Forum: PC Hard- und Software Laptop Absturz
von xXBlackHairXx (Gast)
ich habe ein Problem mit meinem Laptop also erstmal die infomationen :
-Windows 7 Ultimate (Fujistu Siemens AMILO Xi 2528)
-Prozessor:-Intel[R] Core(TM)2 Duo CPU T8100 @ 2.10GHz 2.09GHz
-Ram : 3,00GB
Sytsemtyp : 32Bit-Betriebssystem
Problem :
Vor einpaar Wochen lief der Laptop sauber also keine abstürze wegen
Überhitzung etc.
Dann aber wenn ich zum beispiel Games auf mein Laptop spiele stürtzt es
nach einer Zeit aber.Ich habe mich mal Informiert es kann an der
Grafikkarte
liegen aber,wenn es so wäre wo soll ich dann für mein Laptop eins kaufen
ICH BRAUCHE HILFE !!!
von troll (Gast)
Erstmal die Lüftungsschlitze saubermachen.
von egal² (Gast)
Die Schlitze werden nicht das Problem sein ;-)
--> NB an den Kühlöffnungen mit Druckluftspray durchblasen.
von troll (Gast)
Das bringt mich zu einer Frage die ich schon immer mal stellen wollte:
Wenn man die Kühlöffnungen mittels Druckluft oder Staubsauger reinigt
kann durch den erzeugten "Wind" der eingebaute Lüfter angetrieben
werden. Kann sowas das Mainboard durch irgendwelche Generatorspannungen
schädigen? Ich achte immer darauf den Lüfter mittels Draht oder
Schraubendreher am Drehen zu hindern.
von leiterbahn (Gast)
Tja, da wird wohl der GPU (=Grafikchip) ein wenig warm. Den Laptop zu
zerlegen, den Kühlerbereich ORDENTLICH auszublasen, ist sicherlich keine
schlechte Idee - von aussen durch die Kühlschlitze lassen sich
Staubflusen ab einem gewissen Verschmutzungsgrad nicht mehr komplett
entfernen. Außerdem könnte die Wärmeleitpaste zwischen Chip und
Kühlkörper zu ersetzen sein.
P.S.: Der Lüfter macht dem Mainboard, wenn er mit Druckluft angeblasen
wird, keine Probleme!
von Andreas G. (1412)
Ich würde diesen trotzdem mechanisch blockieren, um evt. Beschädigungen
desselben zu verhindern.
Ich habe bei mir 2 Laptops liegen, deren Besitzer auch mal mit dem
Kompressor fürs Auto draufgehalten haben und dann sah es aus wie im
Herbst, überall flogen die Blätter ;-)
Und Lagerschonender ist es auch.
Nächster Ansatz wäre auch die Wärmeleitpaste gewesen.
Wo hast du den Amilo denn im Normalfall stehen?
Also, welcher Untergrund?
von egal² (Gast)
Nie wieder Nvidia schrieb im Beitrag #3152036:
> Das sieht leider nach dem berüchtigten "Nvidia-Sterben" aus.
Gut möglich! Von der Generation her passt das NB super rein.
@xXBlackHairXx:
Welcher Grafikchip ist verbaut?
xXBlackHairXx schrieb:
> Ich habe mich mal Informiert es kann an der Grafikkarte
in Laptop werden keine eigenständigen "Grafikkarten" verbaut. Das ist
alles auf der Hauptplatine drauf. Wenn du die Kiste durch Spiele zu sehr
erhitzt hast, dann haben sich möglicherweise schon irgendwelche der 388
BGA-"Beinchen" deines Grafikchips losgelöst, und bilden eine kalte
Lötstelle. Mal gehts, mal nicht. Wenns nicht mehr geht, dann
Hauptplatine reparieren (selber: schwer bis unmöglich), reparieren
lassen (mag klappen oder auch nicht) oder neue Hauptplatine rein
(ziemlich teuer)
Daher AUF JEDEN FALL irgendwelche Temperaturwächter und
Temperatur-Anzeige installieren ich nutze z.B. www.alcpu.com/CoreTemp
Wenn längere Zeit wärmer als xx °C, dann Spiel sofort beenden und Kiste
auskühlen lassen.
Das kann ich so nicht stehen lassen ;-)
Bei meinem alten Satellite P100 hab ich die Grafikkarte nach
selbstverschuldetem Versagen ausgebaut und gegen eine neue ersetzt.
Der Laptop muss dafür aber explizit eine austauschbare Karte haben, was
der X2528 eigentlich auch haben müsste:
http://notebook-laptop-check.de/ATI-Radeon-HD-2400-Grafikkarte_1
oh, Glück gehabt, eines der seltenen Exemplare.
Das mit der Temperaturüberwachung etc. gilt trotzdem, auch wenn eine
neue Grafikkarte in dem Laptop einsetzbar ist (und vermutlich zur Not
günstiger als 139 EUR sein könnte, wenn man ein wenig sucht)
von lulu (Gast)
AMILO: known as first SIEMENS electronic hot-water bag from unable
german engineers
Hab ich mir auch gedacht, als ich das Modell gelesen habe ;-)
Meine 7900er konnte ich wieder durch gezähmte Heißluft gerade biegen,
damit ists bei mir auch nochmal glimpflich ausgegangen.
Ich würde aber trotzdem zuerst mal den Laptop reinigen und die WLP
tauschen, und falls der Fehler dann wieder auftritt, schön langsam im
Internet nach einer Ersatzkarte ausschau halten.
von manny (Gast)
die Entwickler sitzen längst im Aufsichtsrat und verschachern nebenbei
Kältespray.
