Hallo, ich benötige die genaue beschaltung eines LM324 als I/U-Wandler... Es geht darum, den Strom Fotodiode BPW21 in einen Spannungsbereich von 0V - 5V zu bringen. Das ist für mich als Laie gar nicht so einfach. Also der Kurzschlussstrom liegt bei 10uA (mikro) der Dunkelstrom bei 2nA. Ich entnehme also: 2nA --> 0V 10uA --> 5V So müsste das doch ungefähr aussehen oder? Die Fotoempfindlichkeit liegt bei 10nA/Lux. Aref des ATmega8 habe ich mit Vcc verbunden. Der Ausgang des OPV kommt doch dann einfach nur an einen ADC-Eingang oder? Der AVR macht mir dann aus dem Wert nen digitalen, binären Wert oder wie?
Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe, einmal die Strom/Spannungswandlung, zum anderen der Offset von 2µA. Die einfache Schaltung (Diode an -Eingang, +Eingang auf Masse, Gegenkopplung 5V/10µA=500k) bringt dir eine Ausgangsspannung von 5V bei 10µA Eingangsstrom. Den Offset bei 2nA kannst du wahrscheinlich vergessen, macht gerade mal 1mV aus. Ob allerdings der LM324 unbedingt der richtige Baustein für die Aufgabe ist? Musst mal probieren/simulieren. Zu beachten: Eingangsstrom des OPV, bei Einfachversorgung verhalten der Eingänge bei Eingangsspannung=Masse=negative Versorgung, ebenso ist Ausgangsspannung 0V nicht möglich. Viele Probleme vermeidet man dit dualer Versorgung. Bleibt noch der Offsetfehler des OP, der voll mit verstärkt wird.
Nimm als OPV den TL084, der ist Pinkompatibel zum LM324, hat aber FET-Eingänge. Und, was crazy horse auch sagte, symmetrische Spannungsversorgung. Der Gegenkoppelwiderstand richtet sich nach dem maximal zu messenden Licht. Bei 1000 Lux hat crazy horse den Widerstand ja schon berechnet. Bei Messungen über 1000 Lux mußt du einen Graufilter oder so in den Strahlengang schieben. MW
Ich möchte ja gerne die Tageshelligkeit damit messen, mit wieviel LUX muss ich denn da ungefähr rechnen? Mehr als 1000?
Also Sommer, High Noon, da kannst du schon mit 100000 Lux rechnen. MW
