Forum: PC Hard- und Software Turbo Pascal 7.0 & Windows Xp - da läuft der Lüfter zur Höchstform auf.
von Davis (Gast)
Auf einem älteren XP-Rechner habe ich TP 7.0 installiert. Es
funktioniert  auch, aber nach dem Starten der TP-Oberfläche (DOS-Box)
dauert es nur 1 - 2 Minuten, dann heult der Lüfter auf und beruhigt sich
erst, wenn die TP-Oberfläche wieder geschlossen wird.
Woran liegt das und wie kann ich das abstellen?
Benutzt Du DOS-Box oder meinst Du mit "DOS-Box" nur das Konsolenfenster,
in dem Du das DOS-Programm aufrufst?
von Davis (Gast)
Das DOS-Programm TPX.EXE (Oberfläche) rufe ich per Doppelklick, über
eine Verküpfung unter Windows-XP, direkt aus dem Pascal-Verzeichnis auf.
Also keine DOS-Box, sondern die windows-eigene 16-Bit-DOS-Emulation in
NTVDM.EXE
Tja, Dein DOS-Programm wird, wie andere DOS-Programme auch, alle
Rechenleistung der Welt verballern. Das ist unter DOS-Programmen
vollkommen normal, und hat "damals", also in der vorderen Altsteinzeit,
als DOS-Rechner der Standard waren, auch nicht gestört, weil die
damalige Hardware eh' kein Energiemanagement hatte.
Wenn Du mit dem Taskmanager nachsehen würdest, würdest Du einen Prozess
namens ntvdm.exe finden, der sehr viel Rechenleistung verbraucht.
Dadurch erzeugt Dein Prozessor viel Abwärme, und also wird das Gebläse
angeworfen, um die abzuführen.
Sieh Dir mal den DOS-Emulator DOSBox an:
http://www.dosbox.com
von Arkan (Gast)
In TP7 ist ein Bug der Prozessoren ab 586 einen Fehler verursachen...
von GeraldB (Gast)
Muß es denn unbedingt das uralte TP sein?
Nimm doch stattdessen Free Pascal.
http://www.freepascal.org/
von Davis (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten.
@ Rufus
Die DOSBox werde ich mir anschauen.
@ Arkan
Was ist das für ein Bug und was hat er mit dem Hochlaufen des Lüfters zu
tun?
@ GeraldB
Sollte schon das TP sein, da ich an einem älteren Programm ein paar
"Wartungsarbeiten" machen muss.
von Peter II (Gast)
> tun?
es gabt einen Bug (der aber durch patchs) behobenb wurde, das bei zu
schnellen CPUs die delay zeit falsch berechnet wurde.
http://en.wikipedia.org/wiki/Runtime_error_200
das Hauptproblem sind die abfrage auf Tastureingaben, alte dos Programm
pollen da einfach. Damit hat man immer 100% cpu auslastung.
von Reinhard Kern (Gast)
Da kannst du praktisch die Rechenleistung reduzieren auf ein zu
damaligen Zeiten übliches Mass - ich verwende das, um Timeout-Fehler bei
serieller Übertragung in alten DOS-Programmen zu verhindern. Das Problem
ist nicht XP, sondern der viel zu schnelle Programmablauf.
Da die Rechenleistung in der DosBox reduziert wird, dürfte auch die
Leistungsaufnahme des Prozessors entwprechend zurückgehen. Aber das ist
ein Problem, mit dem man ja noch leben könnte, es gibt Schlimmeres.
Gruss Reinhard
