Hallo! ich hab einen drehbaren stab, auf dem oben eine kamera angebracht ist. nun ich möchte feststellen können, in welche position der stab gerade gedreht ist. meint ihr, es wäre eine geeignete lösung, ein drehpotentiometer, das um 360° drehbar ist, mit an den stab anzubringen und dessen wiederstand abzulesen? danke! felix
Hi Im Prinzip geht das. Nur die meisten Potis haben einen Drehwinkel von 270-300 Grad. MfG HG
das beste wäre ein Absolut-Drehgeber. Zur Not tuts auch ein Incrementalgeber, benötigt aber einen Nullpunkt, um damit messen zu können. Manche haben einen zusätzlichen 3. Kanal zur Nullpunkt-Bestimmung.
Hallo Doppelposter, http://www.roboterwelt.de/forum/messages/3705.html und Widerstand wird auch durch copy+paste nicht mit ie geschrieben.
es gibt potentiometer ohne anschlag. d.h. nach den 360° wird ohne übergang wieder auf 1° gedreht, der widerstandswert verhält sich genauso. somit hast du immer eine absolutposition. habe ich einem arbeitskollegen für seine wetterfahne empfohlen und funzt einwandfrei. wir habens damals bei ebay gefunden, keine ahnung wo man es sonst herbekommt.... aber zumindest gibt es sie
Man könnte das auch optisch machen. Auf einer Scheibe in mehreren Ringen abwechelnt Schwarze und weiße Stücken. Man kann dann binär den Wingel ablesen, und um so mehr Ringe verwendet werden um so höhere Auflösung hat man.
Wie wäre es, wenn der Stab an einem Schrittmotor befestigt wird. Nach dem Einschalten erfolgt eine Synchronisation (optisch, Endschalter, wie auch immer), danach kannst du die Kamera ausrichten und du weist, wo sie sich befindet. MW
ok, vielen dank für eure antworten! ich denke, da werde ich jetzt schon was brauchbares zusammenbekommen!
und dann gibt es auch noch Präzisions-Potis mit 10 Umdrehungen! Die sind sehr genau und für unter 6 zu haben... z.B.Reich~lich 534-100K Martin
