Forum: PC Hard- und Software Frage zu 3D TV
von xvzf (Gast)
könnte man die Polarisations Brillen wie man sie im Kino bekommt auch
zuhause ohne (!) einen 3D Fernseher nutzen, spricht die Sperrung mit
Hilfe einer Bestimmten LED hervorrufen?
LG xvzf
von Norbert (Gast)
xvzf schrieb:
> Hallo,
> LG xvzf
Nein! (und das ist schon die besonders ausführliche Antwort)
von Floh (Gast)
Shutterbrille != Polarisationsbrille
von Paul (powl)
xvzf schrieb:
> ...spricht die Sperrung mit
Sperrung mithilfe einer LED hervorrufen??
Was soll das bedeuten? ;)
von Peter II (Gast)
schon mal was von Shutterbrille gehört, dann weißt du was wer meint.
von Paul (powl)
ja aber ich wüsste immernoch nicht wie man mit Licht.. meinetwegen auch
mit polarisiertem Licht irgendwie eine "Sperrung" hervorrufen könnte
oder.. also.. die Frage ist offenbar zu absurd als dass ich sie einfach
so richtig verstehen könnte..
von Timmo H. (masterfx)
Ganz einfach, die Shutter brillen haben eine kleine Knopfzelle zum
treiben der "LCD-Gläser". Weiterhin hat die Brille einen IR-Empfänger
/Sensor. Der Fernseher sendet entsprechend zur Bildwiderholfrequenz des
Bildes ein Synchronisations-Signal über eine Infrarot LED damit die
Brille weiß wann sie die "Augen" umschalten muss. Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Shutter-3D-System
von Marek N. (Gast)
Öhm,
also ich habe das mal im Mediamarkt probiert, dort war mal ein
3D-Fernseher ausgestellt und ich hatte zufällig meine Polbrille fürs
Kino dabei und es hat funktioniert. Auch z.B. die Hama-Brillen haben nur
eine Polarisationsfolie und keine aktive Elektronik.
Wenn der Fernseher also auch mit Polarisationstechnik arbeitet, reicht
eine normale Kino-Brille.
Beste Grüße, Marek
von J.-u. G. (juwe)
Welcher Fernseher? Der TO möchte die Brille ohne Fernseher nutzen.
von Rolf M. (rmagnus)
Und er möchte sie irgendwie ansteuern, was mit den passiven
Polfilter-Brillen eher nicht geht.
von Björn (Gast)
Du kannst die Filter in der kino-Brille für in einer bestimmten richtung
polarisiertes Licht "sperren", indem du sie drehst...
Im Unterschied zu Shutter-Brillen werden die nicht komplett dunkel,
sondern nur für polarisiertes Licht und das nur in einer bestimmten
Richtung. Dann gibts noch lineare und zirkuläre Polfilter, aber ich
meine die im Kino sind linear...
von Marek N. (Gast)
Im Kino wird zirkulare Polarisation verwendet und eine metallische
Leinwand.
Lineare Polarisation und weiße "Stoff"leinwand würde nicht
funktionieren, da das gestreute diffuse Licht wieder alle
Polarisationsebenen hat.
von herbert (Gast)
> Leinwand.
Eher nicht,die Polarisation im Kino ist horenzontal bzw. vertikal. Mit
zirkular wäre kein Zuordnung des jeweiligen Bildes auf das richtige Auge
möglich. Beim 3D Fernsehen funktioniert das wie schon erwähnt mit
Shutterbrillen. Das heißt sie werden undurchsichtig geschalten und über
eine Infrarotstrecke synchronisiert.
von herbert (Gast)
Nachtrag: Das gilt nur fürs Kino bzw beim projizieren. Zirkular wird
wohl bei Computer 3D verwendet aber die Technik ist mir nicht bekannt.
Die Lineare Polarisation benutzt eine ebene bei 135 Grad und ? 90
Grad.Letzeren  Wert kann auch ein andere sein...aber eben linear.
von bluppdidupp (Gast)
von Guest (Gast)
Schon mal was von lesen gehört? Dann wüsstest Du, dass er explizit eine
Polarisationsbrille gemeint hat!
Er hat zwar das Wort verwendet, aber
xvzf schrieb:
> die Sperrung mit Hilfe einer Bestimmten LED hervorrufen
klingt dann eher nach einer Shutterbrille. Offensichtlich ist ihm der
Unterschied nicht klar.
