Forum: Compiler & IDEs Bitweise Operationen
von Dave (Gast)
kurze Frage. Stimmt folgender Ausdruck?
(0x68<<1)+1 = 0xD1
Danke
von egbert (Gast)
Bist Du nichtmal in der Lage, das mit einem wissenschaftlichen
Taschenrechner - notfalls dem bei Windows eingebauten - nachzurechnen?
Traurig.
von Bernd S. (bernds1)
Dave schrieb:
> Hallo,
> (0x68<<1)+1 = 0xD1
> Danke
0x68:
0110 1000
<<1
1101 0000 -> 0xD0
+1
1101 0001 -> 0xD1
Stimmt also :-)
von Dave (Gast)
Traurig ist deine Antwort! Natürlich kann ich das mit einen
Taschenrechner umrechnen. Es ging mir lediglich um den Operator << und
ob ich dessen Funktion richtig verstanden habe. Und dieser befindet sich
nicht auf meinen TR. Wenn es dir kein Anliegen ist anderen Menschen auf
die Sprünge zu helfen, dann mach dir doch gar nicht erst die Mühe zu
antworten. Danke aber trotzdem für den \underline{Versuch} zu einer
kompetenten Antwort.
von Dave (Gast)
Danke Bernd :)
Das ist eine Multiplikation mit 2. Die sollte Dein Taschenrechner
hinbekommen.
von Elias 1. (alajas)
diese Antwort war sehr Hilfreich....hab das nachgerechnet
BIN (1111 1111) = DEZ (255)
wird 255 x 2 = 510
DEZ(510) = BIN (1 1111 1110)
aber woher weis der uC dann das er die letzte 1 abschneiden muss?
Damit das Ergebnis 1111 1110 ist?
Ich vermute mal da ich mit 0xFF dem uC sage die Variabel ist nur 2Bit
groß.
Da der Wert 510 3 Bits benötigt schneidet er die v.l. gesehene 1 einfach
weg.
von Karl H. (kbuchegg)
> wird 255 x 2 = 510
Was heisst 'muss'?
Wenn kein Platz dafür vorhanden ist, dann bleibt keine andere Wahl. Wenn
in dein Bücherregal nur 8 Bücher passen, du aber 9 hast, dann musst du
eines wegwerfen. Selbst wenn es noch so schmerzt. Trags wie ein Mann :-)
> groß.
8 bitte.
Ein Byte hat 8 Bit.
von M. K. (sylaina)
> hinbekommen.
Öhm, wie der Dave schon schrieb war er sich nicht sicher, ob er den
Operator << richtig interpretiert hat. ;)
Wieso muss er das letzte Zeichen abschneiden? Du willst doch 2*255
rechnen. In 8 bit gibt das aber 254 und nicht 510. Da läuft was bei über
