Forum: Compiler & IDEs Externer Interrupt beim ATmega48
von Hugo H. (planetenbepinkler)
ich experimentiere gerade, um diesen Baustein zu verstehen, mit Lampe an
- Lampe aus. INT0/1 funktionieren. Nun habe ich den Code um den PCINT17
erweitert -> Resultat ist nieder schmetternd. Ich glaube, ich habe es
nicht so richtig verstanden.
Hier der Code:
 * Ext_Int.c
 * Created: 01.05.2013 11:14:40
 *  Author: Ich
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/sleep.h>
int Lampe = 0;
ISR(INT0_vect)
  PORTB |= (1<<PB0);  // Lampe an
ISR(INT1_vect)
  PORTB &= ~(1<<PB0);  // Lampe aus
ISR(PCIE2)
  if Lampe == 0
  (PORTB |= (1<<PB1); Lampe = 1;)  // Lampe an
  if Lampe == 1
  (PORTB &= ~(1<<PB1); Lampe = 0;  // Lampe aus
int main(void)
  DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB1);  // Pin C0/1 ist Ausgang
  PORTD |= (11<<PD1) | (1<<PD2) | (1<<PD3); // Pull Up Widerstände
gesetzt
  EICRA |= (1<<ISC11) | (1<<ISC01);  // IT0/1 konfigurieren; fallende
Flanke
  EIMSK |= (1<<INT0) | (1<<INT1);    // INT0 und INT1 aktivieren
  PCICR |= (1<<PCIE2);        // INT 16-23 erlaubt
  PCMSK2 |= (1<<PCINT17);        // PCINT17 aktivieren
  sei();  // Globaler Interrupt erlauben
    while(1)
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);  // Einschlafen lassen ;-)
Was habe ich falsch gemacht?!
Danke für eure Hinweise.
von J.-u. G. (juwe)
Hugo Hugoson schrieb:
> ISR(PCIE2)
Gemäß Datenblatt heißt der Interruptvektor für den Pin-Change-Interrupt2
"PCINT2".
Beim AVR-GCC muß bei der Definition der ISR an den Namen noch das Suffix
"_vect" angehängt werden:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmieren_mit_Interrupts
Also:
ISR(PCINT2_vect)
Wurde Deine Version denn überhaupt ohne Fehler- bzw. Warnmeldungen
kompiliert?
von Stefan E. (sternst)
> kompiliert?
  if Lampe == 0
  if Lampe == 1
Ganz sicher nicht.
Danke, jetzt geht's :-)
Mit dem 'if' ist klar ->
ISR(PCINT2_vect)
  if (Lampe == 0)
    PORTB |= (1<<PB1);
    Lampe = 1;  // Lampe an
  else
    Lampe = 0;
    PORTB &= ~(1<<PB1);  // Lampe aus
Nur noch eine Frage: Wie kann ich die Interrupts in Priroritäten
staffeln?
von Justus S. (jussa)
gar nicht
von Bernd S. (bernds1)
> staffeln?
Im Datenblatt ist eine Tabelle, die alle vorhandenen Interrupts
auflistet. Da kannst du nachschauen. Die sind nach Priorität angeordnet.
Ändern kannst du aber an der Reihenfolge nichts. Die ist durch den
Prozessor vorgegeben.
von Oliver (Gast)
Wobei grundsätzlich erst einmal gilt: First come, first serve.
Wenn du die Interrupts in einer ISR wieder freigibst (was du nur tun
solltest, wenn du genau weißt, was du tust), unterbricht die jeder
andere Interrupt, sobald er auftritt.
Die Prioritäten kommen nur zum tragen, wenn mehrere Interrupts
gleichzeitig anstehen. Dann entscheidet die Priorität, welcher als
nächstes ausgeführ wird.
Oliver
Vielen Dank an alle.
Ihr habt mir sehr geholfen!
