Forum: Compiler & IDEs Wartezeiten PROBLEM
von Marc A. (mark2013)
hi , ich programmiere für einen DS1820 ein OneWire Protokoll.
Der Master Reset- und Slave Presence Impuls funktioniert auch schon.
Wenn ich aber F_CPU = 8MHz einstelle ,dann wartet das Program bei
_delay_us(100) viel länger als angegeben.
Wieso arbeitet die Funktion nicht wie angegeben?
(Wenn ich F_CPU nicht einstelle ,dann ist F_CPU = 1GHz)
AtMega16 (externer Takt = 8MHz)
von Peter II (Gast)
optimierung muss eingeschaltet sein, es dürfen nur konstanden verwendet
werden.
nein, dann ist es nur wo anders eingestellt (->suche). Wenn das define
fehlt gibt es einen fehler.
Stimmt genau in der delay.h ist F_CPU = 1GHZ.
>werden.
Sorry aber ich weiss nicht genau was du mit optimierung meinst.Wo kann
ich das einstellen?
von Peter II (Gast)
glaube nicht.
> ich das einstellen?
woher soll ich wissen mit was du arbeitest? Du musst die optimierung für
die Compiler einschalten. (-Os );
von Peter II (Gast)
dann liegt es bestimmt an der Hardware, sie läuft nicht mit dem Takt den
du erwartest.
lass mal mit dem dalay eine LED im Sekundentakt blinken. Und schau wie
schnell sie wirklich blinkt.
Ok jetzt noch mal Schritt für Schritt.
Ich habe einen AtMega16 mit internen Takt von 1MHz.
(externer Takt = 8000000Hz)
Diese Frequent wird auch in der <util/delay.h> mit #define F_CPU
1000000UL
voreingestellt.
(Test)Programm:
1. LED an
2. _delay_ms(5)
3. LED aus
4. _delay_ms(5)
Nun mit Oszi messen : Alle Wartezeiten im Programm sind identisch mit
den realen Wartezeiten. KEINE PROBLEME
Nun stelle ich die F_CPU auf 8000000UL.
(Test) Programm:
siehe oben
Mit Oszi messen :
1. LED an
2. reale 40ms wird gewartet
3. LED aus
4. reale 40ms wird gewartet
Wieso wartet die Funktion _delay_ms(5) nun in Wirklichkeit genau 40ms???
von Godsaveourworld (Gast)
40/5 = ?
Faellt dir was auf?
Jop 8 mal schneller -> 8mal länger warten :D ERst denken dann schreiben!
Trotzdem danke
N7x erst denken dann schreiben...faktor 8 ist tipp genug...datenblatt
lesen ftw....und erst dann wiederkommen
von CKoch (Gast)
Manchmal lösen sich Probleme ganz von selbst
Und wenn nicht dann ab ins Forum ....
von Oliver (Gast)
Und mit welchem Takt läuft dein Prozessor dann?
Oliver
von Peter D. (peda)
F_CPU gibt dem Compiler nur bekannt, womit Du den AVR betreibst.
Und es liegt allein an Dir, dafür zu sorgen, daß der AVR auch wirklich
mit dieser Frequenz läuft.
