Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pic im Fernsteuersender
von Norbert M. (nobima)
Zur Zeitkontrolle verwende ich einen PIC 12f675, der seinen Platz  im
Sender der Modellflugfernsteuerung hat und einen Summer schaltet.
Die Stromversorgung erfolgt aus dem Senderakku. Die Beschaltung des
PIC ist wie üblich. Bei eingefahrener Senderantenne ist die Funktion
einwandfrei, bei ausgefahrener Senderantenne wird der verwendete Port
(mit PullDown Widerstand) unkontrolliert durchgeschaltet.
Versuche mit verschieden Kondensatoren und Metallgehäuse für die
PIC-Schaltung bringen keine Verbesserung.
von Jörn G. aus H. (Gast)
Mangels hellseherischen Fähigkeiten wirst du wohl deine Schaltung mal
posten müssen, wenn du gerne eine Hilfestellung hättest.
PullDown ist ja z.B. eher ungewöhnlich...
Ach ja und vielleicht auch Quellcode, denn meist ist es ein
Softwarefehler und kein Hardwarefehler.
jörn
von thkais (Gast)
Die unbenutzten Pins des PIC - hast Du die auf ein definiertes Potential
(VCC oder GND) gelegt? Könnte sein, dass Du Dir hier etwas einfängst.
Hallo thakais,
vielen Dank für den Tip, das Verbinden der unbenutzten Pins mit Masse
und das Verwenden von abgeschirmten Kabeln an den Input-Ports
hat das Problem gelöst.
Norbert
