Forum: PC Hard- und Software Scahltspannung bei DVI?
von max (Gast)
gibt es bei DVi soetwas wie eine Schaltspannung, bei der der Computer
erkennt, ob ein Monitor angeschlossen ist, wie früher bei Scart?
HIntergrund ist der, dass ich bei meinem Rechner den zweiten Monitor
nicht deaktivieren kann.  Wenn er aus ist, tauchen dort manchmal
Fenster, Schaltflächen auf, die ich dann nicht sehen kann.
Der Monitor wird trotzdem erkannt auch wenn er aus ist. Erst wenn das
DVI-Kabel gezogen wird, erkennt der Rechner das.
Die IDee war jetzt, dass ich mir ein kurzes DVI-Verlängerungskabel nehme
und mit einem Schlter einfach eine Ader auftrenne, falls das so
funktionieren könnte?
http://en.wikipedia.org/wiki/DVI
Pin 16 heißt "Hot Plug Detect" ... das könnte Dein Kandidat sein
von Peter II (Gast)
warum nicht?
von max (Gast)
Vielen Dank Rufus, dann werde ich mir mal ein Kabel besorgen und das
testen.
Peter, weil es nicht vorgesehen ist
von Rolf M. (rmagnus)
Was ist denn das für ein ominöser Rechner, bei dem Grafik-Einstellungen
nicht vorgesehen sind?
von Peter II (Gast)
bei allen Rechner die ich kenne ist es vorgesehen. Eventuell ist das
Problem lösen bevor man versucht die Hardware zu manipulieren.
