Forum: Compiler & IDEs Frage: Vor schreiben auf SD-Karte immer INIT?
von Frank G. (frank_g53)
bisher fand ich in diesem Forum zahlreiche Informationen, wenn ich nicht
weiterkam.
Nur für diesen Fall nicht.
Ich beschäftige mich seit kurzem mit Speicherkarten. Dazu verwende ich
die FAT-Bibliothek von Daniel R. aus der Code-Sammlung.
In Abständen von 5 Minuten werden Messwerte in eine xyz.txt Datei
geschrieben.
Nach ein paar Stunden ist der Schreibzugriff gestört, Controller kann
nicht mehr auf die Datei zugreifen.
Nur wenn vor jedem Schreibvorgang eine Initialisierung der Speicherkarte
ausgeführt wird, funktioniert es einwandfrei.
Nun zu meiner Frage:
Ist das normal das jedesmal ein Init der Karte ausgeführt werden muss?
Oder murkse ich da nur herum?
Mir reicht eine knappe Antwort.
(STK500,C,ATmega32,8Mhz,China-Kartenmodul)
Vielen Dank,
frank
von holger (Gast)
Nein. Es sei denn du schaltest die Karte ab.
Vermutlich.
Vielen Dank für die Antwort.
Nein die Karte wird nicht abgeschaltet.
Dann werde ich mir in Ruhe die Ansteuerung und das Programm dazu
ansehen.
von Michael S. (msb)
Ein Init im Fehlerfall und dann wiederholen der Operation auf
Sektorebene würde Sinn machen. Vielleicht wird ja die SD Karte oder das
uC interface durch igendwelche Störimpulse zurückgesetzt. Wenn das zu
oft passiert solltest Du natürlich besser die Ursache herausfinden und
abstellen.
