Forum: PC Hard- und Software Notebook vom Typ Asus UL50VT erkennt weder Festplatte noch DVD-Laufwerk
von Guido C. (guidoanalog)
ich habe hier ein Notebook vom Typ ASUS UL50VT (ca. 2,5 Jahre alt).
Leider erkennt das Notebook weder seine eingebaute SATA-Festplatte noch
das eingebaute SATA-DVD-Laufwerk. Die Laufwerke tauchen auch nicht im
BIOS auf. Schließe ich ein externes USD-DVD-Laufwerk an, kann ich ohne
Probleme Knoppix/Ubuntu starten. Auch unter Linux sehe ich die
Festplatte nicht. Ansonsten verhält sich das Notebook ganz normal. Es
kommt kein NVRAM-Fehler oder dergl. Das BIOS habe ich bereits erfolglos
zurückgesetzt.
Meine Fragen an Euch:
1. Kann das Verhalten durch eine leerwerdende BIOS-Batterie verursacht
werden?
2. Könnte ein BIOS-Update die Misere beheben oder eher verschlimmern?
3. Weitere Tipps?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Bernd S. (Gast)
Tippe mal ganz stark auf einen beschädigten SATA-Controller oder einen
Leitungsschaden.
BIOS-Update wird da natürlich nichts nützen.
Ist evtl. im BIOS der SATA-Controller nur deaktiviert? (Das wäre aber
auch zu einfach)
von Michi (Gast)
Mittlerweile sind leider auch ASUS Produkte von der geplanten
Obsoleszenz betroffen. Ich kann daher nur jedem raten, bestehende
Hardware weiter zunutzen, bis es die HW-Hersteller gemerkt haben, dass
der Konsument nicht mehr jeden Mist mitmacht. Wenn der Konsument z.B.
nicht mehr gleich zum Blöd-Markt rennt, um sich das Neueste zu kaufen,
dann bleiben die Hersteller auf ihren Produkten sitzen. So scheint es
derzeit mit Windows 8 zu sein. Laut ct plant Micro$oft, den Startbutton
wieder einzuführen.
von Fenki (Gast)
Michi schrieb:
> von der geplanten Obsoleszenz betroffen
Ab und an frag ich mich wirklich, was in diesem Forum abgeht... in jedem
Thread, in dem jemand ein technisches Problem hat, wird von "geplanter
Obsolenz" geredet. Dass es sowas gibt, das will ich ja nicht bestreiten
- aber bei allem und jedem?
Schliesslich gibt es ja doch noch einen simplen Ausfall wegen
Materialschwäche oder halt einen ungewollten Konstruktionsfehler, der
erst nach längerer Betriebszeit auftaucht, nicht aber vor der
Serienfertigung... Aber ja: alle Hersteller sind böse!!
Weiter so: immer alles in den selben Sch*ç%%&-Eimer. Passt ja schon.
Der UL50V ist eigentlich ein gutes Gerät, wenn auch nicht mehr das
jüngste. In der Schweiz wurde der meines Wissens gut verkauft - in der
Reparatur hatte ich dieses Jahr aber erst einen: einen Sturzschaden...
Sorry, aber das musste jetzt mal sein!!
Zum Thema:
Nimm mal das ODD raus (DVD Drive) und schau, ob die HDD wieder läuft.
Falls nicht: HDD raus und ODD rein. Obwohl selten, aber es ist auch
schon vorgekommen, das ein Device den gesamten Controller lahmgelegt
hatte...
Sollte beides nicht funktionieren... sorry: dann liegt es doch am
SATA-Controller...
Gruss
Fenki
von unbekannter (Gast)
Biosbatterie prüfen, schauen ob interne Laufwerkscontroller im BIOS
irgendwie ausgeschaltet oder auf komischen Mode gestellt ist.
Wenn nicht, einfach mal lspci und lshw in die Shell eingeben und
schauen, ob das Linux den SATA Controller findet. Falls ja ist evenuell
nur ein Stecker dreckig oder der Controller befindet sich im Stadium des
langsamen apnippelns und wird daher noch erkannt, findet aber keine
Laufwerke mehr.
BTW, ich mach auch keine Hersteller mehr reich. Einfach Hardware ca. 5
Jahre phasenverschoben kaufen. Z.Z. sind bei mir AMD64x2, Opteron und
Core2 Cpus aktuell. Gröster Vorteil ist, dass wenn was dahinscheidet,
man für wenig Geld auf egay und co. Ersatzteile bekommt. Die aktuellen
Spiele sind ohnehin zu 95% schlecht und für rechenintensive Sachen gibt
es 5 Jahre alte Server.
vielen Dank für Eure Antworten. Mit der internen HDD alleine oder nur
dem DVD-Laufwerk alleine wird es leider nicht besser. Es wird nach wie
vor keines der beiden Laufwerke erkannt. Im BIOS gibt es keine Option um
SATA aus- oder einzuschalten.
Ich habe einmal über das USB-DVD-Laufwerk Ubuntu 13.04 gestartet und
mittels HardInfo einen Report (Computer/Devices/Network) erstellt. Wenn
ich den Report richtig verstehe sind die SATA-Controller da, oder?
Guido
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Dann hol Dir einen SATA2USB Adapter und klemm die Laufwerke da dran.
Wenn die dann erkannt werden ist der SATA im Notebook kaputt, wenn nicht
sind die Laufwerke selber hinüber.
Hast Du mal nachgemessen was für Spannungen so an den Pins der internen
Anschlüsse liegen ?
Adapter bekommst Du z.B. hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzA3NzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_2_0_zu_SATA_Adapter.html
Kann natürlcih sein das alles gehimmelt wurde, Überspannung usw. usf.
das BIOS neu einzuspielen brachte leider auch keine Besserung.
Die Laufwerke funktionieren.
> Anschlüsse liegen ?
Die Spannung ist vorhanden und stabil.
Meine Diagnose ist somit: Mainboard defekt :-(
Vielleicht wäre es ausreichend den Chipsatz des Boards neu zu verlöten.
hiefür fehlt mir jedoch die Ausrüstung. Ich werde mich daher nach einem
neuen Board umsehen.
Abschließend nochmals vielen Dank an alle Helfer.
Guido
von Hubert M. (hm-electric)
Vor kurzem kam ein Freund von mir Vorbei, dessen Laptop nicht startete.
Ein Blick ins Bios verriet: Er hat keine Festplatte erkannt. Er hat dann
den Schacht von der Festplatte aufgemacht. Ich habe dann einfach mal die
Festplatte aus den Steckkontakten rausgeschoben und wieder rein. Danach
funktioniert der Laptop wieder. Technik ist schon lustig....
