http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_101_Submitting_Modified_FTDI_Drivers_for_Windows_Hardware_Certification.pdf)
durchgelesen.
Hier heißt es, man muss zuerst Reseller Rechte beantragen bei FTDI, dazu
benötigt man einen Winqual Account(Was meines Wissens ein DevCenter
Account sein müsste). Für ein Unternehmen sind das 75€ p.A. was ja noch
ganz ok ist.
Man bekommt dann von FTDI einen Signatur Key, diesen muss man dann in
das HCK-Tool von Microsoft einfügen.
Mit welchem man dann den Ursprünglichen Treiber von FTDI mit seinen
Informationen 'Updated'.
Hab ich das so richtig verstanden?
gruss
Florian
von J.R. (Gast)
Hallo Florian,
hat es nun bei der treiber signierung nun geklappt ? Wie sind deine
Erfahrungen damit ? Welche Schritte macht man da ? Kostet es wirklich
nur 75€, ich dacht es wären so um die 500€ .
Gruss Jens
